ghoffmann2000 Geschrieben 28. November 2021 Teilen Geschrieben 28. November 2021 Hallo und guten Abend aus Avignon, stehen auf dem CP Bagatelle an der Rhone. Gestern Stromausfall auf dem Platz. Seit der Strom wieder funktioniert, lädt das Ladegerät trotz angeschlossem Landstrom die Aufbaubattetie nicht mehr. Steckdosen und Heizung laufen auf Strom. Hat jemand eine Idee?? Vielen Dank schon im voraus. Lg Link zu diesem Kommentar
Fvkrogh Geschrieben 28. November 2021 Teilen Geschrieben 28. November 2021 Mach mal die Zündung kurz an und schalte die aufbaubatterie kurz aus. Falls da alles nicht hilf, ziehe den Stecker an der KFG. 1 Link zu diesem Kommentar
ghoffmann2000 Geschrieben 28. November 2021 Autor Teilen Geschrieben 28. November 2021 Danke für deine Hilfe, was ist KFG. Lg Link zu diesem Kommentar
Fvkrogh Geschrieben 28. November 2021 Teilen Geschrieben 28. November 2021 Vermutlich ist dasKFG (Schaltzentrale für den Ausbau) abgestürzt. Es hilft ein Reset durch Trennen des blauenSteckers amKFG , rechts unter dem Handschuhfach. Im Forum suchen nachKFG Reset oderKFG blauerStecker liefert mehr Infos. Viel Erfolg 😀 Link zu diesem Kommentar
radlrob Geschrieben 28. November 2021 Teilen Geschrieben 28. November 2021 Grüße Robert Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 29. November 2021 Teilen Geschrieben 29. November 2021 Bevor Du einen Reset des KFG machst, steck den Kaltgerätestecker unter dem Fahrersitz wieder richtig im Ladegerät ein. Meist ist nur dieser rausgerutscht. Link zu diesem Kommentar
ghoffmann2000 Geschrieben 29. November 2021 Autor Teilen Geschrieben 29. November 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Bonsoir und Grüße aus Avignon. Am Steuergerät habe ich den Stecker nicht raus bekommen. Wollte nichts beschädigten. Habe bei VW in Avignon noch heute einen Termin bekommen, wegen der Garantie. Hört sich gut an, die haben eine Software aufgespielt. Nun geht nichts mehr. Keine Beleuchtung, Heizung und usw. Müssen Morgen von VW Frankreich Rat einholen. Bin gespannt, was raus kommt. Sollte ein Teil der Elektronik defekt sein, 2 Monate bis das Teil da ist. Grand California steht still. Danke an alle für eure Hilfe. Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 29. November 2021 Teilen Geschrieben 29. November 2021 Wenn nichts mehr geht, ist der Update nicht korrekt gelaufen, ist ein bekanntes Problem, da muss Hannover kontaktiert werden. Hast Du denn den 230 V Kaltgerätestecker unter dem Fahrersitz geprüft, ist der im Ladegerät drin? Link zu diesem Kommentar
Elfie Geschrieben 29. November 2021 Teilen Geschrieben 29. November 2021 Hallo, bei uns wurde letzte Woche auch das neue Software Update aufgespielt (680er von 02/21) und 3 Tage lang ging garnichts mehr. Danach wurde auf Anraten von VW das Update nochmals installiert und siehe da danach es hat alles wieder geklappt! Ansonsten hatten wir auch schon den Fall das unsere Batterie nicht am Landstrom geladen hat und, wie Ernesto fragte, es lag bei uns am lockeren Stecker unter dem Fahrersitz. Euch viel Glück. Link zu diesem Kommentar
ghoffmann2000 Geschrieben 30. November 2021 Autor Teilen Geschrieben 30. November 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Bonjour Elfie, danke für deine Rückmeldung. Haben die Hoffnung das es so gut läuft wie bei euch. Lg Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 30. November 2021 Teilen Geschrieben 30. November 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hast Du denn den Stecker des Ladegerätes geprüft? Link zu diesem Kommentar
ghoffmann2000 Geschrieben 30. November 2021 Autor Teilen Geschrieben 30. November 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Ernesto, das kam zu spät, da war der Calli schon in der Werkstatt. Haben heute Mittag dem Techniker den Stecker gezeigt. Er wollte das überprüfen. Nachdem VW Frankreich sich auf den Laptop eingewählt hat, sind alle Funktionen nach dem erneuten Update wieder da. Hurra wir fahren wieder. Danke euch allen für die tolle Unterstützung. Brauche woll deinen Rat, wollten eine zweite Aufbaubattetie einbauen lassen. Melde mich dann bei dir. Lg 1 Link zu diesem Kommentar
ghoffmann2000 Geschrieben 30. November 2021 Autor Teilen Geschrieben 30. November 2021 Hallo Ernesto, die Freude war nur kurz. In der Werkstatt am Strom lief alles perfekt. Sind auf dem Campingplatz, 10 km gefahren, Landstrom angeschlossen, Heizung 10 Mix. Batterie lädt nicht. Lg Link zu diesem Kommentar
ghoffmann2000 Geschrieben 30. November 2021 Autor Teilen Geschrieben 30. November 2021 (bearbeitet) Hallo, nach einem Update hat in der Werkstatt die Batterie geladen. Nun 10 km gefahren, das gleiche wieder. Am Campingplatz Landstrom angeschlossen, Strom ist im Fahrzeug, alle Steckdosen mit 220 v . Beim Stand in der Werkstatt Halle kein Problem. Fahrzeug gefahren, dss gleiche wieder. Kann man nicht ein normales Ladegerät direkt an die Aufbaubattetie anschließen, um über Nacht die Batterie zu laden. Strom auf CP ist ja da. Danke für eure Hilfe. Lg Bearbeitet 30. November 2021 von ghoffmann2000 Link zu diesem Kommentar
n.t5 Geschrieben 30. November 2021 Teilen Geschrieben 30. November 2021 @ghoffmann2000 Zur Ferndiagnose wäre es schon wirklich sehr hilfreich, ob nun der Kaltgerätestecker im Ladegerät eingesteckt ist (befindet sich unter dem Fahrersitz)??? Achja, natürlich kann die Batterie auch mit einem handelsüblichen Ladegerät direkt geladen werden, Link zu diesem Kommentar
