AGM Kapazität mittels LiFePo Akkus erhöhen, Batterie Hybridsystem,
Tholi
Genau @Nero3
Auf dem ersten Bild ist so eine Sammelschienenklemme zusehen.
Habe recht günstig einen Votronic Standby Charger Pro bei Kleinanzeigen erstanden.
Ich teste das gerade in der Küche an einem Versuchsaufbau:
Als Ladeschlußspannung wähle ich (noch im Ausprobieren) 13,6 bis 13,7V. Damit wird das Überladen der AGM verhindert, die will ich ja nicht so auch gar nicht  voll laden, sondern nur puffern.
Diese Spannung ist ja auch die Erhaltungsspannung der AGM.
Gleichzeitig ist das eine Spannung, mit der auch die LFP auch noch bis 90% voll geladen werden kann, und gleichzeitig ist es eine Float-Spannung, die die LFP auch dauerhaft verträgt.
Man sieht die gelbe Leuchte am Votronic, d.h. mit 13,6V am Ausgang lädt er gerade mit seinen maximal möglichen 8A die rechte LFP (die gerade ca. 70% voll ist). Links ist eine andere LFP, dort hängt dann später dann im Bus die Cali AGM.
Als Abschaltspannung des Votronic wähle ich 12,8V, d.h. wenn die Schaltung AGM->LFP ist, fließt nur Strom zu LFP, wenn Landstrom oder Lichtmaschine anliegen.
Mit der gleichen Abschaltspannung sorge ich dafür, daß bei Schaltung LFP->AGM der Votronic abschaltet, wenn die LFP ca. 10-20% leer ist.
So können beide Potis am Votronic unangetastet leiben.
Später möchte ich das in den hinteren Küchenschrank des Cali bauen, um die AGM Kapazität zu erweitern.
Dann natürlich bi-direktional umschaltbar, d.h. mit einem DPDT Polumschalter kann ich am Votronic jeweils AGM auf Eingang und LFP auf Ausgang schalten (bei Landstrom und bei Fahrt wird so die LFP geladen).
Umgekehrt geschalten: LFP auf Votronic Eingang und AGM auf Ausgang (so wird dann die AGM von der LFP unterstützt).
LFP und Votronic sowie eine Box mit Anschlüssen, Sicherungen und Umschalter sowie EIN-AUS Schalter (auf EN beim Votronic) haben oben im Heckschrank Platz.
Die Box gehe ich als nächstes an. Wenn es wärmer ist, wird das Stromkabel vom Heckschrank zur Schrank-AGM verlegt.
Es hätten beide LFP Platz, auch die große.
Wahrscheinlich fange ich erst mal mit der kleinen an, 30Ah. Eine zweite dazu parallel, dann wären es 60Ah und nicht so platzraubend wie die 65Ah große...
Was meint Ihr dazu?
Bearbeitet von Nero3
...so, das Kästchen ist fertig, Erprobung am Küchentisch.
Von links kommt AGM, nach rechts geht's zur LFP. Die Buchse ist stromlos und dient nur als Parkplatz für den Stecker, wenn die LFP nicht im Cali ist.
Mit dem Umschalter kann ich die Stromrichtung festlegen: nach rechts lädt AGM (oder die Lichtmaschine oder der Landstrom) die LFP,  nach links umgekehrt, LFP lädt AGM.
In der Mitte ist Aus und der Votronic komplett stromlos.
Der 0-1 Schalter steuert das EN-Signal für den Votronic.
  • Mag ich 3
So ein Doppelpack LE300 paßt ja vom Bauraum her perfekt unter den Beifahrersitz vom T6.x und wurde hier wohl schon von einigen Leuten so installiert.
Mich würde in diesem Zusammenhang interessieren, wie Ihr die LE300 dort befestigt habt.
Über aussagefähige Bilder würde ich mich sehr freuen.
Ich habe es mit einem Spanngurt gemacht.
Das halt jetzt schon lange richtig straff und da wackelt auch nix.
Ich kann mir meine Frage nun auch selbst beantworten:
Unter dem Beifahrersitz findet man einen optimalen Bauraum für die LE300
Man kann sogar von vorn aus die LEDs sehen und die Tasten bedienen
Dazu muß ich nur den Wechselrichter umziehen und mir eine passende Halterung bauen, die an den Schrauben der Sitzkonsole befestigt wird
So wird es dann fertig aussehen. Morgen mache ich die Halterung noch ein wenig chic und klemme die Kabel.
Der Victron Smart Shunt hat auch einen schönen Platz gefunden
Und weil ich bereits ein Ladegerät installiert habe, kann ich mir den Pluspol direkt dort abgreifen.
  • Mag ich 6
Die BOS LE3300 (56Ah) hält die Aufbaubatterie geladen wie ein Ladegerät im Float Mode indem sie konstant ca. 13,2V anlegt. Soweit funktioniert das System wie vorgesehen.
Allerdings fließen so auch dauerhaft ca. 300mA aus der LE300 in die Aufbaubatterie und reduzieren den LE300 SOC täglich um ca. 10%.
Als Kapazitätserweiterung ist das sicherlich ein gutes Konzept, aber um die Aufbaubatterie dauerhaft geladen zu halten ist mir dieses "dauerhaft" mit ca. 10 Tagen doch etwas zu kurz.
Ich habe aber auch die Möglichkeit, die LE300 durch einen Schalter vom System zu trennen. Außerdem erwarte ich, dass die Spannung mit fallendem SOC auch noch weiter sinkt, sich der Strom verringert und die Zeit bis zur völligen Entladung verlängert.
Schauen wir mal, was in den nächsten Tagen so passieren wird.
So sieht es bei mir nach knapp zwei Tagen aus:
Im T6.1 scheint es bei der Verwendung einer BOS LE300 an der Aufbaubatterie noch einen unerwünschten Effekt mit dem Lademanagement beim Trennrelais zu geben.
Dadurch, dass die Aufbaubatterie nun eine Spannung von ca. 13,2V hat, schließt das Trennrelais offensichtlich generell nicht.
Wenn ich die LE300 per Schalter vom System trenne und die Spannung der Aufbaubatterie auf das übliche Level (12,8V) gefallen ist, schließt auch das Trennrelais auch wieder.
Die LE300 hält die Spannung tapfer auf 13,2V bis sie selbst entladen ist und kann durch das offene Trennrelais nicht geladen werden. Der Zweck, dass sich die LE300 während der Fahrt auflädt wird damit verfehlt.
Nun habe ich das System erst seit einigen Tagen verbaut und konnte noch nicht hinreichend testen und kann auch noch keine belastbare Aussagen treffen, aber die Indizien sind schon recht eindeutig / merkwürdig.
Hat das noch jemand so beobachtet?
Ja. Ist auch so, wenn mein Optimate an den Aufbaubatterien hängt/hing. Trennrelais bleibt offen, selbst beim Entladen vor der Regeneration. Bis die CU glaubt, die Batterien sind nicht mehr randvoll. Das geht in der Phase nur zu mit Max.laden....
Ja, der T6.1 denkt, dass die Aufbaubatterie voll ist. Darum habe ich meine Erweiterung per Schalter abschaltbar gemacht.
Das ist bei meinem auch auch so. Der Ruhestrom, den sich der Bulli gönnt ist heftig!
Wenn er länger als 2 Wochen nicht genutzt wird, habe ich ihn am Landstrom. Einmal die LiFePo, die dann auch die Aufbaubatterie am Leben erhält und die Starterbatterie über ein eigenes Ladegerät.
Vielen Dank für die Info. Ich konnte das Verhalten heute validieren.
Wenn die Spannung der Aufbaubatterie sehr hoch ist, bleibt das Trennrelais offen.
Eingeschaltetes MAX Laden schließt das Trennrelais sofort - meine LE300 wird dann auch mit ca. 22A geladen.
Schaltet man MAX Laden wieder aus, bleibt das Trennrelais geschlossen.
Das ist für mich keine Nachteil, sondern eine weitere sinnvolle Funktion: Ein offenes Trennrelais verhindert auch eine ungewollte Entladung der Aufbaubatterie z.B. bei einer DPF Regeneration.
Bist du dir da sicher? Bei mir wird im Vorweg der DPD-Rereneration anscheinend immer die Aufbaubatterie mitentladen, auch wenn diese voll ist. Das war ein Grund, die manuelle Trennung einzubauen, damit die Erweiterung dann nicht auch leergesaugt wird.
Explitit getestet (bei Spannungen >12,7V) hatte ich das allerdings nie.
Bearbeitet von Backspin65
Korrektur
Ich kann das Verhalten vom @snipy bzgl. Trennrelais und Regeneration mit meiner BOS bestätigen.
Bearbeitet von swoosh999
Ob man einen 4er Block unter den BF-Sitz bekommt?
Vielleicht nicht als komplette Einheit, aber vielleicht in 2/2er Blöcke?
Bin gerade am überlegen mein 2er System zu erweitert :)
Der ganze Thread hat mich schon sehr weitergebracht. Extradank an @Knarf86 und @swoosh999swoosh999 für die eingebrachten Erfahrungen, sowie an @Wolle27 für die Fragen, die ich vielleicht auch gestellt hätte 👍
Die LE300 konnte ich soeben für rund 580€ neu incl. Versand erstehen. Zum Smart Shunt schau ich noch, der passt gut zu meinem Victron MPPT (wg. App). Zwei Fragen habe ich aber noch:
Zwischen meinen Vordersitze ist kein Teppich, sondern eine Holzkiste,auf die ich auch häufig steige - und die hat Kanten! Wie schütze ich das Kabel am sinnvollsten? Ich hätte jetzt einfach eine vorhandene Antirutschmatte zugeschnitten und drüber gelegt, aber ob das reicht? Ich könnte auch zwei Stücke rechts und links vom Kabel hinlegen und so eine Art "Kabelkanal" schaffen...
Zweitens: Ich hatte ab Werk zwei AGM. Dir Starterbatterie hat jüngst nach viereinhalb Jahren den Geist aufgegeben und musste ersetzt werden. Dabei wurde eine etwas größere AGM Batterie eingebaut, was tatsächlich auch irgendwo konfiguriert wurde. Jetzt habe ich also vermutlich doch zwei Batterien mit unterschiedlicher Kapazität, von denen eine - aus Sicht des Fahrzeugs - nach Anschluß des LE300 - wohl auch noch recht lange "lebt". Sollte ich diese jetzt doch schon auf Verdacht tauschen oder geht's der - sie wird ja doch seit einem Jahr durch Solar dauerversorgt und vorher lange beim Freistehend durch eine Solartasche unterstützt - vielleicht doch noch recht gut?
Ansonsten bin ich ja mit meinem "Fire and forget" Setup voll zufrieden. Die  220V Dose unterm Fahrersitz nutze ich nicht und ich hoffe, dass die bzw. ihr Wechselrichter dann auch nicht verbraucht, und mein eigener (in Form einer Powerstation) wird am Lastausgang nachgeladen. Dazu muss ich während der Fahrt im Moment noch an "Max laden" denken, denn die Float-Erhaltungsspannung zwischendurch ist zu niedrig - aber das Problem sollte sich durch den LE300 ja auch lösen: Dann hat die Zweitbatterie immer volle Spannung und der Lastausgang am MPPT ist wie bei Solar voll da (und die 56Ah der LE300, während der Fahrt mit 100W durchgereicht, reichen dann ja für eine halbe Ladung der Powerstation.  Richtig soweit?. )
Bearbeitet von shoulders
  • Von 64 Mitgliedern gesehen
    mashy enno4u jobie Nero3 jsextl Huebi92 deepdive2000 Natuerlich sideral Matts Holgi993 biggsmann simisch TheCampmanns ichwillspass wookies California_X2 Wolfhase0 dosadna Rhg-Purzel n0v0 Mavarazo Ottonix radrenner Stadtstreuner dechris Brummdad Unbekannter Traxll Milano Gold Calli-Jung ThomKe Wrenchturner Timbocito roibusch Doppie Tango_0 philsN feivel carnero chris85la danschi Marcelpld BorGer grrb jdev Semmel200 Callinichda JohnR Bulli13067o DerMotzkuh keymaster2 kadok Huawa pku70 ToniLu haaner Theo-Retiker shoulders fliwatuet GCSix GMark Limba HansMark
