Gast Geschrieben 15. Februar 2022 Teilen Geschrieben 15. Februar 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Nein. Auch hier muss es eine ausreichende Restzuladung (75 kg je Mitfahrer) geben. Nur die 10 kg je Passagier und Meter Fahrzeuglänge gibt es beim PKW nicht In der Schweiz mag das so sein ( auch wenn ich es nicht glaube), in der EU ist es definitiv nicht so! Da kann man auch ein 9-sitziges Womo mit einem Schlafplatz haben Link zu diesem Kommentar
Bertram-der-Bulli Geschrieben 15. Februar 2022 Teilen Geschrieben 15. Februar 2022 In D muss nur eine fest verbaute Kochstelle sowie Sitz- und Schlafmöglichkeit vorhanden sein für eine WoMo-Zulassung… nix weiter… Wir haben/hatten auch WoMo-Zulassung mit 7Sitzplätzen eingetragen, ohne jegliche Änderungen… Zum TÜV gefahren, Prüfer schaut rein, Prüfer nickt und meint es ist ja alles vorhanden… Prüfer stellt Bescheinigung aus… hat keine 10min gedauert. 1 Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 21. Februar 2022 Teilen Geschrieben 21. Februar 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wenn der Prüfer Ahnung hat, dann schaut er noch, ob die Restzuladung ausreicht. Mit 3300 kg zGG ist das natürlich eher nicht das Problem. Mit 3080 kg eventuell schon. Link zu diesem Kommentar
Alcali Geschrieben 21. Februar 2022 Teilen Geschrieben 21. Februar 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Du hast einen Küchen-Cali (in deinem Profil steht "Comfortline oder Trendline") mit 7 Sitzplätzen? Link zu diesem Kommentar
Bertram-der-Bulli Geschrieben 21. Februar 2022 Teilen Geschrieben 21. Februar 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Jein…. Es sind wie bei jedem Comfortline T5.2 nur vier reelle Sitzplätze vorhanden…. eingetragen sind aber unter S.1 serienmäßig 7 Sitzplätze… Wir könnten also (theoretisch) eine zweite Doppelsitzbank und einen Einzelsitz reinstellen… Link zu diesem Kommentar
