rderimay Geschrieben 12. Januar 2022 Teilen Geschrieben 12. Januar 2022 Hallo ! ich habe dummerweise ein Kunststoffteil im Kleiderschrank kaput gemacht und möchte es umtauschen. (Es handelt sich um die grosse Karrosseriebekleidung auf der das Fensterschiebeding sich bewegt) Wüsste jemand wie man die TeileNummer raussuchen kann ? Auf 7zap konnte ich kein T6 California finden und habe nicht in der Suche gefunden... Vielen Dank im Voraus ! Régis Zitieren Link zu diesem Kommentar
MoR Geschrieben 12. Januar 2022 Teilen Geschrieben 12. Januar 2022 Du musst unter Campmobil und nicht unter Transporter suchen. Den Schrank findest Du unter "Zubehör, Infotainment". Zitieren Link zu diesem Kommentar
rderimay Geschrieben 12. Januar 2022 Autor Teilen Geschrieben 12. Januar 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Danke ! In der Tat war das Problem die Anzeige in Safari, die die Fahrzeuge nur bis 2016 anzeigte. Ich konnte jetzt mein Fahrzeug finden aber die entsprechende Verkleidung nicht. Nicht mal den entsprechend Kleiderschrank für die VIM 7HMACCXFA308X1NAAM6... Zitieren Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 13. Januar 2022 Teilen Geschrieben 13. Januar 2022 You do not have the required permissions to view the link content in this post. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
rderimay Geschrieben 13. Januar 2022 Autor Teilen Geschrieben 13. Januar 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Danke für den Link, aber da sind nur KFZ bis 2017 vorhanden 🙂 Zitieren Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 13. Januar 2022 Teilen Geschrieben 13. Januar 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Da Du nicht angegeben hast, was Du fährst, sind spezifische Antworten nicht möglich. Es würde sehr helfen, wenn Du Dein Profil ausfüllst. Und lass die FIN leer bzw nur gekürzt eintragen 😉 Zitieren Link zu diesem Kommentar
rderimay Geschrieben 13. Januar 2022 Autor Teilen Geschrieben 13. Januar 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das ist absolut richtig! Hab es sogar selber gemerkt als ich dich beantwortet habe, kann aber den Ursprungsbeitrag nicht mehr bearbeiten. Profil gefüllt! Calif von 2019 und Seriennummer fängt mit WV2ZZZ7HZKH14xxxx an 🙂 Ich habe langsam den Eindruck diesen Kunstoffteil mit den 2 Fixierungslöscher (unten skizziert) gar nicht zu kaufen gibt, btw. total woanders zu suchen ist... You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
MoR Geschrieben 13. Januar 2022 Teilen Geschrieben 13. Januar 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Die Frage ist, ob das Teil zum Auto oder zum Schrank gehört. Denn der Schrank wurde seit Jahren nicht wirklich verändert ... Es könnte die Verkleidung 7E7 068 821 sein.. Die gibt es zumindest auch in moonrock grey. Zitieren Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 13. Januar 2022 Teilen Geschrieben 13. Januar 2022 Was spricht dagegen, einfach mal bei dem Freundlichen Deines Vertrauens nachzufragen? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Benno_R Geschrieben 14. Januar 2022 Teilen Geschrieben 14. Januar 2022 Na dann helfe ich nach: 7E7067039 Link zeigt Teil und Bild. Übrigens hat jedes Teil auf der RÜckseite die Nummer > ausbauen, nachsehen. https://www.xdalys.lt/en/vw-t5-t6-california-cover-fender-liners-7e7067039_covers-caps 7zap.com hat nun die Doku bis 2021, aber ohne Bild ab 2016 das Teil ist nicht im Zubehör sondern Aufbau. Position 5 7zap Teilkatalog Volkswagen [europa] Campmob. (Typ2/Transp./LT) Gruppenteile Karosserie Seitenverkleidung; (Fahrgastraum) Im 2019 von uns sieht es so aus: You do not have the required permissions to view the image content in this post. 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar
rderimay Geschrieben 14. Januar 2022 Autor Teilen Geschrieben 14. Januar 2022 Fehler war beim Schrank zu suchen und nicht bei Karosserie... Vielen dank an euch für die super Hilfe. Hab am Ende die Nummer am Teil selbst abgelesen (danke für die Info nochmals, wusste es nicht). Es handelt sich um 7E7068821 92W ! Vielen Dank ! Zitieren Link zu diesem Kommentar
