Ramtto Geschrieben 13. Januar 2022 Teilen Geschrieben 13. Januar 2022 Stimmt es, dass nur der feste Einbau einer Kochstelle im Bulli, den zum Wohmobil macht? Link zu diesem Kommentar
Hendrixx Geschrieben 13. Januar 2022 Teilen Geschrieben 13. Januar 2022 So ist es, die Kochstelle muss fest eingebaut sein und darf nicht mit Bordmitteln herausnehmbar sein, ein Kartuschenkocher, der nur für Außenräume zulässig ist, geht auch nicht. Ein Induktionsfeld geht normalerweise, auch wenn es nur mit Landstrom funktioniert. Der Prüfer hat einen Ermessensspielraum, am besten die Pläne mit dem zuständigen TÜV vorab besprechen. Ansonsten erfüllt der California mit einem erkennbaren Bett, Tisch mit Sitzgelegenheiten sowie Stauraum für Gepäck, Kleidung und Proviant die Voraussetzungen für eine Wohnmobilzulassung in Deutschland. VG Hendrik Link zu diesem Kommentar
Calimaso Geschrieben 13. Januar 2022 Teilen Geschrieben 13. Januar 2022 (bearbeitet) ...und da gibt es enorm viel ueber die SUCHE (siehe oben rechts "Lupe") hier nachzulesen. Viele haben die WOMO ZUlassung mit minimalen Aufwand sogar unterm Multiflexboard realsiert. Bearbeitet 13. Januar 2022 von hangloose69 Link zu diesem Kommentar
Ramtto Geschrieben 13. Januar 2022 Autor Teilen Geschrieben 13. Januar 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Danke für die ausführliche Beschreibung Link zu diesem Kommentar
Friesenfrauke Geschrieben 14. Januar 2022 Online Teilen Geschrieben 14. Januar 2022 Moin zusammen, die Beitragssammlungen des Themenstarters für einen Eintrag unter „verkaufe“ sind ja nun bekannt. Da dies Thema bereits ausführlich anderenorts diskutiert wurde, kommt das hier zu. Viele Grüße Frauke 1 Link zu diesem Kommentar
