Thule Easy Fold XT 3
Wir besitzen einen VW California Ocean T6.1 mit einem Auszug im Kofferraum. Gerne möchten wir einen Veloträger montieren und denken dabei an den Thule Easy Fold XT 3. Wir sind aber nicht sicher, ob das mit dem Auszug geht. Hat jemand Erfahrungen damit? Herzlichen Dank für jeden Tipp.
  • Antworten 8
  • Maurice57
  • tonitest
  • Jspi
  • MyChaOS
Suche oben rechts hast Du nicht benutzt, oder?
Hier geht es weiter:
Also der XT3 muss wohl bzgl. des Anschlages umgebaut werden, damit die Klappe aufgeht. Kann man aber alles über die Suche finden. Ich habe mein EasyFold XT2, den ich schon hatte, verkauft.
Xt3 easyfold hatte ich da ist Mist am Cali meiner Meinung nach. Auch wenn der Träger eigentlich gut ist.
Probleme:
  • Mit ausgebauten Anschlägen gar man gerade Mal wenige 1-3mm zur Klappe und nur wenn man den Träger richtig montiert, wobei richtig in dem Fall minimal hängend nach hinten ist.
  • Fahrrad liegt immer auf nach abklappern da kein Anschlag
  • 1. Fahrrad ist zu nah da muss man immer Lenker drehen. (Auch bei nur 740mm Lenkerbreite)
  • Sobald 2. Fahrrad mit 740mm Lenkerbreite drauf ist muss man den Lenker ebenfalls drehen oder kann nur mit Hilfe eines Grabens den Kofferraum öffnen da sonst nicht weit genug abgeklppt werden kann.
Ich wollte den Träger hatte ihn hier und hab Stunden probiert. Es macht keinen Sinn.
Ich hab dann auf zusammen falten verzichtet und Ben velospace xt3 genommen. Da ist Luft im cm Bereich. Der Lenker muss nicht verdreht werden(bei 780mm lenker), wenn der Heckscheibenwischer nicht benötigt wird. Sonst kann es klappen wenn man Bike weit genug vorne hat
Bikes stoßen angeklappt nicht am Boden an. Auch nicht auf Schiene 3. Und es funktioniert einfach
Besten Dank für die Antworten. Ich werde mir die Sache wohl genau ansehen müssen. 😉
  • 3 Jahre später...
Es gibt ja jetzt eine neuere Version, den easyfold 3. Wie ist es, wenn man diesen Träger für 2 Räder kauft, hat man dann das gleiche Problem?
  • 4 Monate später...
Hallo zusammen!
Ist die Heckklapprnöffnung beim Thule xt3 bei allen Varianten (939, 834) möglich?Ich finde immer nur Antworten zu Thile xt3 nd Frage mich, welches Modell ich genau kaufen muss (für 3 Fahrräder), damit ich die Heckklappe weiterhin öffnen kann.
Danke für eure Rückmeldungen!
VG Miriam
wir haben den 939. Und ja, man mus weiterhin die Anschläge demontieren, damit die Heckklappe aufgeht. Aber es geht dann halt. Auch mit Heckauszug.
  • Von 6 Mitgliedern gesehen
    Grandefiume Lebiminatore Franio deepdive2000 Mikkcca StephanBue
