Powerstation für GC
fd2000
ich habe das kurz vor unserem Norwegen Trip realisiert.- Wie so oft musste es noch schnell vor der nächsten Reise umgesetzt werden.
Das KAbel des Charging Kit ist mit Steckern vorkonfektioniert und eine echte Herausforderung es von der Verlegung. Es ist für eine Verlegung unter dem FZG  zu kurz und die Stecker sind für manch Öffnung auch zu dick.  Es bleibt der knifflige Bereich von der Sitzbank zum Fahrersitz.  So ist es zwicschen den Sitzen jetzt erst mal unter den TEppich gewandert und wird nach dem Urlaub besser verlegt . Das Risiko den Calli nicht rechtzeitig zusammen zu bekommen wollte ich nicht eingehen .
Das System funktioniert aber sonst so wie von Dirk_H beschrieben, verdoppelt unsere Autarkiezeit und war für mich als intereasierter Laie gut umzusetzen .
Das Charging kit lädt die Powerstation mit 50A-60A während der Fahrt .
Berichte Ende Juli  Wie ich das KAbel hinter die Seitenwand bekomme .
Gruß aus Norwegen
kurz mal wieder was zum Topic. Die Sinnfrage muss sich jeder selber beantworten.
Jepp, den habe ich. Evtl wäre aber ein Shelly mit 12 Volt Versorgung besser. So musst Du immer erst den Wechselrichter anschalten, damit der Schalter erreichbar ist (da er ja an der 230 Volt Versorgung hängt). LG Dirk
Hallo Dirk,
besten Dank. Aber wieso den Wechselrichter anschalten? Der Schalter bekommt doch die 230V wenn Landstrom oder die Powerstation dies liefern. Und dann kann ich ihn nutzen um die Stromversorgung zum Ladegerät zu schalten. Oder habe ich gerade einen Denkfehler?
Viele Grüße,
Kai
Nein, Du hast keinen Denkfehler :) Wenn Du keinen Landstrom hast, musst Du erst den Wechselrichter der PS einschalten um den Schalter zu erreichen (da er ja nur so mit Strom versorgt wird). Wenn Du also autark gestanden hast und die Ladung der Aufbaubatterie abgehängt hast und den Wechselrichter nicht an hast, kannst Du den Schalter nicht bedienen. Das ist nur ein "Bedienschritt" mehr, als wenn die Spannungsversorgung des Schalters mit 12 Volt versorgt wäre.
Ich habe am 12 Volt Outlet hinten zwischen Dose und 12 Volt Ladegerät der PS noch einen Shelly dazwischengesetzt, um die 12 Volt Ladung per WLAN zu steuern und der ist halt immer erreichbar ohne weiteres zutun (da 12 Volt spannungsversorgt.)  Der Shelly hinten am 12 Volt ist übrigens sinnvoll, da man so an einen sonnigen Tag, wenn die Aufbabatterie durch Solar auf 100% steht, Überschussladung von der Dachsolaranlage machen kann :)
Hallo Dirk,
danke für die Erläuterung und ich verstehe den Nutzen.
Ich habe sowieso noch einen Shelly Plus 1 rumliegen, dann nehme ich den für die Schaltung. Es geht dann also mit dem Shelly 230 V zu schalten, obwohl der Shelly selbst nur mit 12 V versorgt wird?
Bisher hatte ich die Shelly immer nur komplett mit 12 V oder mit 230 V im Einsatz, daher habe ich über solch eine Kombination noch gar nicht nachgedacht.
 Viele Grüße ,
 Kai
So wie ich das verstanden habe, kann man den Shelly mit 12 Volt betreiben … bin aber da auch kein Experte 🙄 ich habe jetzt den Schalter mit reiner 230 V Versorgung und lasse es jetzt auch so, daher habe ich mich mit dem Shelly nicht mehr bezüglich 230 V auseinandergesetzt 😀
Ok, danke. Ich schaue mir das bei Gelegenheit an. Eilt nicht und die komplette 230V Verkabelung habe ich fertig.
Das schwarze Kabel vom FI/Sicherungskasten verteilt sich ja nochmals auf drei schwarze Kabel. Sind die alle vom Ladegerät?
Falls nicht, deaktiviert der WLAN-Schalter ja noch andere Verbraucher, wenn du ihn - wie in deinem Video gezeigt - direkt hinter dem Sicherungskasten einbindest.
Was hängt an den anderen schwarzen Kabeln?
Die drei schwarzen Kabel sind:
Ladegerät
Elektroteil der Truma Heizung
Klimaanlage
Hallo Dirk,
dann wäre es besser deinen WLAN- Schalter hinter dem Verteiler einzubinden. Dann schaltest du nur das Ladegerät und nicht noch gleichzeitig die Heizung und Dachklima (falls vorhanden).
Viele Grüße,
 Kai
ich fahre einen Grand California 600 und habe mir die EcoFlow Delta 2 gekauft. Dazu habe ich zwei Fragen:
Spricht etwas dagegen die EcoFlow während der Fahrt an dem Zigarettenanzünder im Heck zu laden?
Ich vermute der Zigarettenanzünder hängt an der Camping Batterie?
vielen Dank
Spricht nix gegen. Dauert halt nur mächtig lang. Die Dose hängt an der Versorger.
Spricht nichts dagegen. Zusätzlich kannst du ein 230V Kabel vom Fahrersitz zur Delta legen (am Ende ein Kaltgerätestecker). Während der Fahrt wird die Delta dann über beide Wege gleichzeitig aufgeladen. Den AC Eingang der Delta musst du aber auf 200 Watt begrenzen, weil der Wechselrichter unter dem Fahrersitz sonst nach kurzer Zeit wegen Überlast abschaltet. So kommen wir während der Fahrt auf ca 350 Watt Ladung.
Moin Thomas,
das geht, allerdings bitte nicht die AGM des Aufbaus tiefentladen!
Wenn Du die EcoFlow im Stand vergisst, wird das passieren - auch wenn der
Ladestrom bei der EcoFLow auf max 8A = ca. 100 Watt begrenzt ist.
Da sollte ein Spannungswächter dazwischen...
Hast Du am Fahrersitz die 230V-Steckdose / Wechselrichter mitbestellt?
Hier kann man während der Fahrt mit 300W von der Starterbatterie laden.
Gruß, Stefan
@Ranger, bzgl Spannungswächter, wäre das z.B. so einer
LG,
klaus
  • Von 230 Mitgliedern gesehen
    jam1 haaner Charlynue Mickey_ Houndling Ottonix luwx2011 moe123 Olpe Schilling36 Bullson Zorro2 Folks007 JTT Mr.D peterschuh Silviu Laercio knuffle Ringl rocket-illy AndreGC680 MarkusCamper jd1041 Shibafan Bluestar90 WuRie NH680 hekoo FrankScherer Kai184 MacSeven skl.matt bustrip Eges MarcelW Aligre GC_6001_4motion fabio.boa wobl peme14 Obstsalat linux14 GC-Dub chuchu rayminator California600 VWFan beaforna Onlyvans Kleber Schalifornia ThomasR Tivan56 Salmix venik nick0297jan aderci Back_To_Bus JaexMex n.t5 tombalrog LupoBavarese Flh75 gueldner69 Obersulm Maffy Mifoss20 magicrunman Emmental Berfuc uschi11 norull@freenet.de MarioRS Logoflash85 Schmack Fourmotion GCharly Flanders Olli71 mushuwanders _FKO Mainline Californiger Nullzwozwoeinser breuermo callilui Moasta Rockiebal m.c.krohn tams Sven1275 Jpb999 Christian0908 GEST LarsGrandCali2025 danielgiese1980 fatronso CHRB2 Filipbil +130 Mehr
