Tinnitus im VW T6.1 California Ocean
justinleon
Hallo, ich schließe mich hier mal an. Wir haben das gleiche / ähnliche Problem. Auch im Campingmodus piept es bei jedem Türen öffnen... Die Zeit habe ich noch nicht gestoppt, 1:50 dauert es nach meinem Gefühl aber (zum Glück) nicht.  Ich habe meinen Beitrag aus dem Mängellistenthread hier noch einmal eingefügt.
Liebe Grüße
Lilli
Bearbeitet von Crambi
Gruß hinzugefügt :)
Sry, Halbleiter machen für gewöhnlich keine Geräusche außer vielleicht mal beim Ableben. Dann aber auch nur einmal.
Vielleicht ein Wandlertrafo oder sowas. Die machen das gerne, wenn sie nicht sauber vergossen o. ä. sind.
Hallo zusammen, ich kenne das hier geschilderte Problem auch von meinem California Coast, den ich im Oktober letztes Jahr neu gekauft habe. Ich war auch schon zweimal deswegen beim VW-Händler. Nachdem sie dort gemerkt haben, dass sie mich nicht so leicht abwimmeln können kam dann diese finale Aussage vom Verkäufer: Das Geräusch kommt vom sog. „Klappentraining“ der Abgasklappen, und das wäre so korrekt. Bei jedem Motor mit gleichem Motorkennbuchstaben und gleichem Modellbaujahr würde es dieses Geräusch geben. Ich bin kein Ingenieur, vielleicht hat hier jemand mehr Ahnung und kann sagen, ob das Sinn ergibt.
Also auch wenn es mich nicht wirklich nervt, habe ich mir doch auch schon meine Gedanken gemacht.
Ich habe mal verschieden Szenarien getestet
Campingmodus nicht aktiv = Oeffnen mit FB Fiepen ist 10s auch ohne Tuere zu oeffnen
Campingmodus aktiv = Oeffnen mit FB kein Fiepen
Campingmodus aktiv = Oeffnen mit FB kein Fiepen nach oeffnen der Vodertuer Fiepen 10s
Campingmodus aktiv = Oeffnen mit FB kein Fiepen nach oeffnen der Schiebetuer kein Fiepen
Campingmodus aktiv = Oeffnen mit FB kein Fiepen nach oeffnen der Schiebetuer kein Fiepen nach oeffnen der Vordertuer Fiepen 10s
Campingmodus aktiv = Erneutes Oeffnen mit FB kein Fiepen nach oeffnen der Schiebetuer kein Fiepen nach oeffnen der Vordertuer kein Fiepen
Die letzten  beden Vorgaenge habe ich mehrmals wiederholt und es kommt im Campingmodus immer nur bei jedem 2x ein Fiepen
Also ich habe keine Erklaerung fuer das fiepen, der Campingmodus deaktiviert da aber etwas und das muesste VWN doch sicherlich Wissen. Deshalb glaube ich, dass es auch im Campingmodus zu codieren sein muss, dass es kein Fiepen gibt.
Bearbeitet von hangloose69
Klar ist, dass der Bus sich vorbereitet, wenn er glaubt, es ginge gleich los.
Klappentraining - was da gemeint ist, dass von Aktuatoren angetriebene Elemente, z.B. der Klimatisierung, erst in eine Referenzposition fahren, z.B. einen Anschlag, dann wissen, wo sie sind, und dann losfahren auf eine sinnvolle Startposition. Das ist notwendig, wenn die Teile keine Absolutposition sensieren können und ihre Position vergessen, wenn die Elektronik in den Schlafmodus geht.
Ich kenne keine Aktuatoren, die fiepen. Das könnten allenfalls deren Elektroniker sein. Aber das ist nicht akzeptabel.
Auch wenn das jetzt nicht das Grand California sondern das California Forum ist, ich habe mit meinem neuen GC 600 genau das gleiche Problem.
Wir haben unseren GC 600 erst seit Kurzem, aber heute ist mir ein komischer fiep / piep Ton vom Motor-raum aufgefallen.
Begann kurz nachdem ich mit dem Funkschlüssel das Auto entriegelt habe und geht dann gut 1 vielleicht 2 Minuten.
Nachdem ich dann (als der Ton weg war) die Seitentüre aufgemacht habe und ins Fahrzeug eingestiegen bin - das gleiche Spiel - 1 oder 2  Minuten Piep-Ton.
Dachte erst, es liegt daran dass er Batteriehauptschalter noch nicht an war, aber selbst mit dem hat es dann erstmal nicht aufgehört.
Ich hänge hier mal ein Video an, eventuell hatte ja jemand ein ähnliches / das gleiche Problem.
Ladezustand laut CU auf 100 %.
Exakt das gleiche Geräusch wie bei mir.
Egal ob Campingmodus ein/aus. Das Geräusch kommt immer wieder mal. Reproduzierbar beim Türöffnen, aber auch einfach so aus heiterem Himmel. Stets begleitet von ein paar kurzen Überlagerungen, die ggfs. Stellgeräusche von Pumpen, Klappen oder ähnliches sein können. Aber das konstante Fiepen kommt m.E. aus der Elektronik.
Du musst alle Häkchen beim Campingmodus abwählen. Dann bleibt es still beim T6.1 California (nur Schiebetüre, vorne Piept es immer...)
Das hat unser 2020er T6.1 sowie es auch unser 2017 T6 hatte.
Beim Audi A6 von 2006 hatte ich das auch. Das ist auf jeden Fall was mechanisches. Wüsste nicht welches Elektronische Bauteil das verursachen sollte, wenn sich nicht irgendwas dreht oder bewegt.
Ich tippe mal auf Diesel Hochdruckpumpe oder die Piezo-Injektoren oder eine Ölpumpe.
vG
Das wäre schön. Leider hat das bei mir keinen Einfluss.
Heute war es so, dass das Geräusch alle 1:30min kam. Derweil sassen wir nur vorm Bus im Sonnenuntergang. Keine Bewegung im Bus, Öffnen von Türen oder sonstwas... (ich habe immer alle Häkchen im Campingmodus deaktiviert).
Mein 2016er T6 hatte das definitiv nicht.
Irgendwas springt reproduzierbar an, zuerst Fiepen, dann mehrere kurzzeitige mechanische Stellergeräusche, dann sekundenlanges Fiepen. Und zwar keine mechanische Drehzahl, das würde man ansonsten mit Hochlauf/Runterlauf raushören. Hier fiept irgendein Steuergerät... (was womöglich auch für den hörbaren Steller, die Pumpe, oder was auch immer zuständig ist).
Das Geräusch ist leider omnipräsent im Raum. Mit dem unbewaffneten Ohr nicht lokalisierbar... 😏
Ich habe mal in die Unterlagen geschaut, dort steht geschrieben:
"Die Pumpe für Kühler der Abgasrückführung V400 wird nach dem Einschalten der Zündung mit einer Förderleistung von 70% über ein PWM-Signal vom Motorsteuergerät angesteuert. Sie läuft permanent über alle Betriebsbereiche. Bei höherem AGR-Kühlbedarf wird die Ansteuerung auf 100% Förderleistung erhöht."
Denke das Fiepen, kommt von der PMW Pulsweiten-Modulation auch genannt Induktonsgeräusch. Das kennt man vielleicht auch von der Bohrmaschine. Wenn man nicht Vollgas gibt, pfeift die Maschine auch so komisch. Das Klackern, dürften unterschiedliche weitere Pumpen und Ventile sein. Es gibt einen zentrale Kühlmittelpumpe, eine für den Niedertemperaturkreislauf, eine für den Hochtemperaturkreislauf und eine für den AGR Kühler, dazu mehrere 2/3 Wegeventile und Entlüftungsventile.
Bearbeitet von Flo83
  • 8 Monate später...
Habe heute meinen Dicken vom Freundlichen abgeholt.
Aktion 23ER Update Motorsteuergerät (von 1165 auf 2672) und Update KFG (von 0408 auf 0503).
Und was soll ich sagen? Das Fiepen beim Aufsperren ist weg…
Man hört noch irgendeinen Aktor, aber das fast minutenlange Fiepen ist nicht mehr da.
Bin gespannt, ob sich der Zustand hält oder die Geräusche wieder kommen.
Aber für den Moment bin ich erstmal happy. 😆
Hier die Doku vor/nach Update:
Bearbeitet von T6b
Nach knapp einer Woche Ernüchterung: Es fiept immer noch. In einem anderen Thread schon geschrieben: Irgendwie anders, aber definitiv nicht weg. 😢
Schade.
Das ergibt so Sinn. Es sind Abgasklappen, die den Abgasstrom zwischen verschiedenen Rohren (z.B. AGR) steuern können. Diese Initialisieren sich am Anfang indem sie beide Anschläge mit etwas mehr Bestromung (Piepsen lauter) ansteuern und sich die Position (Poti) merken. Beim Erreichen der Anschläge kommt es zu dem metallischen Klacken. Nach dem Anlernvorgang bleibt die Klappe mit weniger Strom auf ihrer Sollstellung (leises Piesen). ABER: Das Prozedere ist im Campingmodus einfach total unsinnig. Daher hab ich mich an VWN gewendet mit der Bitte für alle Kundinnen und Kunden dafür eine Lösung bereitzustellen. Ich werde hier berichten.
Es gibt noch einen zweiten Post „todnerviges Piepen aus dem Motorraum“
Ich bin Ingenieur. Aber hier ist vermutlich seitens VW gemeint, dass die grosse Klappe der VW Angestellten auf solchen Antworten erst mal trainiert werden muss 🙊🙈🤣
  • Von 15 Mitgliedern gesehen
    Mithi deepdive2000 idid Markus. Ascot Bulli13067o jnnnik SirHenry Calialo Tenner4 reisender DoubleU Jo71 magicrunman joergel
