Beleuchtung Fahrerkabine für Nachtfahrten
Robbsi
Hallo liebe GC-Fahrer,
ich möchte in der Fahrerkabine bei Nachtfahrten ein difuses Licht nachrüsten, das einfach bei eingeschalteter Zündung im Dauerbetrieb ist und keinen zusätzlichen Schalter beansprucht.
bei allen Autos die ich fahre ist entweder in Rückspiegel oder in der Dachkonsole so etwas verbaut, um nicht in totaler Finsternis zu sitzen beim Fahren. Für mich mittlerweile unverzichtbar.
Hat jemand das schon realisiert? Wenn nicht, wie bekomme ich die Verkleidung der Dachkonsole ab uns welches Kabel ist das Richtige?
Bin heute schon am Einstecken eines Kathrein USB Dongels gescheitert, der an den CAP–Converter unter dem Beifahrersitz angesteckt wird.
Ich bekomme die untere rückseitige Kunststoffverkleidung nicht ab, um an den Converter zu kommen.
Gut, das Wetter war Scheisse, vielleicht kann ich das als Ausrede benutzen…
Danke schonmal für alle Tips.
Und noch was. Hier sind echt Profis unter den Leuten wie snuggles und Auch viele andere. Fetten Respekt für die Beiträge!
Die Abdeckung Sitzgestell geht ein bissl fummelig ab. Befestigung ist an 3 Stellen gleichzeitig rechts/links und oben. Am besten zuerst die oberen Hinterhakung lösen und unter gleichzeitigen Zug an der Abdeckung die seitliche Verrastung lösen.
Auch würde ich den Cali gut durchwärmen, da besonders die seitlichen Hinterhakungen sehr bruchempfindlich sind. Und Kälte ist bei Kunststoff nicht gerade förderlich.
Norman
Danke Norman für deine wirklich guten Tips
Wenn ich die zwei DIN Schächte entferne, sieht man einen dicken Kabelbaum. Hat jemand nen Plan davon? Wo bekomme ich sowas her?
Gibts da ein Buch wie „Jetzt helfe ich mir selbst“?
Oder wie  kommt man da rein?
Bearbeitet von Robbsi
@Robbsi
Unter erwin (
) bekommst du, für einen Unkostenbetrag von 8,33 EUR die Stunde, vollen Zugang auf alle Dokument (Rep.-Leitfäden, Stromlaufpläne, TPI's usw.) für alle VW Modelle. Áuch den Crafter / GC.  Dies sind alles PDF Dokumente und du kannst dir diese alle auf deinen Rechner speichern, was du in einer Stunde schaffst. Kleiner Tipp... Dokumente nicht aschauen sondern runterladen. Mit anschauen verschwendet man nur Zeit :;-):.
Noch kurz zurück zu deiner Frage, an das Kabel müsstes du über die Innenleuchte kommen.
So, die Schummerbeleuchtung bei Finsternis ist realisiert. Ein wesentlich besseres Gefühl als vollkommen im Dunklen zu sitzen.
Hallo Robbsi
Eine Frage: Auch ein Schlummerlicht macht Licht und spiegelt das Fahrzeuginnere  wenn es draussen stockdunkel ist. Wäre eine dezente Fussraumbeleuchtung nicht weniger "störend"?
Ich war immer der Meinung, dass während der Fahrt kein Licht (oben) brennen darf. Kann sein, dass es früher mal so in der CH war. Wenn erlaubt, muss das eingetragen werden?
Grüsse
Nicole
nur so als Anmerkung.
Wenn mit Rotlich gearbeitet wird muß sich das Auge nicht an die Dunkelheit gewöhnen, sondern kann sofort "umsteigen ".
Ist im militärischen Bereich auf allen Gefechtsständen ( Heer, Marine und Luftwaffe ) so üblich.
Könnte aber zur Verwechslung mit gewissen fahrbaren "Vergnügungsstätten " führen - für die Augen aber sicher die beste Lösung.
Uli
Also im Porsche Cayenne ist ab Werk oben eine weisses dimmbares Licht, zusätzlich zur Fussraumbeleuchtung. Nicht hell, aber es ist da. Ich und alle, die das Auto nachts fahren, lieben es umd möchten es nicht mehr missen.
das Licht erleuchtet das Fahrerhaus nicht, man sieht von aussen keinen Unterschied. Aber man hat ein Licht wie bei Vollmond im Fahrerhaus. Also erlaubt ist das somit sicher. Bei LKWs fast Standard.
BMW hat auch ein rotes Licht passend zur Instrumentenbeleuchtung. Auch nur 2 LEDs die diffus zB im Rückspiegel integriert nach unten leuchten. Im T6 auch optional glaub ich.
ich mach mal ein Video in der Nacht… dann könnt ihr es euch vielleicht besser vorstellen.
Man vermisst halt nur das, was man gewohnt ist.
So, hab nur ein Foto gemacht. Auf dem Foto erscheint alles etwas heller als es in Wirklichkeit ist. Also nur ein Hauch von Licht in der Fahrerkabine und keine vollkommene Finsternis. Das war das Ziel und ist gut geglückt.
Hello,
I have a question but not related I hope you don’t mind. I note on you heating/cooling controls that you have an illuminated digital temperature read out ie from 16c to max. Unfortunately in the UK this function does not work?
  • 3 Jahre später...
mich musste heute leider feststellen das VW den Zugang für privat Personen gesperrt hat. Gibt es eine andere Möglichkeit um da noch ran zukommen ? Bin über jeden Tipp dankbar. Hab an meinen caper mit der Pumpe zu kämpfen
  • Von 51 Mitgliedern gesehen
    Bene Schroe Moasta msk Silviu retroactive MUC_Cali Mannims65 thnbd SW4956 Dexter 3pax TheDuke D.Fleischer Atze ich10 rage_0815 FlyingT gervais calimerlin vieuxmotard Hasenjaeger gerda1217 CptCaracho Nero3 Mainline MarioRS GregorK Mitmog JaexMex Basti19 Klecks Halidohopi Chill Siegsdorf Calle-680 Milan11 FINDUS_on_Tour tenhoove migru Gerdi1972 Fritjoh hensel24 Whizi Ybdieci KarlH overworks juk_1 Paul63 Maucoflo JM92
