AGM Kapazität mittels LiFePo Akkus erhöhen, Batterie Hybridsystem,
Tholi
Jetzt sehe ich's gerade: Das "Max-Laden" - Problem verschwindet nicht, sondern verschärft sich für mich sogar. Momentan wird nur die Powerstation während der Fahrt nicht versorgt, wenn ich das vergesse. Künftig würde in diesem Fall letztere zwar versorgt (weil die Lastausgangsregelung dann nicht mehr sperren will), aber dafür das Gesamtsystem während der Fahrt gar nicht mehr geladen,denn die Zweitbatterie ist ja immer "voll" 🤔
Hat dazu vielleicht jemand eine bessere Idee als manuelle Schalter? Falls nicht: Wo kämen die im Stromlaufplan hin, und BTW auch der Smart Shunt (welcher ist das übrigens genau)?
Teaser: Die KI hat tatsächlich einen interessanten Vorschlag zu meiner speziellen Konstellation. Ich probiere das aber erst einmal aus, bevor ich etwas dazu poste - dann stammt es auch von mir und nicht von einer Ratemaschine...
Es gibt zwischen den beiden Sitzen einen Kabelkanal. Dun kannst Dein Kabel einfach durchfädeln. Dann mußt Du auch nichts schützen.
Max Laden schließt das Trennrelais und setzt die Ladespannung auf 14,8 V. Damit lädt alles.
Ob es wohl so gut für einen dank LE300 schon randvollen AGM Akku ist, dann noch länger mit 14,8V gekocht zu werden?
O.o
  • Von 320 Mitgliedern gesehen
    JojoChester horaz Knarf86 demmo Rolltogether Nero3 Emmental Guifravo haaner snipy T2-Fahrer Waldfahrer dedetto wobie shoulders Californiger ZweiLinkeHaende CherryBuzz Sandraeb Semmel200 p.eter finboy77 sparky123 Huebi 3883 Deddi Wolle27 sapto lnt155 Tarmac96 Mario2u keymaster2 dendaas Arkon smartandem Mojo diego.sampedro Tim_Jochen 4MotionMario Klaus5 Kleibair ciburidelacantonada BulliBoy classicline2009 Lovro75 abgeordneter mashy bonanzarad kayuwe franz55 williwilf Bullimeier brezli voelligahnungslos aderci Famous13 CaliMaDe Segelsonne ISbaer Matts Crisscross Palmer01 nick0297jan ThomasPin0185 maiersen Riggert J-73 yaenuu Canyon7Rider die_braue chillo simisch Dokkarek worschtel streetracetommi t3bulli Sampo pseudonym FrontrolloT6 MartinR Garvin Backspin65 rockih hans_771 yps77 Feli Reinhart pilzkopf Ernstzweifel bobojoe Wurstblinker Thosch Axel2190 stw Unbekannter Sigerik swoosh999 Tholi Callinichda Mitmog +220 Mehr
