Powerstation für GC
fd2000
Hallo Klaus,
prinzipiell ja - ich bin nur nicht Fachmann genug um hier die verschiedenen Produkte zu bewerten.
Würde wahrscheinlich eher zu einem Markenfabrikat (z.B. Victron) tendieren.
Evtl. kann hier ein anderer User mehr zu beitragen.
Ich lade die EcoFlow Delta2 nur noch über den Wechselrichter am Fahrersitz.
Früher konnte man die Ladeleistung bei der EcoFlow nur auf 200 oder 400W begrenzen.
Heute geht auch 300W. Das ist für mich ideal.
Gruß, Stefan
  • 6 Monate später...
Hallo, was haltet ihr von der vorgefertigten Switchbox Powerstation ID100949, ist das etwas für den GC 680.
Die Kabel sind dran, kann ich die direkt anschließen?
Gruß Bbulli
Meinst du die von Fraron? Ich habe sie seit ein paar Wochen mit einer EF Delta 2 Max verbaut. Sie macht genau das was sie soll: sichere Integration einer Powerstation auf der 230V Seite.
Hatte vorher etwas gebastelt mit NVS und Steckdosenleiste in Verbindung mit dem Grounding Kit von Ecoflow. Das hat auch funktioniert, aber man musste beim Laden an Landstrom das Grounding Kit immer ausstecken. Mit der Switchbox kann einfach alles angesteckt bleiben - also komfortabel. Sie ist nicht billig, ich würde sie aber wieder kaufen.
Einziger Nachteil: wenn man den Wechselrichter einschaltet, lädt immer auch die Aufbaubatterie mit. Da muss ich noch einen Schalter dazwischen setzen. Installation ist total einfach. Bei mir ist sie im GC680 im hintersten Schrank. Ich musste noch mit 2 kurzen Kabeln mit Winsta Steckern verlängern, da für meine Einbauposition die verbauten Kabel zu kurz waren. Man kann aber wohl auch eine Position finden, wo es reicht.
Dann hast Du falsch verkabelt. Den schwarzen Verteiler einfach am Landstromanschluss belassen und nicht über die Powerstation nehmen. Die Steckdosen sind am weissen 230 V Verteiler.
Bei Landanschluss soll die PS mitgeladen werden und die 230V versorgt sein.
Ohne Landanschluss will ich 230V über die PS auf den Steckdosen haben.
Bei Bedarf soll die PS auch die Aufbaubatterie nachladen können, um die Standzeit mit Heizung und/oder Kühlschrank etwas zu erhöhen.
Ich denke letzteres geht halt nur mit Schalter oder ich muss halt immer umstecken, was ja nicht wirklich praktikabel ist. Wenn ich aber doch einen Denkfehler habe, dann lern ich gern dazu 😃
I am planning to prepare cabling of the same idea, power station in UPS mode between external connection and GC fuse box. Theoretically the same like external connection but inside. It sounds like good option for people with 230V connector at home. You charge power station and AGM before trip and then you use extended capacity of your system.. Only disadvantage I see here is you should switch off inverter of PS before engine start - otherwise you will get message on instruments about plugged 230V plug.
Additionally charging during driving will be possible via ps solar XR60 socket input from 12V socket at the back. All this should easy to unplug in case of guaranty visits in service..  I have not seen this yet, seems to be simple and effective.
Interessante, wenn auch nicht gerade kostengünstige Lösung.
Gibt es - neben der Lademöglichkeit via Landstrom - noch eine weitere Möglichkeit, die PS zu laden oder geht das dann nur, wenn man sie aus dem Setup entfernt?
Schöne Grüße
Susanne
Du hast es schon verstanden, anscheinend habe ich das nur falsch interpretiert.
Dazu gibt es ja ganz viele Berichte auch mit Bildern. Die 230 V Steckdosen hängen am weissen Winsta Verteiler und sind somit separat anschliessbar. Mit einer PS und Landstromvorrang kannst Du also schon mal die 230 Volt Steckdosen permanent ansteuern. Was dabei bezüglich Sicherheit zu beachten ist, wurde ebenfalls schon ausgiebig diskutiert.
Die Aufbaubatterie ab PS zu laden ist nicht sehr sinnvoll, aber auch das ist natürlich machbar. Hierfür ist dann jedoch entweder über 230 V eine Schaltmöglichkeit vorzusehen (Verluste durch 2fache Transformation und Nachteil Landstromanschlusserkennung) oder man geht über 12 V direkt auf die Aufbaubatterie. Eine Integration müsste aber sinnvollerweise auch die Aufladung einer PS während der Fahrt beinhalten. Da tun sich die meisten PS jedoch schwer, da ohne zusätzliche Booster lediglich mit 8A geladen wird. Meiner Meinung nach ist eine saubere Integration einer PS immer eine aufwändige und suboptimale Lösung und wird daher selten vollumfänglich gemacht. Somit sind die meisten dann mit "Zwitterlösungen" unterwegs. Das ist billiger als eine komplette Integration einer LiFePo4 Lösung mit Booster,  Sinus Wechselrichter und FI Absicherung oder mit einer vollintegrierten Lösung wie der LPS. Jedoch mit den Nachteilen Ladeverlust und fehlender sauberer Absicherung.
Ich würde den Wechselrichter nur zum Kaffeekochen einschalten, also für 230-V-Verbraucher. Die 12-V-Geräte versorge ich über ein DC-DC-Kabel mit eingebauter Diode.  Das Ladegerät kann man immer unter dem Fahrersitz ausstecken.
Ich möchte meine PS auch integrieren mit einem DC-DC Wandler (Bluetti D40).
Meine Frage wäre: Kann ich das im Technikschrank anschliessen,am Hauptschalter oder an dem Solarregler (die + - Kabel gehen ja auch auf die AGM) oder muss ich Kabel verlegen bis nach vorne im Motorraum zur AGM?
Ein Schaltplan von der Aufbauelektrik wäre auch hilfreich
Hallo Olli71, hast Du schon weitere Infos? Ich habe das auch vor und die Gräte schon liegen. Wie hast Du die D40 an den Hauptschalter bekommen?
Frage zur Landstromanschlusserkennung mit integrierter PS.
Kann der 230V Ausgang der Powerstation während der Fahrt eingeschaltet bleiben, damit alle Steckdosen weiterhin mit 230 V versorgt bleiben, oder gibt es eine Landstromanschlusserkennung, die das Fahren des Autos verhindert?
Wir würden gerne unsere Delta 3 Pro direkt am schwarzen Winsta-Stecker anschließen, damit auch die Aufbaubatterie mitgeladen werden kann. In das Winsta-Kabel zur Aufbaubattterie kann man sich ja einen Schalter bauen, wenn man das Laden verhindern möchte.
Wir haben das Faceliftmodell.
Danke sehr.
Der GC Facelift verhindert nicht das Fahren wenn Landstrich eingesteckt ist (Leider 🙂 ). Ist glaub ich aber richtig so geregelt.
Ich bin leider schon einmal mit eingestecktem Kabel losgefahren - trotz Hinweis im Kombiinstrument. Von daher, wäre das kein Hinderungsgrund.
Ob sich insgesamt die Technik damit verträgt, ob man dann ein Problem mit der Sicherheit bekommt usw. (Isolationwächter?, Fehlerstrom, etc.) ist eine andere Sache.
So, ich habe es eingebaut und es funktioniert einwandfrei und war am Ende gar nicht so schwer:
Bluetti AC200PL mit 48 V DC - Ausgang.
+ B210 Zusatzakku
D40 DC-DC Wandler
Im GC680 sitzt der Wandler im Sicherungsschrank in der Mitte, die Akkus im letzten Schrank.
Von der D40 ist der Pluspol über einen 50A Sicherungsschalter an den Batteriehauprschalter mit M10 Ringöse mit 10mm2 Kabel und das Massekabel an die Lastöse im letzten Schrank angeschlossen.
Die Bluetti lädt über den DC Eingang die Aufbaubatterie mit ca. 250-300 W, Wenn die voll ist scheint auch die Fahrzeugbatterie geladen zu werden.
Das muss ich noch länger beobachten. Durch die zusätzlichen 4KW wird die Laufzeit der Aufbaubatterie um ca. 4-5 mal verlängert. Um die Verluste möglichst gering zu halten muss man dien Ladezustand beobachten und regelmäßig an und abschalten.
Klingt super, hab auch eine Bluetti und wil das bald so einbauen.
Kannst du eventuell Fotos davon, insbesondere vom Anschluss der D40 an den Hauptschalter, danke.
  • Von 179 Mitgliedern gesehen
    magicrunman MikeW Hajo1956 Smity beaforna Carotin MaximusGC680 tobago84 Matino frankyD Klusa schmeer Samp Glocki tim7700 Maikpt bayer1639 randomsquiggles andrew2309 Luccius Ritsch Mr.Walkman DirkGC600 snipy Harald-Kuebler b13r wilde26segler haeb mrmireaux Jakob_N Artur_Fajkis DominikR michalefty Hali nicoba Laercio Mostep amplituded huelse T3VIO WS65 pschaeck tobi71 tenhoove dirkundlisa felted Nilliman Jacs Bo1848 jam1 bfd.calli stonie Lulululu alexandre woupi F104 drroe0815 Quentin_van_Huissmann Malte3003 Fuch66 Ulisa1 Louzo Aligre joerg_NRW body2body MahatmaAndi m.c.krohn WuRie braegel69 MD_998 Blackfox13 Tivan56 zitronendiesel doktorjamaal Kalli-Camper GreatB Kai184 speedcow Ekki-Hamburg HH-GC MarioRS Nitro54 BK-GC600 Obersulm chappy zyklotrop VWFan Mr.E JTT meisterf Sternie Fourmotion S8-Stefan Flanders dierabenfliegen leon-loewe GCharly freeeze Brummdad surfer245 +79 Mehr
