Gashahn während der Fahrt?
Fruehaufsteher
Ich nutze den Cali als WohnMOBIL. Wir stehen nicht zwei Wochen an einem Platz. Dann würde ich eher ein Hotel buchen. Wir ziehen alle paar Tage weiter und sind auch sonst fast täglich irgendwo unterwegs. Ich finde es schon sehr nervig, jedes Mal das Regal hinten auszuräumen, mich zur Flasche duchzuwühlen und diese zu schließen, bei Ankunft am Platz das selbe noch mal. Wenn wir auf Tour sind, wird die Flasche zum ersten Gebrauch geöffnet und bleibt das dann bis zur Rückreise.
Austretendes Gas ist weniger gefährlich als Benzin- oder Spiritusdämpfe. Zudem ist die mögliche austretende Menge durch die 5 mm Leitung bei 30 mbar sehr gering. Größere Mengen können nur im Gaskasten austreten und werden dort nach Außen abgeleitet. Das kleine Fläschchen wäre dann auch sehr schnell leer.
Das Ventil abzuschrauben kann ich nicht empfehlen. Damit entfernst du auch das Sicherheitsventil. Bei Überhitzung wird es dann die Verschraubung aus der Flasche reißen.
Beim GC mit großen Gasflaschen ist die Lage anders. Dort ist der Zugang auch deutlich einfacher.
Nein, so war das auch nicht gemeint. Die normale Wärmeausdehnung wird durch die begrenzte Füllmenge abgedeckt. Deshalb sollten die, die ihre Flaschen selbst nachfüllen auch peinlich darauf achten. Ich meine einen eventuellen Brand nach einem Unfall. Mit Ventil wird der Inhalt kontrolliert abgeblasen. Ohne Ventil kommt schlagartig eine Sollbruchstelle. Meiner Meinung nach ist das das Kugelventil unter dem Verschussstopfen.
Beim Westfalia Club Joker City (AD) ist das sehr praktikabel gelöst, trotz der etwas grösseren R907. Ein eigenes Fach, einfachster Zugriff.
trippin
Beim Umgang mit Gas herrscht sehr viel Angst und dementsprechend sind die Vorschriften sehr scharf. Mit einem Spiritusbrenner oder einem Reservekanister (Benzin) wird dagegen oft recht sorglos umgegangen obwohl das mindestens gleich gefährlich ist. Die Wahrscheinlichkeit, dass z.B. Benzindämpfe nicht nur abbrennen sondern zu einer Explosion führen ist genauso hoch (oder niedrig) wie bei Gas.
Mal als Beispiel ein auf Gas umgerüsteter PKW: Der wird mit Benzin gestartet weil das zündfreudiger ist als das Gas. Erst wenn der Motor warm ist, wird auf Gas umgestellt. Auch die Leistung also der Energiegehalt ist bei Benzin höher als bei Gas.
Die R907 ist auch bei Coast und Ocean drinnen (die kleinere R904 ist im T6.1 Beach Camper). Einerseits ist sie sehr praktisch untergebracht, da der Wassertank gleichzeitig der Gasschrank ist, andererseits aber eben mit etwas Räumerei verbunden, wenn man dran möchte. Ich strenge mich an, das Schließen vor Abfahrt nicht zu vergessen, weil es meiner Meinung nach auch die einzige sinnvolle Möglichkeit ist.
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    holhub1 Miri99 Califanontour
