AGM Kapazität mittels LiFePo Akkus erhöhen, Batterie Hybridsystem,
Tholi
So habe ich es umgesetzt, weil mich auch nur der Lade- Zustand der LE300 interessiert. Am Strom kann man während der Fahrt auch gut erkennen, wann die LE300 vollständig geladen ist.
Vielen Dank für die umfangreiche Recherche!
P.S.: Für die seltene Kombination aus großem LE300-Block und MaxxCamp-Compact-Besitzer kann man den Block prima anstelle des Grauwassertanks (habe ich eh vom Start weg totgelegt, das stinkt nur aus dem Spüle zurück in den Bus) so elegant wie vollbremsungssicher unterbringen. Das passt auf den Millimeter (ich habe allerdings dahinter noch eine Nut in die Holzwand gefräst, um die Platine hinter dem RS485-Stecker für die Verbindung zum Tank 140 (s.u.) zu schützen. Ist aber ein seltener Sonderfall).
@shoulders danke für die Erklärung von BOS :)
Ich bekomme heute meinen zweiten 56Ah Block. Ich versuche alle 4 Blöcke unter den Beifahrersitz zubekommen.
Ich sehe gerade bei dir das du auch einen 4er Block hast, aber mit zwei Absicherungen. Ist das neu?
Da laut BOS Seite der 4er Block auch nur mit 20A abgesichert wird.
Lieferumfang
(4x) LE300 Batteriemodule
Ersatzsicherung KFZ Mini 20 A
Mich wundert es aber auch zugleich die Aussage "Zitat: Der Ladestrom ist auf 12,5 A pro LE300 begrenzt. Das bedeutet, bei 4x LE300 kann mit bis zu 50 A geladen werden."
Dazu kenne ich aber auch keinen Max Ladestrom vom Bulli.
Ich bin gerade am überlegen ob ich dem zweiten Block eine eigene Zuleitung mit 20A Absicherung gebe oder einfach wie von Haus aus beide Blöcke hinter der 20A Sicherung Parallel klemme.
Über den RS485 Kommunikationsanschluss werden beide 56Ah Blöcke verbunden sein.
Ein Batterie-Schalter werde ich aber nachrüsten.
Nee, das ist Standard. Bei BOS kommt immer ein Hauptstromkabel je 1-2 Blöcke, bei 4 Blöcken hast Du also auch zwei je mit 30A abgesicherte Kabel und zwei Kabelschuhe, wenn Du sie als einen einzigen großen Block erworben hast.
Die Ersatzsicherung mini 20A ist für die LE300 selbst. In jeder Einheit steckt eine solche, die schützt das Gerät. Die im Kabel schützt, naja, eben das Kabel (z.B. bei Durchscheuern) und ist daher größer als die Gesamtkabelleistung. Die "große" Sicherung für Kabel hängt immer nahe der stärkeren Stromquelle - in diesem Fall nahe der AGM (sonst: nahe beim Boosterausgang, nahe der Starterbatterie etc.),weil bei einem Kurzschluss nicht erst das dicke Kabel schmoren - und hier den schönen Bus in Brand setzen - soll.
Bearbeitet von shoulders
Bei den hohen Strömen sollte man die Kabel möglichst kurz und dick auslegen. Daher sind die mitgelieferten Kabel nur bedingt zu empfehlen und man sollte sich selbst passende Kabel konfektionieren.
Okay dann bleibt der Plan also doch besser 2 Adern 6mm² je 20A von der AGM zu den jeweils 2 56AH Blöcken der verlegen.
Ich beim ersten Block nur 20A Sicherung drin, daher die Verwirrung der Sicherungsgröße ;)
Masse wird dann auf dem Kurzen Stück unter dem BF-Sitz ein 10mm²
Mein 56Ah Block lädt während der Fahrt mit ca. 22A, gemessen mit dem Victron Smart Shunt.
DIe mitgelieferten Kabel sind 1.8m lang. Bei 22A (weiter unten von Dir für einen Doppelblock angegeben) reichen dafür 2.5 mm². Das haben die locker.
(nicht verwechseln mit 25mm² - das sind die kurzen, steifen, dicken Dinger🤣, mit denen ich zum Beispiel meine Sammelschienen an Starterbatterie, Aufbaubatterie und Massepunkt angeschlossen habe)
Die Diskussion hat es hier im Forum bereits an vielen Stellen gegeben.
Mit den von Dir genannten Parametern bleiben 6W in der Leitung (ca. 2% Verlustleistung) und es fallen ca. 0,4V über die Leitung ab.
Für mich persönlich ist das etwas zu viel.
Ich habe 6mm² Kabel bei einer Gesamtlänge von ca. einem Meter verbaut.
Statt das mal locker zu schätzten, könnte man auch rechnen:
Den Verlustfaktor berechnet man so:
fk ist der Verlustfaktor, Beispiel: 1%, sind 0,01
fk = ( I x 0,0175 x L x 2 ) / (A x U)
I ist die Stromstärke in Ampere
Leitungsquerschnitt A in mm²
0,0175 ist ist der spezifische Widerstand von Kupfer in Ohm x mm2 / m
L ist die Kabellänge in eine Richtung (deshalb wird sie mit 2 Multipliziert)
U ist die Spannung
Liefert die LIMA bei "MAX-Laden" eigentlich auch 50A?
@snipy Ich hab auch die 22/23A beim MAX-Laden mit dem Shunt gemessen.
Oder den
rechnen lassen :D
50A, 2m -> 16mm² wären ganz hübsch
Bearbeitet von Knarf86
Natürlich messt Ihr alle 22-23A pro Zweierblock - weil das Einzelmodul LE300 bei 12.5A abregelt und die Module untereinander einen sicheren Level aushandeln. Sprich: Mehr als 25A pro Originalkabel werden es niemals werden, egal was ein Booster vielleicht reindrücken könnte.
Ich hätte im Zuge der aktuellen "Aufräumarbeiten" allerdings auch lieber kürzere Kabel. Nur löse ich das auf den bestehenden Kabeln, indem ich sie auf die Hälfte abschneide  und an einen eigenen Sicherungskasten in Batterienähe klemme - dann sinkt der Spannungsabfall auch schon ;)
Gestern ist der neue LE 300 56Ah Block gekommen. Mal schauen wann ich alles zeitnahe verbaut bekomme. :)
Da @shoulders immer so schöne Plane eingestellt hat, musste ich es auch mal testen :D
Hier mein einfacher Plan für den Beach.
Wo ist denn da Dein VW-Shunt? Parallel zum Smart Shunt (also letzteren einfach zusätzlich an die Batterie geschraubt) ermöglicht Dir lediglich eine ungefähre Kontrolle des Batterieverbunds...
Na der VW-Shunt ist an der AGM, wie es von Haus aus üblich ist ;)
Der Victron dient als Schätzeisen, das ist mir soweit bewusst.
Einen genauen Zustand wäre wünschenswert mit aber aktuell sind mir die ganzen Komponenten noch unklar und zu kostenintensiv.
Hier mal ein Erfahrungsbericht zum Thema für alle die (wie ich) keine (Hobby-) Elektriker sind und nicht zig Schalter und Überwachungsanzeigen zwischenschalten wollen 😉: Habe nun ein Doppelpack BOS LE 300 (+56Ah) hinter dem Fahrersitz installiert. Minus sitzt am Massepunkt unter dem Fahrersitz, Plus habe ich direkt am Pluspol angeschlossen, indem ich den Kabelschuh eingeschnitten und etwas aufgebogen habe. Die Akkupacks selbst habe ich mit Klettklebeband seitlich am Küchenschrank befestigt. Den Platzverlust dort (bisher waren dort Putzmittel untergebracht) kann ich verschmerzen. Unter meinem Beifahrersitz, was der schönere Platz wäre, ist ein Subwoofer verbaut.
Das System funktioniert einwandfrei, die Status LED‘s zeigen an, was sie sollen, die Aufbaubatterien sind nun immer gut gefüllt. Die BOS LE 300 laden recht zügig, nach ca. 1h Fahrt mit „Max. Laden“ sind sie die LED Anzeigen von gelb/rot (SOC zwischen 21 und 40%) auf grün (SOC > 80%) gewechselt.
Was ich nicht wusste (weil bisher nicht benötigt): Die erforderliche „Max. Laden“ Funktion muss man bei laufendem Motor vor jeder Fahrt neu in der CU manuell aktivieren. Die Leerlaufdrehzahl steigt dann sogleich auf ca. 1100 U/Min.
Bis hierhin bin ich sehr zufrieden und hoffen nun 1-2 Tage länger ohne Landstrom stehen zu können.
  • Von 298 Mitgliedern gesehen
    Timbocito getfresh Max.T Grandie magicrunman Xenon Nero3 Ghinzu lynakafaith SirAlex Californiger p.eter skyme BjoernBergmann elgordo Stadtstreuner Joemz EwaldTx Zopfffff CaliOvali Wrenchturner uwekarl zimbo72 Rou.Bah Capetown85 radrenner quirxl oli-99 voelligahnungslos MarcJ. Klaus5 Carli_Greige escarabajo Haa2ee speedcow Guifravo Straminke Bastix bonanzarad stw Wolle27 Unbekannter metalmax83 PaulW Knarf86 Alex17 Daniel-Tim strojnik1 Rolltogether Schimmic Mario2u Langer Tim_Jochen Manni gueni33 Habi29312 Fabi696 oceanfrank Emmental haaner Reinhart aderci Pat89 Wolf8 Jorichter CherryBuzz GER193 Osito shoulders Oelfuss Segelsonne zpalm snipy patseeu Semmel200 vieuxmotard msk denyo871 tobiST mashy simisch petzi berniew sansum Pete25 FrontrolloT6 clausihb swoosh999 ahahb jsextl Klaus7073 Morecamper Ampeterli LemmyIan alakerun BCJL abgeordneter Thomas.jochum1 Blacktriple88 mb0610 +198 Mehr
