Lackabplatzung mittlere Führungsschiene Schiebetür
snuggles
Gibt es Langzeiterfahrungen?
Also mein VW Partner schreibt dass die Schränke raus müssen.  Das bekommt er auch bezahlt. Der Erwin Reperaturhinweise sind auch eindeutig.
In der Anleitung steht :
Schiebetür ausbauen ⇒ Seite 158 .
Grand California, kurzer Radstand
–  Küchenschrank ausbauen ⇒ Spezifische Umfänge Grand California; Rep.-Gr. 77; Küchenschrank; Küchenschrank aus- und einbauen, kurzer Radstand.
–  Befestigungsleiste ausbauen ⇒ Spezifische Umfänge Grand California; Rep.-Gr. 77; Stauschränke; Befestigungsleiste aus- und einbauen.
Grand California, langer Radstand
–  Küchenschrank ausbauen ⇒ Spezifische Umfänge Grand California; Rep.-Gr. 77; Küchenschrank; Küchenschrank aus- und einbauen, langer Radstand
Fortsetzung alle Fahrzeuge....
Der Mangel ist bei mir aufgenommen und auch schon freigegeben zur Ausführung.
Ich habe jedoch gebeten selbst erst mal zu versuchen die Schiene mittels Multitool aus gesamter länge zu schleifen.
Hat 2 Stunden gedauert aber ich denke das gefällt mir besser und hält ewig.
Hallo Tom, beim 680'iger ist relativ easy, es muss nur die Stoffverblendung und die graue Abdeckung über dem Küchenblock demontiert werden, um an alle Befestigungsmuttern zu kommen.
Bei den Muttern im Bereich des Küchenblockes braucht man zwar ein Kreuzgelenk aber funktioniert recht gut.
Beim 600'er sollte es auch ausreichen diese beiden Verkleidungen zu demontieren um an alle Befestigungsmuttern der Schiene zu kommen.
VG Norman
okay... danke...
Vielleicht lasse ich das dann vor dem Verkauf machen.  Aber sind die neuen Schienen besser?   Blättert da nix mehr ab?   Hatte gestern einen Kunden, der einen von Oktober 2023 hatte.  Der fing auch schon an.
ich lass das einfach mal bleiben, der Lack wird wieder abgeschabt.
Also ich habe die Schiene vor ca. 1,5 Jahren auf Garantie auswechseln lassen. Die Schränke müssen nicht raus, an die Muttern kommt man auch, wenn man die Innenverkleidung löst. Die Rep. anleitung ist an dieser Stelle zu umständlich.
Leider fängt es bei der neuen Schiene jetzt schon wieder an, also eigentlich lohnt es sich nicht. Ist wohl normal, da dort ständig die schwere Laufrolle der Tür drüber fährt.
danke...  dann lass ich es auch so.
Bei meinem MAN TGE ist die obere Schiene der Schiebetüre betroffen. Dort löst sich der Lack auch Großflächig. Leider ist auch dort von innen entsprechend viel Verkleidung zu entfernen, um die Schiene zu tauschen. Werde es entsprechend nur schleifen.
mach doch bitte mal ein Bild...
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    Micha1979 MaFra GCFreund Eifelwolf
