AGM Kapazität mittels LiFePo Akkus erhöhen, Batterie Hybridsystem,
Tholi
Den Ladezustand der LE300 kann man auch grob über die Spannung an der Aufbaubatterie / Camper Unit abschätzen, wenn keine großen Verbraucher aktiv sind.
Voll geladen sind es ca. 13,4V, bei 65% ist die Spannung auf ca. 13,0V gefallen und viel tiefer habe ich noch keine Daten erfasst.
Den Smart Shunt von Victron braucht man nicht zwingend, außer man möchte auch die Ströme aus der LE300 sehen.
Dadurch, dass die LE300 die Spannung deutlich anhebt, ergibt sich eine neue Funktionalität im Fahrzeug die mir recht gut gefällt.
Im Normalbetrieb bleibt das Trennrelais offen. Damit wird die Aufbaubatterie auch nicht entladen, wenn eine DPF Regeneration stattfindet (ca. alle 300km für ca. 20 Minuten)
Man kann nun aktiv durch den Max Laden Modus des Trennrelais schließen und damit LE300 und Aufbaubatterie laden. Das geht auch recht fix, so dass eine recht weit entladene LE300 in ca. zwei Stunden wieder vollständig aufgeladen ist.
  • Von 347 Mitgliedern gesehen
    p.eter wobie metalmax83 PaulW Bastix brezli Crisscross Rolltogether Californiger shoulders ThomKe Tarmac96 snipy Semmel200 Waldfahrer kk64 bonanzarad aderci CaliOvali Nero3 Wolle27 knorsel krueschan76 keymaster2 Schattenpark3r Nobby_D Cali-on-tour pku70 Lenzel Tiko lunasquare nick0297jan jrohh Walter66 Rzro Mario2u classicline2009 swoosh999 Tim_Jochen demmo HansMark gervais Thosch Knarf86 Famous13 die_braue vieuxmotard Unbekannter ACM69 Emmental Sigerik gorkal14 Kiepenkerl haaner Matts Habi29312 BONNIGEL ursli MartinR CaliBeach2021 SirAlex sansum Walterb voelligahnungslos Oelfuss matyo Paulk llds25 patseeu Matze14612 MrHomn bremendell drroe0815 FrankB horaz stefangeyer gesch Morecamper Daniel-Tim Nachtwaechter Riggert Breitler Bavarianbug Salle2257 Jyotish franzfinanz Fluppi kajakcamper gruuni Heimo fliwatuet Tom00 EBST Paul2 Oiram23 Leguan Pitflit ED25 g1ocke mimo76 +247 Mehr
