Problem Anhängerbeleuchtung - Benötige Diagnosehilfe
Guido BIB
habe ein Problem mit der Angängerbeleuchtung.
Ich habe heute meinen Heckfahrradträger für die AHK das erste mal montiert. Nach Montage dann natürlich noch kurz die Beleuchtung kontrolliert. Laut meiner Frau hatte alles funktioniert - seltsamerweise leuchtetet dann im Kombiinstrument die Kontrollleuchte für defekte Beleuchtung auf. Nach dem nächsten Start leuchtete die Kontrollleuchte dann nicht mehr. Zu Hause habe ich dann bemerkt, dass nur auf der rechten Seite Rücklicht und Kennzeichenbeleuchtung am Heckträger funktionieren - die linke Seite nicht. Blinker und Bremse geht auf beiden Seiten. Ich habe dann an den Kontakten der linken Kennzeichenleuchte gemessen - kein Strom. Laut Steckerbelegung ist Pin 3 Masse, Pin 5 ist + rechte Rückleuchte und Pin 7 ist + linke Rückleuchte. Seltsamerweise messe ich weder an 5 noch an 7 12V - ?(
ich bin verwirrt!
Hat einer von euch eine Idee, wie man das Problem mal weiter einkreisen kann? Gibt es unterschiedliche Sicherungen für Anhänger Rücklicht links und rechts?
  • Antworten 1
  • Guido BIB
Aktive Tage
...mein Nachbar hat sich gerade erbarmt und seinen Zafira geopfert. Heckträger angeschlossen und schon funktionierte sein linkes Rücklicht nicht mehr - 8o
Also irgendwo ein fetter Kurzschluss. Linkes Rücklicht geöffnet - leider nicht s zu sehen. Dann alles Durchgemessen und Kurzschluss im Bremslichtanschluss festgestellt - wird also irgendwo im Kabel oder Stecker sein - und das bei einem neuen Heckträger von Uebler X(
Werde morgen mal den Händler anschreiben, wie das behoben werden soll. Im übrigen bin ich etwas von der Qualitätsanmutung des Heckträgers enttäuscht - hatte mir da etwas mehr erhofft.
    deepdive2000
