Kleine effiziente Alarmanlage im Selbstbau
das ist jetzt nicht unbedingt ein GC spezifisches Thema.
Aber vielleicht haben noch andere Spaß am Arduino programmieren und suchen nach einer effizienten und günstigen Lösung für eine Alarmanlage.
Die meisten kommerziell erhältlichen Alarmanlagen überwachen den Innenraum des Wohnmobils.
Aber da ist es eigentlich schon zu spät - die Scheibe ist schon zerstört und der Einbrecher steht im Wohnmobil
Angeregt durch einen sog. Elektronischen Wachhund in Amazon (der leider nicht viel taugt) hab ich mich entschlossen, sowas nachzubauen und zu erweitern.
Die Komponenten sind für ein paar Euro in Amazon oder Ebay erhältlich:
  • Arduino Nano (ca. 12€ als clone)
  • Radarsensor RCWL-0516 (ca. 2€)
  • MP3 Modul mit integriertem 5W Verstärker (6€ in Ebay)
  • 5W Lautsprecher (5€)
  • GSM Modul SIM800L-EVB (ca. 10€ in Ebay)
  • Kunststoffgehäuse (6€ in Amazon)
Zusammen also gerade mal ca. 40€ und jede Menge Bastelspaß!
Das ganze steht bei mir auf der Herdabdeckung und wird über USB mit Spannung versorgt.
Der Radarsensor erkennt zuverlässig auch durch die geschlossene Verdunkelung, wenn jemand sich der Seitenscheibe nähert.
Dadurch wird das MP3 Modul getriggert, welches lautstark verschiedene Knurr- und Bellgeräusche abspielt.
Damit sich das echt anhört, wird bei jedem Trigger ein anderes Geräusch abgespielt.
Gleichzeitig startet das GSM Modul über eine Prepaid SIM einen Anruf an mein Handy.
Damit keine SMS oder Telefonkosten anfallen, legt das GSM automatisch nach 5s wieder auf.
Stromaufnahme in Standby ist so 60mA .
Schaltplan und Arduino Code gerne per PN.
Grüße Hans-Peter
Bearbeitet von hpzimmer
Verkaufst du auch so ein Gerät? Oder bekomme ich es hin eines nach zu basteln?
Wie du auf den Bildern siehst ist alles mit Heißkleber fixiert und ein wenig ein Kabelverschlag -  bin da nicht so ein Perfektionist😎.
Würde mich deshalb nicht getrauen, sowas zu verkaufen.
Aber wenn du löten kannst und ne feine Lötspitze für die Lötungen auf dem Arduino hast, sollte das kein Problem sein.
Zur Not erst mal auf die Schaltung auf einem
aufbauen und testen.
Bei Fragen oder Problemen helfe ich natürlich gerne per PN.
Grüße Hans-Peter
Ok dann sollte ich es hinbekommen :)
Darf ich weitere Infos von dir per PN bekommen?
Danke im Voraus
Hallo Hans-Peter,
ich würde dazu auch gerne eine PN bekommen.
Vielen Dank schon mal.
Kay-Uwe
Hallo HP,
bitte auch an mich PN. Vielen Dank und liebe Grüße
Kurt
Das interessiert mich auch sehr!! Bitte pn
...ich bitte ebenso. Wir hätten auch gerne einen stubenreinen Wachhund.
Ich würde auch gerne wintergrecht basteln bitte Plan auch an mich oder veröffentlichen. Danke 🙂 Swer
Finde ich sehr spannend! Daher bitte auch einmal per PN an mich.
Vielen Dank.
Wer das ganze nachbauen will, hier ein wenig mehr Details:
Einkaufsliste:
  • Aruino Nano clone
  • Radar Sensor RCWL-0516
  • Lautsprecher Visaton VS-FR7/4
  • MP3 Modul mit 5W Verstärker
    Oder günstiger über Ebay aus China
  • GSM Modul SIM800L EVB
  • Gehäuse Donau Elektronik KGB15
Zusätzlich eine prePaid SIM Karte, z.B. von Alditalk und
eine 16MB oder 32MB micro SD Karte mit den Soundfiles
Evtl lohnt auch der Kauf eines Arduino Breadboard, mit dem man die Schaltung erst mal aufbauen und debuggen  kann:
Wer nicht löten möchte könnte das ganze auch mit einem Arduino UNO auf Steckbrett aufbauen, im Praxisbetrieb aber vermutlich dann sehr störanfällig.
Verkabelung:
Ihr solltet keine Lötanfänger sein, da die Lötpins auf dem Arduino schon recht klein sind.
Empfehlenswert ist auch eine ca. 1mm feine Lötspitze für das Ganze.
Nehmt für die Verdrahtung möglichst flexible feine Litze, da beim Hantieren sonst gerne die Kabel an den Lötungen wieder brechen.
Nur das GSM Modul braucht etwas dickere Litze, da hier Burst Ströme bis 2A fließen können, 0.5mm2 sollte aber auch hier dicke reichen.
Achtung:
Der 5V Ausgang des Arduino Nano ist nicht kräftig genug um MP3 Modul, Radar Sensor und GSM Modul zu versorgen.
Ich habe mir deshalb die 5V direkt von der USB Buchse geholt.
Schaltplan im Anhang.
Sound Modul und MP3 Files:
Mode des Sound Moduls ist auf 000 gesetzt.
Die SD Karte muss FAT oder FAT32 formatiert sein.
Die Sound files müssen folgendermaßen benannt werden:
000xx.mp3
Also 00001.mp3 für den ersten Sound, 00002.mp3 für den zweiten und so weiter.
Das Arduino Programm ist für 8 verschiedenen Alarm Sound geschrieben, die nach jedem Alarm zum nächsten wechseln.
Sound 00009.mp3 und 00010.mp3 sind beeps bzw. ein 20s Countdown zum Verlassen des Fahrzeugs.
Mit den 4 Adressleitungen könnt ihr durch Abändern des Programms bis zu 16 verschiedene Sounds ansprechen.
Hundegebell und Knurren  MP3´s gibts jede Menge als kostenloser Download im Internet.
Kann euch aber auch gerne meine Soundfiles zur Verfügung stellen:
Arduino Nano Programmierung:
Geht über den Arduino IDE, den man kostenlos auf runterladen kann.
Unter "Werkzeuge" das Board auf Arduino Nano stellen, als Bootloader musste ich bei meinem Nano Clone auf "ATmega328P old bootloader" stellen.
Abhängig vom Betriebssystem müsst ihr vielleicht noch einen Treiber für den Arduino installieren.
Einfach mal nach ATmega328P  Driver googeln.
Code:
(Erfahrene C++ Programmierer mögen mir die vielen IF´s verzeihen, aber es funktioniert ;) )
  Barking Dog
  written for Arduino nano
  MP3 Sound card
  and SIM800L module
  PINOUT:
  D8 (LowBit) - D11(Highbit) auf I00 - I03 des MP3
  D4 auf Alarm des Radar
  D5 auf Busy des MP3
  D2 auf TX vom SIM900
  D3 auf RX vom SIM900
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial(2, 3); //SIM800L Tx & Rx is connected to Arduino #2 & #3
int alarm_state = LOW;   // high means alarm
int busy = HIGH;      // high means not busy
int i = 1;        // Counter
int track = 1;    // current track
void setup()
  Serial.begin(9600);   // start Serial
  mySerial.begin(9600); // start Serial to SIM
  Serial.println("Initializing...");
  delay(1000);
  pinMode(4, INPUT);   // Eingang Bewegungssensor
  pinMode(5, INPUT);   // Eingang Busy signal
  DDRB = B111111;     // set PORTD (digital 7~0) to outputs
  PORTB = 15;         // set D8 to D11  to HIGH
  delay(100);         //allow stable signal
  play_track (9);     // play bing
  play_track (10);    // play ticktac
  Serial.println(F("Dog ready"));
void loop()
  alarm_state = digitalRead (4);     // look for alarm
  Serial.println(alarm_state);
  if (alarm_state == HIGH) {
    play_track(track);
    track = track + 1;
    if (track >= 9)
      track = 1;
void play_track(int trackx)
  Serial.print("Play track ");
  Serial.println(trackx);
  if (trackx < 9) {
    mySerial.println("AT"); //Once the handshake test is successful, it will back to OK
    updateSerial();
    mySerial.println("ATD+ +49157xxxxxxxxxx;"); //  replace with phone number to dial
    updateSerial();
  i = 15 - trackx; // invert logic
  PORTB = i;
  delay (500);  // wait for stable signal
  PORTB = 15;
  while (digitalRead(5) != HIGH) {};  // wait until song is played
  mySerial.println("ATH"); //hang up
  updateSerial();
void updateSerial()
  delay(500);
  while (Serial.available())
    mySerial.write(Serial.read());//Forward what Serial received to Software Serial Port
  while (mySerial.available())
    Serial.write(mySerial.read());//Forward what Software Serial received to Serial Port
Wünsche euch viel Spaß beim Nachbauen und freu mich auf eure Bilder.
Grüße Hans-Peter
Hallo Hans-Peter,
grandios, vielen Dank.
Kay-Uwe
An die Nachbauer:
Hab den Arduino Code nochmals etwas angepasst und ein paar Bugs beseitigt.
Im Code könnt ihr jetzt wählen ob ihr ne SMS oder einen Anruf bekommen wollt.
Aktualisier Code hier: https://www.dropbox.com/s/e4a3p8193t2ecx4/Barking_Dog.ino?dl=0
  • Von 147 Mitgliedern gesehen
    RomanB Mario82 PaulW julia82 Speedni Dom211 simisch Kollege0815 eisenhauer654 Ekki-Hamburg braegel69 Rene2209 Dimah1983 Xavier TDI-Tobi Mostep Jennelix MadDogTeam RonnyGC Horch79 ASW100 HungrySailfish pilzkopf T4-Diebstahl MD_998 Bo1848 Marcza ALFornia James Obersulm BuDa Hexemer bustrip Silviu Landradde Matino Richih Fergie silversurf Bobby59 Vaulpelz Volker801 jojohnson000 zyklotrop Soylentgreen Dom. n.t5 PitFlyer thnbd freeeze polt66 Deco toulouse imrekallai Antheo SUMO Roaddog Vicot VWFan chappy nick0297jan mpknight ToG1410 shoulders Back_To_Bus WuRie Schmack Moasta Lukas720 Mifoss20 mellande Salmix Bulli-Bike-Boulder-Beer Semmel200 caraddiction JoeFlash AndreGC680 jekyll Quentin_van_Huissmann Ulisa1 Hartigan Zabaione chruesi chris2008 RuhrpottontheRoad morgenroete marchugo Mannims65 Evert-H Kleber tonitest GC-Freund Mainline Brisko Bart7974 callilui leon-loewe _FKO Onlyvans oceanfrank +47 Mehr
