camper Unit
thomas64
Hallo liebe Californiagemeinde,
hat jemand von euch Probleme mit dem Display der Camperunit und möglicherweise Reparaturerfahrung ohne kompletten Austausch?
VW kalkuliert mittlerweile mehr als 700 € für den Austausch der CU!
würde mich freuen über Rückmeldungen
Hast Du mal die Suche bemueht. Da gibt es soviel was dazu schon geschrieben wurde und welche Alternativen und Reparturdienstleister es gibt...z.b. diesen mit 324 Meldungen. Uebrigens, wenn Du Dein Profil ausfuellst, kann man Dir besser weiterhelfen. Ich hoffe Du meintest die CU vom T5/ T6 den im T6.1 ist das eine ander Geschichte.
Bearbeitet von hangloose69
da die beiden Wohnraumbatterien im Coast ja nicht wirklich gut zugänglich sind frage ich mich, ob die CU anzeigen würde, wenn eine der Batterien (eigentlich Akkus) defekt ist.
Ich selbst glaube es kaum, da die Spannung bei Ausfall einer Batterie nicht unbedingt nachläßt.
Aber bei der Elektronik heutzutage wäre es evtl. möglich. Deshalb frage ich mal ganz blauäugig in die Runde.
Ich nehme an, beide Batterien sind mit je einer eigenen Sicherung versehen. Wie/wo kann ich die kontrollieren?
Servus
Die CU sieht nur beide Batterien, im 6.0. Im 6.1 sieht das Steuergerät sie separat. Die CU Spannungsanzeige wird bei einer müden Batterie schnell fallen. Weitere Indikatoren gibt es nicht
Ein Plattenschluss würde SEHR schnell fallen bedeuten.
Die Polsicherung am direkt Pluspol der hinteren Batterie wurde erhöht im 6.0, früher oft defekt wegen Ausgleichsströmen. >> Solange die Spannung im Betrieb bei vorherigem Voll Laden (6.0 Landstrom oder nachgerüstetem Votronic, sonst geht das ja gar nicht) nicht abnormal schnell fällt von 12.8 nach unten alle ok. Zumeist verschleissen die Akkus sehr gleichmässig, und sehr langsam :) ... wenn gepflegt = voll geladen.
Gute Fahrt
Benno
Jetzt im Winter fahre ich sehr selten.
Zum Glück kann ich ein Kabel zum Cali legen. Er hing jetzt gut eine Woche an Landstrom =======>> Vorsorge für lange Haltbarkeit der Batterien erfüllt 😊
Auch die Starterbatterie bekommt dann ja ihre Erhaltungsladung.
Muß ich nur noch hoffen, daß beim letzten Tanken im Nov.  schon Winterdiesel in den Cali kam, nicht daß da was einfriert...........
Habe den  :t1: aber gestern problemlos fahren können. Daß es 2-3 sec. gedauert hat mit dem Anspringen dürfte normal sein nach langer Standzeit bei der Kälte.
  • Von 8 Mitgliedern gesehen
    acamper Hensfens CaliOvali panicontour Krustenpoller ReneeIZ gubo Hartmann
