Platz im Kofferraum
Ja, Moin, Hallo !
Bei meiner Planung für einen Cali Comfortl. 5.2 interressiert mich auch ganz besonders folgende Frage, auf die ich hier kiene 100%ige Antwort gefunden habe:
Wieviel Platz befindet sich im Kofferraum (Länge/Breite/Höhe), wenn die Bettverlängerung herausgenommen und die 2er Sitzbank ganz nach vorn geschoben wurde ?
Mich interessiert das, weil ich ab und an einmal etwas sperriges tranportieren will.
Die Breite dürfte bei 100 cm liegen, Länge und Höhe hab ich nicht gefunden. Hat das evtl. mal jemand gemessen ?
Gruß, Nick
  • Antworten 9
  • nick68
  • dedetto
  • Bulliritt
  • Monstertom
Aktive Tage
Hallo Nick,
habe zwar keine genauen Masse, da nur Beach, aber vor kurzem hat mich ein Arbeitskollege mit seinem CL mitgenommen.
Wir haben die bank ganz nach vorne geschoben, damit mein Fahrrad hinten reinpasst, da gabs keine Probleme.
Naja groß?
28" Herrentourenrad
Hallo.
Das mit der Maximallänge ist etwas schwierig zu beantworten.
Ca. 180 cm bleiben frei, ganz genau weiß ich es jetzt nicht mehr.
Aber 2 Punkte sind bei der Länge zu beachten:
Noch weiter nach vorne wird unsicher denn ganz vorne wird die Bank
nicht mit dem Rastern gehalten. Die Schräge der Lehne ist zu beschten.
Unten sind ein paar cm mehr platz.
Die Höhe ist durch den Dachstaukasten begrenzt. Ich habe sie noch
nicht gemessen.
Aber egal, wenn es dir auf den "letzten" cm ankommt fahr zum :D
und mess nach. Das ist immer besser als später belämmert aus der
Wäschezu schauen.
Also nen 1,60m langer Schreibtisch passt, Schreibtischplatte nach unten, grad so rein...
Hab ich schon mehrfach probiert ;)
Da ist aber nicht wirklich mehr viel Luft - an keiner Stelle!
Tom, gelegentlich auch transportierend unterwegs...
Nicht vergessen, die Anschlagstopper aus den Führungsschienen entfernen damit die Bank ganz nach vorne gerückt werden kann.
Konrad
Die Anschlagstopper legen warsch. die genaue Position der Bank für die Schlafstellung fest, stimmts ?
Wenn ja, bekommt man es später denn wieder ohne stundenlanges Gefummel hin ?
Nick
Hallo.
Den Anschlag da vorne kannst du auch weglassen.
Der Umbau geht auch ohne.
Der Einsatz geht schnell. Ich befestige damit
z.b. mein PortaPotti.
