Schiebetür entriegelt erst nach dem 2. Aufschließen
Ohneworte
seit kurzem entriegelt die Schiebetür erst nach dem 2. Mal Aufschließen.
Kann es sein, dass die Innenverriegelung zu tief ist bzw.hakt?
Anbei ein Foto. Ich brauche euer Schwarmwissen.
Ist das normal oder zu tief?
Vielen Dank.
Vg
Stefan
Hallo Stefan,
hast Du "Auto Lock" einschalten lassen? Wenn ja dann ist beim Ausschalten des Motors der Verschlussmechanismus erst entriegelt wenn der Zündschlüssel abgezogen worden ist. Ist der Zündschlüssel abgezogen sollte dieses Phänomen nicht auftreten.
Gruß Rudolf
Naja, anders. Autolock habe ich aktiviert, ich ziehe den Zündschlüssel ab, Auto entriegelt, aber die Schiebetür erst wenn man 2 Mal den Innengriff der Schiebetür zieht.
Gleiches Bild, wenn ich den Bulli von außen aufschließe, dann sind alle Türen bis auf die Schiebetür auf.
Dann schließe ich ein zweites Mal auf, dann ist die Schiebetür auch entriegelt.
Jemand eine Idee, was da typischerweise klemmt?
Vg
Stefan
Hi Stefan,
Haben bei uns ähnliche Probleme, allerdings nur bei Kälte/Frost.
Vermute daher, dass irgendwie irgendwo Wasser im System ist.
Weiter bin ich allerdings auch noch nicht.
Hallo Stefan,
die Funkfernbedienung lässt sich so einstellen, dass beim ersten mal drücken nur die Fahrertür öffnet. Für die übrigen Türen muss dann ein zweites Mal gedrückt werden.
Diese Einstellung erfolgt im Steuergerät 09, Byte 0, Bit 0=1.
Könnte das vielleicht die Ursache sein?
haben seid ein paar Tagen auch das gleiche Problem.
marrlo: das hat mit der Einstellung im Steuergerät nichts zu tun, da sich nach dem einmaligen Entriegeln beide Vordertüren öffnen lassen.
Nur die Schiebetür bleibt verschlossen. Um diese öffnen zu können muss die ZV ein zweites Mal betätigt werden.
Was dagegen spricht, ist die Tatsache, dass alle Türen außer die Schiebetür entriegeln. Aber checken schadet nicht.
Ich fürchte, das ist ein Kälteproblem 😞
Zu meinem Bild: Ist bei euch auch der schwarze Taster, den man runterdrücken kann zur Verriegelung von innen auch so tief bis unterhalb der Plastiknase wie auf dem Bild?
Hallo @Ohneworte,
beim Verriegeln mit FB oder Türtaster in Fahrertür: nein  >> die 4 Stege sind gerade so zu sehen
Beim manuellen runterdrücken/verriegeln: ja   >> nicht so schräg & verkantet wie bei Dir.
Anders ausgedrückt:
FB, Taster: gleichmäßige Höhe wie in Deinem Foto rechts
manuell: gleichmäßige Höhe wie im Foto links
Bei Dir kantet es, bei mir nicht (immer gerade).
Vllt hilft Silikonspray o.ä.
Grüße msk
Bei meinem Wagen sieht das so aus:
Ah, cool, danke, danach ist meine Verriegelung etwas zu tief. Danke 👍
Ist ja interessant, wie häufig dieses Phänomen auftritt...
Bei unserem 17 jahre alten Bus ist das jetzt auch das erste Mal aufgetreten. Ja, und es war kalt draussen.
Mal weiter beobachten...
Viele Grüsse, Martin
Ich bleibe dabei: da muss iwo Wasser im System sein, welches friert.
Hat jemand eine Anleitung parat, wie die Verkleidung der Schiebtür demontiert wird?
Hallo, vielleicht hilft das:
Gruß Axel
Hmm, komisch... bei meinem muss ich manchmal 2x oder 3x auf die Taste am Schlüssel drücken, damit der Cali verriegelt - liegt das auch am Safe Lock?
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    haefe Thomy1.1 Friedvoll
