Türgriff Schiebetür locker
Destiny-Petra
Hallo liebe T5 Gemeinde,
an meinem T5.2 California Comfortline ist der Griff der Schiebetür locker , ich habe eine Zuziehhilfe !
Die Verkleidung habe ich ab aber ich komme nicht an den Griff dran weil der von der , müsste die Zuziehhilfe sein verdeckt wird seitlich ist auch keine Schraube um den Griff zu lösen ! Frage kann ich den Block Problemlos lösen und verschieben oder fliegt mir da alles auseinander oder hat das Problem schon mal einer gehabt und kann mir Tipps geben ?
Danke für eure Hilfe ,
Micha
  • Antworten 2
  • Destiny-Petra
  • 4cheers
Aktive Tage
Du meinst außen den Türgriff ?
Zum Ausbau des Türgriffs musst Du innen die markierte Schraube lösen, nicht herausdrehen. Dann läßt sich außen der feststehende Teil senkrecht rausziehen und der bewegliche Teil / Griff aus der Tür herausschwenken ... Also müsstest Du prüfen, ob dort der Fehler irgendwo liegt.
Grüße,
Erik
Vielen Dank, du hast mir sehr geholfen !
Da werde ich morgen direkt mal drangehen , kannst ja morgen Abend nochmal ins Forum schauen falls da noch ein Problem bei mir auftritt 😉 😀 !
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    numen EwaldTx Tronje_the_Falconer msk
