abg-surfer Geschrieben 31. Dezember 2021 Teilen Geschrieben 31. Dezember 2021 Mein, bin am Thema Auslesen DPF für unsern "Neuen" dran. Altes Handy mit erst einmal Lite Version versehen. Wenn ich aber die Bewertungen der Stecker lesen, wird es mir schon irgendwie anders bzgl. Schäden, die manche schon damit erlitten haben (Steuerten abgeschossen, andere Fehlermeldungen mit Werkstattaufenthalt etc.). Bei einem Cali mit Garantie möchte ich mich da nicht ins Knie schießen. Hat jemand eine Empfehlung für ein verlässliches Teil aus eigener Erfahrung bei einem Mj 2021? Danke! Jörg Link zu diesem Kommentar
derkuurt Geschrieben 8. Januar 2022 Teilen Geschrieben 8. Januar 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich habe gute Erfahrungen mit OBDLink LX, allerdings MJ 2020. VAG DPF Lite funktioniert damit problemlos, ebenso wie die zum Dongle gehörige App. Bei 10-Euro-Dongles vom Ali direkt aus China wäre ich vorsichtig, obwohl mir jetzt auch noch keine Hardwareschäden damit bekanntgeworden sind. Man muss zumindest damit rechnen, dass die mechanische/elektrische Verarbeitung des Steckers minderwertig ist und keine zuverlässige Verbindung zustandekommt. Link zu diesem Kommentar
abg-surfer Geschrieben 8. Januar 2022 Autor Teilen Geschrieben 8. Januar 2022 Danke für Deine Einschätzung. Habe gerade vor einer Stunde das Teilchen bekommen. Äußerlich sieht es "normal" aus sage ich mal. Alles fest, Kontakte stabil. Was im Inneren abgeht ist eh nicht einschätzbar. Vorsichtiges Aufstecken und Abziehen ging recht gut, LED´s gaben Lebenszeichen. Mal schaun was sich auf der mitgelieferten Mini-CD versteckt und dann die Tage mal einen vorsichtigen Versuch starten mit Einstellungen und Verbindung auf dem Handy. Link zu diesem Kommentar
stiptec Geschrieben 8. Januar 2022 Teilen Geschrieben 8. Januar 2022 @ abg-surfer Von der Mini-CD würde ich die Finger lassen. Da stecken oft nicht ganz vertrauenswürdige Dinge drauf. Für eine Bluetooth-Verbindung braucht man die Programme auch nicht! Stefan 2 Link zu diesem Kommentar
abg-surfer Geschrieben 8. Januar 2022 Autor Teilen Geschrieben 8. Januar 2022 Danke 👍 für den wichtigen Hinweis. Notwendigkeit sah ich bei App-Nutzung eh nicht, hätte aber aus Neugierde mal reingeschaut. Link zu diesem Kommentar
Homer2505 Geschrieben 13. Februar 2022 Teilen Geschrieben 13. Februar 2022 Verstehe ich das richtig, dass ich fürs BT Auslesen über die App VAG DPF (lite) noch einen Dongel brauche? Nur über das OnBoard BT möchte es nämlich nicht funktionieren auch wenn meine Motorkennung DNAA nicht gelistet ist, hatte ich Hoffnung es ginge... Link zu diesem Kommentar
Benno_R Geschrieben 13. Februar 2022 Teilen Geschrieben 13. Februar 2022 Hallo Homer korrekt, alle Daten die über CARScanner oder andere Apss gelesen (und ggf Fehler gelöscht) werden, docken an der OBD Schnittstelle an. Android > BLuetooth Apple: Nur wifi > Richtigen Adapter wählen. in meiner Werkzeugkiste fährt der mit und tut seid Jahren gute Dienste: You do not have the required permissions to view the link content in this post. You do not have the required permissions to view the image content in this post. 2 Link zu diesem Kommentar
Homer2505 Geschrieben 13. Februar 2022 Teilen Geschrieben 13. Februar 2022 Cool, danke für den Hinweis... Android kann auch Wifi, richtig? Zumindest zeigte mir die App das an, oder ist BT in diesem Fall die bessere Wahl? Link zu diesem Kommentar
Benno_R Geschrieben 13. Februar 2022 Teilen Geschrieben 13. Februar 2022 Hallo korrekt, Android kann beides. Die Bluetooth Verbindung ist aber stabiler wenn man mal längere Zeit die Temperaturen sehen will, zb vor nach Ladeluftkühler, echte Wassertemperatur, echte Spannung. Das kann man sich im CarScanner auf eine Seite legen in der gratis Version. So bekommt man ein Gefühl was man mit dem rechten Fuss dem Golf Motörchen antut und stellt zukünftig nach einer Hatz nicht gleich ab un weiss trotz Wasser "90°" auch ohne OBD Adpter die dann hohe Öltemperatur zu deuten. PS Car Scanner löscht an allen unseren Autos verlässlich Fehler .. NACH der Reparatur natürlich. Link zu diesem Kommentar
Homer2505 Geschrieben 13. Februar 2022 Teilen Geschrieben 13. Februar 2022 (bearbeitet) Das klingt sehr spannend! Hat das Schwarmwissen hier ein Empfehlung für einen guten BT Adapter oder einfach mal im großen Fluss suchen? Ich nehme an, dass das reine Auslesen keinen Einfluss auf die Garantie hat!? Bearbeitet 13. Februar 2022 von Homer2505 Link zu diesem Kommentar
CALIRADI Geschrieben 14. Februar 2022 Teilen Geschrieben 14. Februar 2022 Der Form halber: ich nutze OBDeleven mit iOS und Bluetooth. Geht also auch ohne WiFi. Ist auch in der Gratis-Version nicht ganz billig, da der Adapter einfach mehr kann. Geht natürlich auch für Android. Dafür kann man wenn man sich traut auch ein wenig Codieren, hierzu geht es einfach mit sog Apps los, man kann aber auch auf ein vollwertiges OBD System per Abo upgraden. Und es gibt Support. Nachteil: benötig zwingend eine Internetverbindung zum authentifizieren. Und: geht NUR mit der eigenen App. DPF kann man über die LIVE Daten auch auslesen, ist aber nicht so komfortabel, wie VAG DPF App. Grüße Florian 1 Link zu diesem Kommentar
Homer2505 Geschrieben 14. Februar 2022 Teilen Geschrieben 14. Februar 2022 (bearbeitet) Hat jemand hier schon ein Motor mit DNAA schon mit VAG DPF ausgelesen? Heute kam mein Dongel (Veepeak Mini Bluetooth OBD2 Scanner) im Blitzversand, nur leider bekomme ich nichts ausgelesen. Verbindung klappt, aber keine Daten! Bei Car Scanner funktioniert es dagegen... Gruß Homer2505 You do not have the required permissions to view the image content in this post. Bearbeitet 14. Februar 2022 von Homer2505 Link zu diesem Kommentar
Benno_R Geschrieben 15. Februar 2022 Teilen Geschrieben 15. Februar 2022 Hallo Homer die twindose Motoren 6d konnte ich nicht lesen und kenne niemand der das mit DPF lite aktuell zu schaffen scheint, egal welches Setting. VW hat hier scheinbar geändert im Protokoll. 1 Link zu diesem Kommentar
Homer2505 Geschrieben 15. Februar 2022 Teilen Geschrieben 15. Februar 2022 Hallo Benno_R, vielen Dank, dann brauche ich heute abend nicht wieder im kalten sitzen und diverse EInstellungen der APP durchspielen Allerdings ist das sehr schade, denn genau das Thema interessiert mich doch sehr. Da ich leider öfter Kurzstrecke fahren muss, würde ich geren die Regeneration im Blick behalten. Kann man sich im Dashboard von CarScanner die gleichen Informationen reinlegen, wie sie VAG DPF bietet? Rußfüllung, Schwefelasche, Druckdiff, etc? Gibt es eine direkt abzulesenden Kennwert, wann das nächste Regenieren erwartet wird... Oder muss man ein "Gefühl" dafür entwickeln, abhängig von den zuvor genannten Werten? Gruß Homer2505 Link zu diesem Kommentar
Benno_R Geschrieben 15. Februar 2022 Teilen Geschrieben 15. Februar 2022 Hallo Homer CarScanner gratis kann in Sachen DPF nichts lesen, nur das was standarmässig über OBD kommt. Mir reicht das, denn ich nutze es als "Werkzeug" bei meinen Autos = Fehler lesen, Hardware reparieren, Fehler löschen. Für DPF lausche ich dem Motorlauf im Stand und der Drehzahlanhebung, dann weiss ich ob es Zeit für eine extra Runde ist. 3 Link zu diesem Kommentar
