Reifendruck ?
nirosta33
Der ganze Schrank wiegt nur ca. 30kg. Der spielt also keine große Rolle… 😆
wenn leer.
Ich sehe das Ganze als "Ein Element" also die ganze Küchenzeile / Schrank.
Aber wenn der Aufkleber für den Cali direkt gilt, dann weiß ich Bescheid. Vieles ist ja Multivan / Transporter geschuldet.
Genau, die komplette Küchenzeile meinte ich auch…
Danke für die Klarstellungen!
Im Internet kann man Ironie / Sarkasmus manchmal schlecht erkennen.
Aber die gesamte linke Küchenzeile im California coast/ocean wiegt mit Sicherheit mehr als 30kg. 🧐
Nee, die ist aus Aluwell gebaut und extrem leicht und stabil… das stimmt schon. Wenn sie nicht so unhandlich wäre könnte man die allein rumtragen..
fairer Weise müsste man auf diese extrem leichte und stabile Konstruktion aber schon noch ca. 30 kg Wasser, einige kg Gas samt dazugehöriger Buddel, ein wenig Kochfeld, etwas Kühlbox und noch einiges an Deko in der Fächern und der Schublade draufschlagen.
Vermutlich werden die wenigsten Küchencalis mit nacktem Geschränk unterwegs sein 😅.
Gruß Frank, der sehr gerne wissen würde, wieviel Ballast er im Alltag sinnlos spazieren fährt aber zu faul ist, alles nachzuzählen und nachzuwiegen.
Krass. Offtopic, aber sehr interessant. Dachte echt die würde so 100kg wiegen.
Bearbeitet von Hans_87
Nur die Optik ist Eiche-massiv. 😜
  • Haha 1
  • 2 Jahre später...
habe die gleichen Probleme mit dem vorgeschrieben luftdruckempfehlung von 3.1 BAR.
Aussen fahren sich die Reifen viel zu schnell ab.
Werde auch auf mindestens 3.5 Bar erhöhen beim 255 45 R18 Bridgestone.
Kann mir jemand sagen ob ich die Werde im Infosystem auf ist 3.5 verändern kann?
Dort wird was ich bis jetzt gefunden habe nur das Reifenformat angeboten und ob voll oder unbeladen ist.
Danke für Info
Ich bin die mit 3.8bar gefahren - bin aber auch leer schon etwas schwerer.
Vorsicht: Für jeden Reifen gibt es einen maximalen Reifendruck,der vom Reifenhersteller vorgegeben ist.(Ist auf der Reifenflanke meistens in Psi angegeben).
Ist klar. Dieser Druck liegt relativ hoch und wird kaum jemals erreicht wenn das Auto fahrbar bleiben soll.
Es gilt die Druckangabe auf der Reifenflanke und die vom Hersteller für die Reifen/Raddimension angegebenen Werte. Bei hoher Beladung gern etwas mehr, max 0,2 Bar. Nie weniger.
Lass mal die Achs-, Spur-  und den Zustand der Stossdämpfer sowie die Wuchtung der Reifen prüfen. Das muss nicht bei VW sein. Gern bei einem Reifenfachbetrieb.
Vielen Dank für die schnellen Antworten,
Reifen sind top gewuchtet, Achse ist auch vor drei Wochen vermessen worden.
Anscheinend liegt es an der zu geringen befüllung von nur 2,9 Bar im leeren zustand.
So auch mein Reifenhändler des Vertrauens,
Meine Frage war und ist, ob ich die "istwerte" von 3,4 Bar im Infosystem hinterlegen kann.
Habe bei meinem letzten KFZ diese Angabe machen können, hier beim Calle finde ich nur die Tabelle mit den Reifengrößen  und den hinterlegten Werten.
  • Von 21 Mitgliedern gesehen
    olip Vogelfrei Steppke123 Coke3010 Lannica BulliDreamHH tonyberl syncrox r26r26 sewiwe maiersen Teletron Nestykiller LupoBavarese tangogolf luckyshome Obstsalat swoosh999 Dokkarek Schlauchlos Bullydozer
