shoulders Geschrieben 25. November 2021 Teilen Geschrieben 25. November 2021 Hallo zusammen, auf die harte Tour (Fehlauslösungen der Alarmanlage, ausgekühltes Fahrzeug trotz Standheizung) habe ich in den vergangenen Monaten dank der HIlfe von Forum, Internet und freundlichen Kollegen - wie ich glaube - folgendes gelernt und bitte die Profis um Bestätigung oder Korrektur: Beim Übernachten keine Fernbedienung benutzen, auch wenn man bereits im im Schlafsack liegt und nicht mehr bequem an alternative Bedienelemente kommt! Verriegelt man das Fahrzeug per Fernbedienung, geht die Innenraumüberwachung an. Eine doofe Bewegung (einmal sind die Haare meiner Freundin des Nachts von oben in den Innenraum gefallen) löst sonst die Alarmanlage aus. Nutzt man statt dessen die Knöpfe in der Fahrertür, gibt es kein Problem: wenn man von innen eine Tür öffnet, bekommt man genau die auch - und sonst keine - von außen ohne Schlüssel wieder auf. Aktiviert man die Standheizung per Fernbedienung, geht sie zwar an, auch mehrmals. Sie stoppt aber nach einer halben Stunde, und nach dem 4. Mal (120) Minuten geht überhaupt keine Heizung mehr., auch nicht Dauerheizen per CU. Die CU blockiert ohne Zündung komplett, und auch mit eingeschalteter Zündung bekommt man keine Standheizung an. Erst wenn man ein paar Kilometer gefahren ist, funktioniert alles wieder normal. Nutzt man statt dessen die CU ("Dauerheizen"), hat man's nahezu unbegrenzt lange, regelbar und ohne Seiteneffekte warm. Stimmt das bzw. kann man das Beobachtete wirklich auf die einfache Regel, beim Wohnen die Fernbedinung(en) nicht anzufassen, reduzieren? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Kirchberg Geschrieben 25. November 2021 Online Teilen Geschrieben 25. November 2021 Das muss auf jeden Fall modellspezifisch beantwortet werden. Im T5.2 stimmen die Aussagen so nicht. Beispielsweise kommt es bei uns darauf an wie der Schalter in der B Säule zur Inneraumüberwachung eingestellt wurde. Zitieren Link zu diesem Kommentar
shoulders Geschrieben 25. November 2021 Autor Teilen Geschrieben 25. November 2021 Drum steht der Typ, für den ich mich interessiere (T6.1), ja auch im Profil Zitieren Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 26. November 2021 Online Teilen Geschrieben 26. November 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, der Beitrag sollte dann auch in der richtigen Rubrik erstellt werden, sonst ist es verwirrend. Ich habe ihn nun in das richtige Unterforum verschoben. Gruss, Stephan (der in seinem T5.1 die Heizung nach Herzemslust mit der Fernbedienung bedienen kann)😁 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Flo83 Geschrieben 26. November 2021 Teilen Geschrieben 26. November 2021 Hi das mit der Fernbedienung für die Standheizung ist so richtig. Hier kann man nur Sofortheizen aktiveren. Der Gedanke ist ja das Auto aus der Ferne zu heizen, bevor man einsteigt. Wenn man im Auto ist soll die Bedienung über die CU erfolgen. So soll auch vermieden werden, dass die Standheizung aus versehen unbemerkt Tage lang läuft, weil sie jemand aus versehen oder in geistiger Umnachtung eingeschaltet hat Das Versperren über die Taste an der Fahrertür ist auf jeden Fall eine der richtigen Lösungen. Ansonsten wäre noch der Schalter an der B-Säule (hat den der T6.1 noch?). Vor dem T6.1 weiß ich auch noch dass ein zweifaches Drücken auf der Fernbedienung auf "Schließen" auch die Innenraumüberwachung deaktiviert. VG 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bertram-der-Bulli Geschrieben 26. November 2021 Teilen Geschrieben 26. November 2021 Wenn man Safe-Lock hat sollte man tunlichst vermeiden, sich mit der Fernbedienung einzuschließen… Sollte diese nämlich des Nächtens in einem von innen nicht erreichbaren Spalt verschwinden, oder dummerweise die Batterie (Fahrzeug ODER Fernbedienung) versagen, dann kommt man, außer durch das Schiebefenster oder mit Gewalt nicht mehr raus. Die Türen lassen sich dann von innen NICHT mehr öffnen… gar nicht… Zitieren Link zu diesem Kommentar
hans_771 Geschrieben 26. November 2021 Teilen Geschrieben 26. November 2021 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. So machen wir das auch. Schlüssel immer im Zündschloß, da kommt er nicht weg und abends wird mit dem Knopf innen an der Fahrertür abgeschlossen. Es geht dann JEDE Tür von innen noch zu öffnen bei mir, auch die Schiebetür. Wohlgemerkt ist Safe-Lock bei uns immer deaktiviert, da bei uns manchmal auch die Kinder kurz alleine im Auto sitzen + der Schlüssel steckt und mir das zu riskant ist. Ich persönlich finde die Safe-Lock Geschichte schon immer eher hinderlich/gefährlich, als nützlich. Bearbeitet 26. November 2021 von hans_771 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Benno_R Geschrieben 26. November 2021 Teilen Geschrieben 26. November 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Korekt, es gibt einen weiteren grossen Notausgang: Tülle in Heckklappe unten mittig entfernen und dann Hebel direkt am Schloss ziehen. Kann auch mal so nötig sein... nat. nur wenn man keine Zuziehhilfe hat, wo wir wieder beim Thema Strom wären. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Flo83 Geschrieben 26. November 2021 Teilen Geschrieben 26. November 2021 Wenn man denn hinkommt durch die Schlafauflage VG 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
hans_771 Geschrieben 26. November 2021 Teilen Geschrieben 26. November 2021 (bearbeitet) Im 6.1 schwierig mit dem Brett. Dann lieber oben raus aus dem Dach, da läßt sich ja der fordere Teil mit Reisverschluß komplett öffnen und man kann bequem über die Front hinunter rutschen 🙂 Bearbeitet 26. November 2021 von hans_771 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar
McIntyre Geschrieben 26. November 2021 Teilen Geschrieben 26. November 2021 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. ...wenn man denn einen Ocean hat, oder die Öffnung als Sonderausstattung mitbestellt hatte. 😉 Ohne Alarmanlage oder Safelock kann man übrigens ganz entspannt Abends mit der Fernbedienung abschließen. Bearbeitet 26. November 2021 von McIntyre Ergänzung. Zitieren Link zu diesem Kommentar
hans_771 Geschrieben 26. November 2021 Teilen Geschrieben 26. November 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Oh, sorry, dachte das wäre jetzt beim 6.1 in jedem Oberstübchen so. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dieselschnüffler Geschrieben 26. November 2021 Teilen Geschrieben 26. November 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Beim 6.1 Ocean kann die Heckklappe von innen nicht geöffnet werden. Die "Öffnung" ist nicht vorhanden. Zitieren Link zu diesem Kommentar
McIntyre Geschrieben 26. November 2021 Teilen Geschrieben 26. November 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich meinte die Frontöffnung im Dachbalg. 😄 Zitieren Link zu diesem Kommentar
danshred Geschrieben 26. November 2021 Teilen Geschrieben 26. November 2021 Wenn ich/wir im Cali drin liegen schließe ich nie ab 🤷♂️ Zitieren Link zu diesem Kommentar
