AGM Kapazität mittels LiFePo Akkus erhöhen, Batterie Hybridsystem,
Tholi
An der Batterie die Plus-Leitung über eine 30A Sicherung befestigt, die Minus-Leitung mittels Pollmann 3mm Sammelschienenklemme masseseitig vor dem Batteriesensor an dessen 3mm Blech, hält bombenfest:
Batterie wieder im Schrank verstaut, fertig für heute...
Die beiden 12V Normsteckdosen sind im Kästchen mit je 10A abgesichert.
Mit einer davon lade ich künftig die kleine Bluetti EB3A im Schrank, an die andere kommt mein Bi-direktionales Ladekästchen mit dem Votronic Standby Charger Pro und einer wahrscheinlich 50Ah LiFePO4 Batterie.
Bearbeitet von Nero3
So, fertig und getestet.
Mal nur mit der 20Ah Batterie aus dem Flugzeug.
Laden der Cali Batterien von der LiFePO4, so wie in der oben gezeigten Schalterstellung:
Schalter umlegen, Cali lädt LiFePO4:
So lässt sich die Batteriekapazität des Cali um das erweitern, was man eben hinten in den Schrank stellt.
Braucht man den Platz anderweitig, kommt das Ladekabel in den Parkplatz:
  • Mag ich 3
Endlich hat für uns auch die Camping Saison begonnen 😀 und hier mein kleiner Bericht zur LE300.
Wir waren von Freitag ca. 18 Uhr bis Montag ca. 12 Uhr komplett ohne Landstrom unterwegs und konnten das LE300-Setup endlich mal unter realen Bedingungen testen.
Verbaut sind bei uns 4× LE300 unter dem Beifahrersitz im Beach, kombiniert mit einer 80 Ah AGM als Aufbaubatterie.
Als Kühlbox nutzen wir eine Plug-in Festival 40L.
Die Box läuft im ECO-Modus auf etwa 7 °C und steht fest auf dem Heckauszug bzw. der Heckküche. Laut Shunt liegt die Leistungsaufnahme bei etwa 40 W.
Das Wetter war dabei alles andere als „schonend“ für die Kühlung:
Samstag ca. 30 °C ☀️
Sonntag ca. 27 °C ⛅
kein Schattenplatz
nachts etwa 15 °C
Trotzdem lief das Setup absolut problemlos.
Zusätzlich zur Kühlbox lief täglich noch unser kleiner 300-W-Wasserkocher für den Kaffee – jeweils morgens und Nachmittags.
Die Wasserentnahme am Waschbecken und genauso wie das einmalige Laden vom Handy über Nacht kann man glaube vernachlässigen. 😉
Sonntagabend gegen 23 Uhr habe ich das LE300-Setup dann bewusst abgeschaltet.
Der Victron SmartShunt zeigte zu diesem Zeitpunkt noch etwa 17 % Restkapazität an.
Ab diesem Zeitpunkt lief nur noch die AGM weiter – inklusive Kühlbox – und das bis Montagmittag ebenfalls völlig entspannt und ohne Probleme.
Mein Fazit nach dem ersten längeren Wochenende: Ich bin mit dem Setup wirklich sehr zufrieden 👍🏼
Für unseren Einsatzzweck funktioniert das Ganze bisher deutlich besser als erwartet.
Als Nächstes wird aber noch ein Victron SmartSolar 75/15 verbaut.
Den habe ich günstig für etwa 45€ bekommen. Damit kann ich dann auch unser faltbares Solarpanel anschließen und im Hochsommer noch entspannter/autarker stehen.
Hier noch der Verlauf vom Shunt.
Letzter Screenshots vom Sonntag war gegen 18uhr mit 21%
Bearbeitet von Knarf86
Hallo LE300 Spezialisten,
mal wieder eine (für euch wahrscheinlich) simple Frage: Wenn ich
anschließen möchte, wie mache ich das am besten?
1) An die Aufbaubatterie und Massepunkt unter dem Fahrersitz, wo die LE300 bereits angeklemmt ist?
2) An die 2. Aufbaubatterie im Heckschrank des Ocean?
3) Oder direkt an die LE300?
Ich habe gesucht, falls ich was überlesen haben sollte, wäre ich für einen Link dankbar.
Im Set ist der Victron Solarladeregler dabei, den es anzuschließen gilt.
Ich würde die Verkabelung vom Bauraum abhängig machen und dabei die Kabel möglichst kurz halten.
Die Masse immer an einen Massepunkt klemmen.
Egal, ob der Solarladeregler im Heckschrank oder unter dem Fahrersitz verbaut wird, ist immer ein Massepunkt und ein Pluspol einer Batterie in der Nähe (AGM oder LE300). Vergiß die Sicherung möglichst nahe am Batteriepol nicht!
Also die Sicherung ist im Paket enthalten: "Batterieanschlusskabel passend zum Fahrzeug (T5/T6/T6.1: 6 mm² mit Vorsicherung", ich gehe also von Plug & Play aus.
Standardmäßig erfolgt der Anschluss wohl an der AGM unter dem Fahrersitz und dem dortigen Massepunkt. Kann ich da das Anschlusskabel für den Laderegeler der Solartasche einfach über die Kabelschuhe/klemmen der LE300 legen, d. h. genauso anschließen? Oder ist es nicht ratsam diese übereinander zu legen?
Die Kabellängen im Set sind vorgegeben, ich gehe davon aus, dass das Setup so erprobt ist.
Kannst Du mir sagen, wo der Massepunkt im Heckschrank sitzt?
Du kannst die Minusleitung auch mit einer Sammelschienenklemme nahe Minuspol am Messshunt anbringen wie ich es gemacht habe, siehe oben 2. Bild. Das ist elektrotechnisch auch "masseseitig", Ströme werden vom Batteriesensor erfasst. Geht vom Platz her sowohl im Schrank als auch unterm Fahrersitz.
ich überlege ebenfalls einen 4er Pack unter dem Beifahrersitz zu verbauen (allerdings in einem Ocean).
Hast du dazu Bilder? Besonders würde mich die Einbauposition und die Befestigung interessieren.
  • Von 99 Mitgliedern gesehen
    Bastix Nero3 Famous13 andrew2309 wylerc florianpingoud Callimania JojoChester mashy noahgautschi micky637 Daniel-Tim Rolltogether Zeebulon dieziege SirAlex Robotixx ktmchris SpiffX SaftkistePRO_Florian Joemz Joelle exCEer Eddie12 Sven1275 Grisou classicline2009 surging krueschan76 danke Ma-Si-Beach Jjasp colestar frenchcleaner D4N13L enno4u Beetle17 Pat89 biggsmann AARR sideral Mambo25 deepdive2000 Semmi pku70 Pitts keymaster2 sparky123 p.eter Charlynue AloisGreiner heiligsblechli BulliSuse brezli Callinichda CherryBuzz Filou04 bonanzarad Waldfahrer chris85la Knarf86 Mario2u snipy Rene55 Wolle27 Flo83 kayuwe swoosh999 Tim_Jochen aderci RuhrpottontheRoad vieuxmotard Californiger Emmental tonitest voelligahnungslos bendicht Matts Segelsonne JM96 ThorstenLu jobie jsextl Huebi92 Natuerlich Holgi993 simisch TheCampmanns ichwillspass wookies California_X2 Wolfhase0 dosadna Rhg-Purzel n0v0 Mavarazo Ottonix radrenner Stadtstreuner
