Kühlbox durch Kühlschrank ersetzen?
happymac
Nur beim Kühlen😉
Du willst also allen Ernstes sagen, dass Papas Maßregelungen a la "lass den Kühlschrank nicht so lange offen!" völlig unbegründet waren?
Puh, darauf muss ich mir wohl erst einmal ne 0,5er Dose aufmachen, um mein Weltbild neu zu justieren.
Bearbeitet von Nickman_83
Danke für Eure viele Antworten und Hinweise. Nach langem Hin und Her haben wir uns nun einen T6.1 Cali als Reimport aus Dänemark gekauft. Am Freitag wird er abgeholt. Freu!…
Moin, Kühlbox oder Kühlschrank ?
Verlust von Kühlluft, Bedienkomfort  und Ordnung, wie ist es aber mit der Funktion, wenn ich eine Woche in der Natur stehe und die Kühlbox nach zwei Tagen kein Saft mehr zum Kühlen hat?
Ein Gaskühlschrank hält wochenlang!
ich finde es auch komisch, dass hier eine Frage gestellt wird und statt hier Alternativen bzw. Lösungen anzubieten, wird (Vorsicht Wortspiel) die "Frage in Frage gestellt"!?!?
Viel komischer finde ich, dass sich jemand anmeldet, direkt danach die Antworten in einem ein Jahr alten Thema in Frage stellt (welche für den TE ja in Ordnung waren), er aber keine Zeit findet, sich selbst mal vorzustellen…
Bearbeitet von stonie
Auch eine Gaskühlbox kühlt nur solange der Gasnachschub vorhanden ist.
Mit Gas  und elektrischem Strom betriebene Kühlboxen gab es z. b. von Elektrolux Schon zu Zeiten als Herodes noch Statthalter in Judäa war.
Der Wirkungsgrad war mau und sperrig  waren sie auch. Die letzten Kühlschränke dieser Art wurden wohl noch im T 4 verbaut.
Gaskühlgeräte haben nicht nur in Afrika eine lange Tradition. 😉
… und werden heute noch in großer Menge in neue(!) Wohnmobile und -wagen eingebaut.
Wirkungsgrad und Kühlleistung - nun gut. Die sind wirklich aus frühbiblischen Zeiten.
Absorberkühlschränke sind doch eine gute Standardlösung, sowohl bezüglich Leistung als auch Effizienz, und in der Tat läuft der auch mit Gas ohne teuren Campingplatzstrom gut.
Was sollte dagegen sprechen wenn ein Kühlschrank verbaut werden soll, übersichtlicher als eine Box ist es allemal.
da muss man einhaken zum Teil, habe viele Jahre mit dem Absorber im T3 gelebt
Leistung: sehr begrenzt!  Mal eben 1-2 l kühlen? Nein. Da wird alles warm.
Typische Kälteleistung 20-50 Watt also Nix
Minimale Temperatur: physikalisch begrenzt, etwas unter 0
Ernergiequelle: Beliebig alles was feuert…
Wirkungsgrad : sehr gering, 15-20% mit Lüftern.
Geräusch: Null
Technik: simpel, keine bewegten Teile
Lebensdauer: theoretisch unendlich!
Fazit: wird kalt ist leise geht mit Gas benötigt Geduld.
Am besten beschreibt das die Bedienungsanleitung meines Kühlschranks Rm 182
😂: so war es dann auch:
Flame may be observed through pilot sight peep "F" (Fig. 1) and ice tray should show signs of cold after two hours.
Natürlich kann man einen Kühlschrank mit dem Streichholz anzünden.
Das Abschaltventil wird elektrisch betrieben, die Kombination Thermoschalter und Ventilator auch.  Alles nützliche Dinge.
    tobylax Daniel79
