Umbau Gasanlage
Hallo in die Runde,
ich habe seit kurzem einen Ocean bekommen und habe mir den Gasanschluss mal angesehen. Jedes Mal das halbe Auto umzubauen um das Gas abzudrehen finde ich extrem umständlich. Auf dem Ersatzteile Markt gibt es ja von Truma das MonoControl oder von GDK das Caramatik Drive One zum Betreiben der Anlage auch während der Fahrt: Jedoch sind beide System zu groß um in den Schrank einzubauen (vermute ich). Von Truma gibt es noch den Gasfernschalter, jedoch muss ein Elektrokabel von der Gasflasche in den Innenraum verlegt werden. Da kommen auch schon meine Fragen, die Gasflasche steht geschützt im Wassertank und ist mit einem Schraubdeckel verschlossen. Dürfte ich den Deckel ein Loch bohren um das Elektrokabel einzuführen oder erlischt dann die Zulassung für die Gasanlage? Außerdem wenn ich schon an der Anlage arbeite, habe ich mir überlegt, am Ausgang hinter dem Wassertank die Verschraubung abzunehmen und eine T Verschraubung anzubringen. Auf der einen Seite den Herd wieder anschließen und oberhalb vom Tank eine weitere Leitung verlegen. Neben der Dose für den Außen Wasseranschluss ein Gas Sicherheitsdose setzten oder die vorhandene Anschlussdose entfernen und eine Gas Versorgungsklappe mit einem Wasseranschluss montieren. So könnte ich meinen Grill an der vorhandenen Gasflasche anschließen und muss nicht noch eine weitere Flasche mitnehmen. Das ganze unter der Voraussetzung alles fachgerecht auszuführen und wenn notwendig, eine Gasprüfung durchführen lassen. Hat jemanden in der Runde schon einmal so einen Umbau ausprobiert? Vielen Dank im Voraus für Eure Mithilfe.
LG Michael
  • Antworten 2
  • MS-Europa
  • Flo83
Aktive Tage
das hat schon mal jemand gelöst hier im Forum.
Schau dir das mal an!
Vielen Dank, damit habe ich dass erste Problem gelöst. Werde ich mir im Frühjahr einbauen wenn es etwas wärme ist.
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    deepdive2000 kurthoedl dosadna
