EMUK Luftkiseen
struebi1
Ich benutze seit einem Jahr die Kissen von Flat-Jack! Ich liebe sie! Kein Auffahren auf Keile mit Rauf und runter und nochmal rauf und wieder runter.
Kissen absolut druckstabil. Günstiger als EMUK. Allerdings ist das Auto leicht schwammig, wenn man sich im Innenraum heftiger bewegt. Betonung liegt auf sehr leicht. Ist für uns nicht  störend.
Gepumpt wird mit Kompresor. Geht irre schnell. Zu empfindlichen Zeiten mit der Hand!
Hallo Höhenhase,
habe mir auch die Coolmove Kissen besorgt. Würde das Aufpumpen auch mit dem Kompressor des Pannensets funktionieren?
Tom
Sorry Mirco,
ich hatte deine Frage noch nicht gelesen.
Die Emuks sind natürlich nicht starr. Allerdings ist die zusätzliche Fahrzeugbewegung sehr gering. Meine Frau und ich empfinden sie nicht als störend. Wir sind mit den Emuks sehr zufrieden.
Hallo Tom
Hab ich mit dem dazugehörigen Adapter schon probiert.
Ist eine laute und zeitintensiv Geschichte.
Aber es funktioniert.
Ich bevorzuge aber daher die Handpumpe.
Danke, Dir Höhenhase!
Ich habe das fast geahnt. Allerdings schreckt mich die Größe dieser Pumpen ab, die ich sonst zu nichts gebrauchen kann. Ich habe eine sog.
entdeckt. Die ist nach meiner Recherche die kleinste Variante für meinen Zweck.
Moin Happymac,
der maximale Pumpendruck ist mit 2 Bar zu gering.
Dann schau dir doch mal die Kissen von Flatjack an. Die habe ich im Gebrauch. Dort sind Autoventile verbaut. Da ich diese auch an meinen Fahrrädern habe, kann ich die Kissen mit der Fahrradpumpe aufpumpen, Kompressor aus dem Reifenkit ginge auch, brauche ich aber nicht. Falls deine Fahrräder, sofern du welche mitnimmst, auch Autoventile haben, wäre keine zustäzliche Pumpe nötig.
Wir haben die Kissen von Emuk jetzt seit 2 Monaten und bereits mehrfach getestet. Für uns sind sie die perfekte Lösung. Größere Schwankbewegungen kann ich bisher nicht feststellen. Wir haben uns noch eine Akku Kompressor von Makita dazu geholt. Geht super schnell und ist auch noch verhältnismäßig klein.
Kein Problem. Haben sie jetzt gekauft
Die Coolmove-Kissen haben einen max. Luftsdruck von 18 psi.
2 bar entsprechen ca. 29 psi. Warum reicht die Pumpe Deiner Ansicht nach nicht?
Moin Happymac,
die Emuks haben einen Maximaldruck von 6 bar. Daher reicht der Pumpendruck nicht.
@Flatlander, danke!
Dann ist es mit den Coolmoves ja kein Problem 😀. Die scheinen langfristig auch die haltbarere Lösung zu sein.
Guten Morgen,
hast du dir die Coolmoves gekauft? Ich bin auch am überlegen ob ich mir diese kaufen soll habe aber die Befürchtung das sie durch den weniger Druck mehr schwammig sind also welche mit mehr Druck.
Vielleicht gibt es auch hier schon mehr Erfahrungen zu den Luftkissen.
Andreas
Druck ist Kraft pro Fläche. Wer mehr Druck möchte, muß kleinere Kissen auswählen.
@amnesHallo Andreas,
ja, habe sie mir gekauft, aber noch nicht verwendet. In Sachen Schwammigkeit kannst Du mal einen Blick ins
werfen. Nachdem mind. 2 Räder noch auf festem Boden stehen und der Bulli selbst auch 3t auf die Waage bringt, würde ich jetzt mal erwarten, dass es passt.
Tom
Bearbeitet von happymac
Habe nun auch die Coolmove sind mal zum testen bestellt worden und schon da, aber was für eine Luftpumpe nutzt man am besten. Die Originale braucht ja doch etwas mehr Platz. Was nutzt ihr hier so?
Andreas
  • Von 9 Mitgliedern gesehen
    BusSpencer MiWu HH-GC Renggli JenGu bayer1639 weidi eisschrank86 Paul219
