AGM Kapazität mittels LiFePo Akkus erhöhen, Batterie Hybridsystem,
Tholi
Den Ladezustand der LE300 kann man auch grob über die Spannung an der Aufbaubatterie / Camper Unit abschätzen, wenn keine großen Verbraucher aktiv sind.
Voll geladen sind es ca. 13,4V, bei 65% ist die Spannung auf ca. 13,0V gefallen und viel tiefer habe ich noch keine Daten erfasst.
Den Smart Shunt von Victron braucht man nicht zwingend, außer man möchte auch die Ströme aus der LE300 sehen.
Dadurch, dass die LE300 die Spannung deutlich anhebt, ergibt sich eine neue Funktionalität im Fahrzeug die mir recht gut gefällt.
Im Normalbetrieb bleibt das Trennrelais offen. Damit wird die Aufbaubatterie auch nicht entladen, wenn eine DPF Regeneration stattfindet (ca. alle 300km für ca. 20 Minuten)
Man kann nun aktiv durch den Max Laden Modus des Trennrelais schließen und damit LE300 und Aufbaubatterie laden. Das geht auch recht fix, so dass eine recht weit entladene LE300 in ca. zwei Stunden wieder vollständig aufgeladen ist.
Bei mir die gleichen Beobachtungen - allerdings regeneriert unser Bus lt CarScanner alle 100-110km.
... Hallo
dann würde ich mit anderen Tools ggf. DPF Monitor die Beladungszustände und Differenzdrücke prüfen. Vorrausgesetzt es ist ein Kurzstreckenkalttaxi. Mit so häufigen Regenerierungen hat man auf die Dauer ggf Probleme .
Ich fahre ziemlich exakt 300km... Euro 5 Diesel.
Ich weiß nicht ob ich Euch da richtig verstehe aber:
Wenn das TR im Normalbetrieb offen bleibt (also trennt) dann würde die Aufbaubatterie nicht während der Fahrt geladen werden. Jedenfalls wenn nur die "Original-VW-Ladetechnik" verbaut ist.
Wenn es geschlossen ist (also eine Verbindung zwischen Starter- und Aufbaubatterie besteht) dann wird sie über den Generator geladen aber zwangsläufig vor der Regeneration auch entladen.
Bei meinem California BJ2023 wird die Aufbaubatterie vor der Regeneration, im Normalbetrieb immer entladen. Da ich ein Voltmeter im Sichtberich habe, kann ich das sehr gut beobachten.
Also ich habe den Victron Smart Shunt unter den BF verbaut.
Dazu sind jetzt bei mir 4 LE300.
Also ich habe den Shunt jetzt so eingestellt wie im Bild.
Dabei versuche ich nur grob zu wissen wie voll die 4Blöcke als Einheit sind.
Das ich es nicht 100%ig genau habe, ist erstmal okay.
+/-10% reicht mir.
Einstellungen passen also dann so?
Nachtrag:
Eine Software meint ich sollte es so einstellen.
Einstellung:
Wert
Batteriekapazität
100Ah  (Nutzbare Energie)
Spannung wenn aufgeladen
14,2 V
Entladungsboden
10 %
Schweifstrom
4 %
Zeit f. Ladezustandserkennung
3 min
Peukert-Exponent
1,05
Ladewirkungsgrad
99 %
Strom-Schwellenwert
0,10 A
Meon Peukert-Exponent war falsch (der Deiner "Software", nennen wir sie ruhig KI 😉, auch): 1.5 wäre Lithium, 1 bedeutet ausgeschaltet. Der Wert sagt etwa darüber aus, wie schnell sich eine Batterie bei hohen Lasten, z. B. an einem Wechselrichter, entlädt. Reine Lifepo sind da hochstromfest, eine AGM entlädt sich bei hoher Last schneller (also über die echte Entnahme hin durch interne Verluste). Weil das ein LE300 so lange und soviel wie möglich selbst übernimmt, klingt 1.05 verlockend - da aber die AGM gegen Ende der Lithiumkapazität ihr Vehalten beisteuert, wird mit abnehmender Modulzahl 1.08 bis 1.10 empfohlen.. Ich habe mit 4 Modulen 1.08 eingestellt.
Aus dem gleichen Grund wird als Ladeeffizienz nur 95% eingetragen - irgendwann greift halt die AGM - Logik doch..
Okay danke dir für die Erklärung, das hilft schon mal weiter 👍
Den Peukert-Wert habe ich jetzt auf 1,08 gestellt.
Bei der Kapazität bin ich mir noch unsicher:
Ich hätte jetzt 100 Ah angesetzt, da laut Datenblatt pro Modul nur ca. 90 % nutzbar sind und die LE300 ja entsprechend begrenzen. Würde daher eher die nutzbare Kapazität abbilden statt der rechnerischen 112 Ah – siehst du das auch so?
Beim Punkt „Spannung wenn voll“ bin ich auch noch am Überlegen:
Im Bulli habe ich ja nie einen echten Ruhezustand, da immer ca. 1 A Grundlast anliegt.
Würdest du dich hier eher an der Ladespannung orientieren (z. B. ~14,2 V), oder an der „eingependelten“ Spannung im Betrieb (also die ~13,x V, die an der Camper Unit anliegen, wenn die LE300 voll sind)?
Wenn ich das richtig verstanden habe, verhalten sich die LE300 im System eher „AGM-ähnlich“ in der Spannungslage und geben keine typische LiFePO4-Ruhespannung aus.
Daher bin ich unsicher, welcher Wert für die Voll-Erkennung im Shunt am sinnvollsten ist.
Ich glaube, dass hier ein generelles systematisches Problem vorliegt. Beim Laden hat man deutlich höhere Spannungen bis 14,8V beim Max Laden.
Beim Solarladen ist mir die SOC Anzeige einmal direkt auf 100% gesprungen.
Beim Laden während der Fahrt wird die 100% recht schnelle erreicht. Es dauert dann aber noch länger bis der Ladestrom zurück geht und erst dann ist die LE300 vollständig geladen.
Ich habe bei meinem Smartshunt aber nur die wesentlichen Parameter eingetragen und noch nicht mit weiteren Einstellungen experimentiert.
Ich hab das mal ein paar Tage beobachtet. Mein Soc vom wie beschrieben auf Nennkapazität (112+75) eingestellten Smart Shunt und der LE-intern berechnete Soc (abgefragt über Spannung an ANOUT via Tank 140 und Cerbo weichen um maximal 0.1-0.5% voneinander ab - da die Hauptanzeigen einstellig sind, merkt man davon gar nichts. Das mit der Nennkapazität scheint sich also zu bestätigen.
Übers Wochenende rücke ich jetzt der CU auf den Leib. Die scheint sich auf nun falsche Werte vom Stecker am VW-Shunt zu stürzen, was man möglicherweise durch Umhänge der Sicherung in SH12 auf Aufbaubatterie kompensieren kann. Da muss die Erkenntnisfindung aber noch etwas warten - gerade habe ich den ganzen Kabelsalat zwecks Optimierung wieder offen...
Wenn ich das alles am Ende unter "was habt ihr heute..." vermelde, wird's ein Roman 😅. Ich habe aber nebenher einen Umbauführer mitgeschrieben, in dem ich alle Erkenntnisse (auch das Lehrgeld) festgehalten habe. Wenn diese "Never Ending Story" mal fertig wird, stelle ich das Dokument hier ein.
Bearbeitet von shoulders
Ich habe mal wieder eine einfache Frage: Nach rund 48h parken hat sich mein Doppelpack BOS LE 300 von „grün“ auf „rot“ entleert. Da hatte ich noch 2 USB Adapter in den 12V Steckdosen und eine Lichterkette in der USB Dose an der Küche angeschlossen. Alles rausgenommen, dennoch zieht etwas ein bisschen Strom, erkennbar an den von rechts nach links laufenden LED auf den Akkupacks. Habt ihr das auch? Ist das die „Grundlast“ von der ich hier schon las? Was zieht denn da Energie aus den Aufbaubatterien?
Das liegt nicht am LE300, sondern irgendwo in Deiner Elektrik - die man dazu vollständig kennen müsste, denn der Möglichkeiten gibt es viele. Zum Beispiel die Standardberbraucher wie Kühlschrank etc.,Rückladung en, Lastausgang...)
Meine LE300 hat sich in zwei Wochen von 100% auf 58% entladen. Am Anfang sind konstant ca. 250mA aus der LE300 geflossen, sicherlich ist das die Erhaltungsladung für die AGM Batterie. Also ist das Konzept sicherlich in diesem Bereich nicht so effizient.
Ab ca. 60% SOC in der LE300 ist auch die Spannung auf 12,9V abgesunken. Nun entladen sich die LE300 und die AGM Aufbaubatterie gemeinsam - die Produktbeschreibung hat hier etwas anderes versprochen. Der Strom aus der LE300 ist deutlich gesunken und die Entladung geht nun auch deutlich langsamer.
Das ist nun auch der Moment, wenn man eine voll geladene AGM Batterie im System hätte, die alleine nun noch ca. vier Wochen Standzeit überleben würde. Zusammen mit der LE300 wird man nun noch 6 Wochen bis zur vollständigen Entladung haben.
Das ist so auch logisch, weil die LE300 die Batteriekapazität verdoppelt und man damit auch die doppelte Zeit bis zur vollständigen Stand-by Entladung hat.
Damit ist nun die Starterbatterie das limitierende Element einer maximalen Standzeit ohne nachzuladen.
Hmm, also bewusste Verbraucher habe ich nicht an. Kühlschrank und Licht sind natürlich aus. Alle 12 Volt Buchsen und USB leer. 🤷🏼‍♂️
Geht mir ein bisschen schnell mit dem Entladen. Von 100% auf knapp 60% finde ich ok. Bei mir sind es eher 60% in 48h. Was kann ich tun, um dem auf die Spur zu kommen? Fachmann aufsuchen?
Damit das funktioniert, brauche ich auch eine (besser zwei) 12V Stromanschlüsse im Heckschrank.
Das war der zweite Teil der Winterarbeit:
Heute war endlich mal Zeit, das ganze im Heckschrank einzubauen:
Kabel mit je 6qmm einzeln in Wellrohren zur Schrankbatterie verlegt - sorry die Forumssoftware stellt das Bild auf den Kopf:
Dann zwischendurch mit Klebesockeln und Kabelbinder bzw Klettstreifen die Wellrohre an der Schrankwand befestigt, damit nichts scheuert:
  • Von 95 Mitgliedern gesehen
    dieziege Nero3 SirAlex Robotixx micky637 ktmchris SpiffX SaftkistePRO_Florian Joemz Joelle exCEer Eddie12 Sven1275 Grisou classicline2009 surging krueschan76 danke Ma-Si-Beach Jjasp colestar frenchcleaner D4N13L enno4u Beetle17 Pat89 biggsmann AARR sideral Mambo25 deepdive2000 Semmi pku70 Pitts mashy JojoChester keymaster2 sparky123 p.eter Charlynue Bastix AloisGreiner heiligsblechli BulliSuse brezli Callinichda CherryBuzz Filou04 bonanzarad Rolltogether Waldfahrer chris85la Knarf86 Mario2u snipy Rene55 Wolle27 Flo83 kayuwe swoosh999 Tim_Jochen aderci RuhrpottontheRoad vieuxmotard Californiger Emmental tonitest voelligahnungslos bendicht Matts Segelsonne JM96 ThorstenLu jobie jsextl Huebi92 Natuerlich Holgi993 simisch TheCampmanns ichwillspass wookies California_X2 Wolfhase0 dosadna Rhg-Purzel n0v0 Mavarazo Ottonix radrenner Stadtstreuner dechris Brummdad Unbekannter Traxll
