Aufbaubatterie wird trotz Landstrom nicht geladen
ghoffmann2000
Hallo und guten Abend aus Avignon, stehen auf dem CP Bagatelle an der Rhone. Gestern Stromausfall auf dem Platz. Seit der Strom wieder funktioniert, lädt das Ladegerät trotz angeschlossem Landstrom die Aufbaubattetie nicht mehr. Steckdosen und Heizung laufen auf Strom. Hat jemand eine Idee?? Vielen Dank schon im voraus.  Lg
Mach mal die Zündung kurz an und schalte die aufbaubatterie kurz aus. Falls da alles nicht hilf, ziehe den Stecker an der KFG.
Danke für deine Hilfe,  was ist KFG. Lg
Vermutlich ist dasKFG  (Schaltzentrale für den Ausbau) abgestürzt. Es hilft ein Reset durch Trennen des blauenSteckers  amKFG , rechts unter dem Handschuhfach. Im Forum suchen nachKFG  Reset oderKFG  blauerStecker  liefert mehr Infos. Viel Erfolg 😀
Bonsoir und Grüße aus Avignon.  Am Steuergerät habe ich den Stecker nicht raus bekommen. Wollte nichts beschädigten. Habe bei VW in Avignon noch heute einen Termin bekommen, wegen der Garantie.  Hört sich gut an, die haben eine Software aufgespielt.  Nun geht nichts mehr. Keine Beleuchtung,  Heizung und usw. Müssen Morgen von VW Frankreich Rat einholen. Bin gespannt,  was raus kommt. Sollte ein Teil der Elektronik defekt sein, 2 Monate bis das Teil da ist. Grand California steht still. Danke  an alle für eure Hilfe.
Wenn nichts mehr geht, ist der Update nicht korrekt gelaufen, ist ein bekanntes Problem, da muss Hannover kontaktiert werden.
Hast Du denn den 230 V Kaltgerätestecker unter dem Fahrersitz geprüft, ist der im Ladegerät drin?
Hallo, bei uns wurde letzte Woche auch das neue Software Update aufgespielt (680er von 02/21) und 3 Tage lang ging garnichts mehr. Danach wurde auf Anraten von VW das Update nochmals installiert und siehe da danach es hat alles wieder geklappt! Ansonsten hatten wir auch schon den Fall das unsere Batterie nicht am Landstrom geladen hat und, wie Ernesto fragte, es lag bei uns am lockeren Stecker unter dem Fahrersitz. Euch viel Glück.
Bonjour Elfie, danke für deine Rückmeldung.  Haben die Hoffnung das es so gut läuft wie bei euch. Lg
Hallo Ernesto, das kam zu spät, da war der Calli schon in der Werkstatt.  Haben heute Mittag dem Techniker  den  Stecker gezeigt. Er wollte das überprüfen.  Nachdem VW Frankreich sich auf den Laptop eingewählt hat, sind alle Funktionen nach dem erneuten Update wieder da. Hurra wir fahren wieder. Danke euch allen für die tolle Unterstützung. Brauche woll deinen Rat, wollten eine zweite Aufbaubattetie einbauen lassen. Melde mich dann bei dir. Lg
Hallo Ernesto,  die Freude war nur kurz. In der Werkstatt am Strom lief alles perfekt.  Sind auf dem Campingplatz, 10 km gefahren, Landstrom angeschlossen, Heizung 10 Mix. Batterie lädt nicht. Lg
Hallo, nach einem Update hat in der Werkstatt die Batterie geladen. Nun 10 km gefahren, das gleiche wieder. Am Campingplatz Landstrom angeschlossen, Strom ist im Fahrzeug, alle Steckdosen mit 220 v . Beim Stand in der Werkstatt Halle kein Problem.  Fahrzeug gefahren,  dss gleiche wieder.  Kann man nicht ein normales Ladegerät direkt an die Aufbaubattetie anschließen, um über Nacht die Batterie zu  laden. Strom auf CP ist ja da. Danke für eure Hilfe.  Lg
Bearbeitet von ghoffmann2000
@ghoffmann2000 Zur Ferndiagnose wäre es schon wirklich sehr hilfreich, ob nun der Kaltgerätestecker im Ladegerät eingesteckt ist (befindet sich unter dem Fahrersitz)???
Achja, natürlich kann die Batterie auch mit einem handelsüblichen Ladegerät direkt geladen werden,
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    CalliCottbus KarstenA deepdive2000
