Elfie Geschrieben 30. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 30. Oktober 2021 Hallo, ich habe zu diesem Thema noch nichts hier im Forum gefunden. Bei unserem GC680 kommt jedes Mal wenn wir die Dieselheizung einschalten circa 60 Sekunden starker Rauch aus dem Kamin. Dies löst immer Panik auf dem CP aus. Gibt es hierfĂŒr eine Erklörung? Darf das jedes Mal sein? ich freue mich ĂŒber Antworten. LG Elfie Link zu diesem Kommentar
Benno_R Geschrieben 30. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 30. Oktober 2021 Hallo  keie Panik. Leider sind alle Dieselheizer im Prinzip gleich, Fliessbrenner. Sie starten langsam und Diesel verbrennt anfangs weiss / blau. Nicht schön und auch giftig... Je lĂ€nger die Heizung stand und je weniger sie im Vollastbereich lĂ€uft, desto mehr Startptobleme gibt es. Meine T6 Heizung lĂ€uft rauchfrei und nur Vollast , Mein Garagenheizer muss zum Beginn der Saison immer erstmal eine Rauchen ...  >> Wenn es gar nicht besser wird, Freibrennmodus beim Freundlichen einmal abfahren aber zuvor bei KĂ€lte und max. Stufe min 30 Minuten / besser lĂ€nger Vollast heizen! Damnit sollte der Qualm deutlich zurĂŒck gehen. 2 Link zu diesem Kommentar
Elfie Geschrieben 30. Oktober 2021 Autor Teilen Geschrieben 30. Oktober 2021 Hallo Benno, danke Dir fĂŒr die ausfĂŒhrliche Info. So werden wir es mal probieren. LG Elfie Link zu diesem Kommentar
n.t5 Geschrieben 30. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 30. Oktober 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Elfie meint bestimmt ihre Truma Dieselheizung und nicht die EberspÀcher Luftstandheizung, @Elfie oder? Link zu diesem Kommentar
Benno_R Geschrieben 30. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 30. Oktober 2021 ... Diesel ist Diesel... Eine Truma Gas kennt als das nicht :) Link zu diesem Kommentar
VWFan Geschrieben 29. Februar 2024 Teilen Geschrieben 29. Februar 2024 Guten Morgen, diese Thema möchte ich noch mal aufmachen.  Jetzt ist es bei mir auch schon zum 2. Mal passiert, das die Nachbarschaft in weiĂem Nebel verschwindet.  Bei lĂ€ngerer Stehzeit kann ich das nachvollziehen. Doch wir haben nach dem feien Stehen mit niedrigen AuĂentemperaturen immer mit Diesel geheizt. Zwei Tage lang. Auf einmal spuckt die Heizung beim Start weiĂen Rauch. Bis der Brenner vollstĂ€ndig gestartet ist.  Ist das trotzdem normal oder ein Defekt, dass sich vielleicht Feuchtigkeit im Brennraum gebildet hat? Replizieren kann ich den Vorgang auch nicht. Es passiert einfach mal. Im Internet habe ich auch nichts gefunden.  VG Volker  Link zu diesem Kommentar
WilliDoedel Geschrieben 29. Februar 2024 Teilen Geschrieben 29. Februar 2024 Das ist bei meiner Gasheizung auch so, aber nur wenn die Temperaturen nahe oder unter dem Gefrierpunkt liegen. Letzte Woche hat mich der Nachbar aus dem Bett geklingelt, er war ganz auĂer sich und der Meinung dass mein Auto brennt đ Link zu diesem Kommentar
VWFan Geschrieben 1. August 2024 Teilen Geschrieben 1. August 2024 Nun hat sich eine Trumafachwerkstatt mit dem PhĂ€nomen beschĂ€ftigt.  Im Sommerurlaub hatte ich wieder den Qualm beim Starten der Dieselheizung. Mich störte, dass sich dieses in unregelmĂ€Ăigen AbstĂ€nden wiederholte. Da wir frei standen hatte ich das Wasser ĂŒber die Dieselheizung auf Temperatur gehalten. Die Raumluft brauchte nicht geheizt werden.  Der Fehlerspeicher hatte zwei EintrĂ€ge: Dieselmangel (ja, bei der Inbetriebnahme) und Unterspannung (ja, als ich noch keine KapazitĂ€tserweiterung hatte).  ErklĂ€rungsversuche des Technikers: Der Rauch entsteht, wenn der Brennraum noch Reste von Diesel hat. Das kann vorkommen, wenn der Nachlauf unterbrochen wird. Oder der Brennraum "verruĂt" ist. Dieses kann z.B. passieren, wenn der Nachlauf abgebrochen wird. Das passiert, wenn die Stromversorgung kurzzeitig unterbrochen wird. Als Beispiel nannte er, wenn das BMS einer LFP auf Grund der hohen Stromentnahme "zu" macht (da die AGM parallel verbaut ist, bei mir nicht). Wenn die Heizung nur auf Warmwasser steht, hat die Truma nur 1/3 der Heizleistung. Somit wĂ€re eine unvollstĂ€ndige Verbrennung des Diesels nachvollziebar. Beim nĂ€chsten Start, werden erst diese Reste verbrannt. Sein Tipp: auch im Sommer die Heizung mal eine Stunde auf "Volllast" laufen zu lassen. Somit wĂŒrde der Brennraum wieder frei.  Ich kann diesen ErklĂ€rungen nur mit Fragezeichen folgen. Mit der Argumentation bin ich nicht so ganz einverstanden.  Hat jemand damit auch schon Erfahrungen gesammelt? Ich wĂŒrde mich ĂŒber Informationen freuen. Auch wenn niemand das Problem hat, interessiert mich das. Vielleicht liegt bei meiner Heizung doch ein Problem vor.  VG Volker Link zu diesem Kommentar
Flo83 Geschrieben 1. August 2024 Teilen Geschrieben 1. August 2024 Hi so wie es Benno beschrieben hat ist es tatsĂ€chlich. Du kannst natĂŒrlich eine Werkstatt oder einen Bosch-Dienst konsultieren. Selbst ein Freibrennen wird das Problem in Zukunft nicht komplett ausschlieĂen. Das ist nun mal dem Konstruktionsprinzip des Brenners als solches geschuldet. Ich muss ganz ehrlich sagen, ist mir so lieber, wie wenn man jetzt die Emissionen von Standheizungen auch noch so stark regelt wie von Fahrzeugen. Link zu diesem Kommentar
Benno_R Geschrieben 1. August 2024 Teilen Geschrieben 1. August 2024 Hallo Volker. Auch wenn ich ein anderes Fahrzeug habe, die Dieselheizer habe ich schon in allen AusfĂŒhrungen in den letzten 35 Jahren gefahren. Es ist leider unvermeidbar aufgrund des Konstruktionsprinzip es, dass es hier beim Starten, insbesondere nach lĂ€ngerer Standzeit zum WeiĂ Rauch kommt. . Je nach Standzeit kann das schon mal sehr viel Rauch einige Minuten sein.. Der  Dieselmotor mit Startproblemen brennt auch ersteinmal weiss, stinkend und giftig Es hat schon Sinn, die Heizung alle Vierteljahr 20 Minuten mit absoluter Volllast laufen zu lassen und dann auch ordentlich die AbkĂŒhl Phase durchziehen und nicht hart abschalten. Oder eben damit leben. GefĂŒhlt wird. Das Thema mit zunehmendem Biodiesel Anteil gröĂer, aber wenn die Heizung erst einmal wieder frischen Sprit hat und frei gebrannt ist, ist Ruhe . 1 Link zu diesem Kommentar
gngn Geschrieben 1. August 2024 Teilen Geschrieben 1. August 2024 (bearbeitet) Ich hoffe das Thema jetzt nicht zu sehr zu âstrapazierenâ aber ich bin gespannt ob es sich bei den HVO 100 Fahrern zukĂŒnftig auch so verhĂ€lt? Mein Kristalleuchter funkelt das es weniger Rauchentwicklung geben könnte Bearbeitet 1. August 2024 von gngn Link zu diesem Kommentar
Elfie Geschrieben 2. August 2024 Autor Teilen Geschrieben 2. August 2024 Hallo Volker, bei uns hatte sich das Thema mit den weissen Rauchwolken damals trotz regelmĂ€Ăigem Freibrennen nicht gelöst. Wir haben auf Garantie eine neue Truma Heizung bekommen. LG Elfie 1 Link zu diesem Kommentar
VWFan Geschrieben 2. August 2024 Teilen Geschrieben 2. August 2024 Hallo Elfie, das finde ich interessant! Dann muss es ja doch was nicht in Ordnung gewesen sein. Ist euch denn auch gesagt worden, warum die Heizung gleich getauscht und nicht repariert wurde? Oder war es der Ăbereifer einer VW-Werkstatt.  Hat die neue Heizung auch noch den Qualm? Dann wĂ€re es ja doch bauartbedingt und keine Fehlfunktion.  Danke fĂŒr deinen Hinweis.  VG Volker Link zu diesem Kommentar
JTT Geschrieben 3. August 2024 Teilen Geschrieben 3. August 2024 Hatten das Mal bei unserem T6, vielleicht nicht komplett vergleichbar, aber evtl. ein Hinweis, dass damals was nicht in Ordnung war und Teile getauscht wurden.   Gruà Jens   1 Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
