Gok Gasventil minderwertig? Upgrade höherwertiges Gasventil?
cali2018
Hallo Califreunde,
hab beim Öffnen der Gasflasche (Campingaz) gerade ab ca. 3/4 Öffnung des Ventils (Standard Gok) ein Pfeifen und leichten Luftstrom an der Flasche in Kombi mit Gasgeruch bemerkt. :-(
Das Gok Ventil scheint nicht mehr richtig zu dichten, wenn man es über 3/4 öffnet, krasse Sache.
Hat damit jemand Erfahrungen gemacht? Gibt es ein Ventil eines besseren Herstellers, das nicht nach 2 Jahren pfleglicher Nutzung defekt geht und zum Sicherheitsrisiko wird?
Bin echt etwas geschockt gerade.
Cali2018
bist Du ganz sicher, dass es nicht nur ein kurzes Ablassen des Übersdruckes war sondern dauerhaft blies?
Unser Regler im T6 war nach 6 Monaten tot, er macht nicht mehr auf obwohl auf...
Am T3 hing mir einmal das Überdruckventil im Regler, dann pfeifft es ab, nicht guuuut
-> Gok ist alternativlos hier schon wegen ABE aber prüfe nochmal ob s nicht nur ein kurzer pffft ist
Bearbeitet von Benno_R
Wo müsste der Überdruck denn raus? Also wenn ich weiter als 3/4 aufdreh, dann bläst es oben am Ventiltrad raus.
Gibt es von Gok denn höherwertige Modelle?
Da ist eine Dichtung kaputt. Tausche das Ventil aus und gut ist's.
Auch ein Gasflaschenventil kann mal kaputt gehen. Es ist ja nicht so, dass die reihenweise undicht werden. Du hast eben Pech gehabt. Gefährlich kann das nur werden, wenn dein Cali mit geöffnetem Ventil in der Garage steht und das ist so nicht statthaft.
Grundsätzlich ist austretendes Gas weniger gefährlich als z.B. Benzindämpfe.
Hatte unseres auch vor kurzem. Kurz vor ganz auf zischte es.
Wir haben es ausgetauscht und gut war.
Klaus
Vielen Dank für eure schnellen und super Antworten. Beruhigt mich auch, dass die Gok Ventile also durchaus ordentlich sind und ich jetzt einfach ersetze, ohne unruhig schlafen zu müssen. 👍
Dass ich einen Gaswarner habe, bestätigt sich (zumindest für mich) auf jeden Fall, ich möchte hier aber keine Diskussion starten, siehe "80 Mio. Gasexperten in Deutschland" im anderen Thread. 😁
Der Gaskasten hat ja einen Schraubdeckel mit Dichtung und ist unten nach außen offen. Austretendes Gas gelangt also nicht in den Wohnraum.
Danke @Andre65, weiß ich. Wenn man im direkten Umfeld mit tödlichen Gasunfällen im Privatgebrauch in Campern und Staatsanwaltschaft zu tun hatte, wird man einfach vorsichtig. Und es waren immer alles Gasprofis, so wie der Rest der 80 Mio. Gasexperten in Deutschland.
Frage zum Ventil für mich damit geklärt, habe neues bestellt und werde es einbauen. Bestelle vermutlich gleich noch ein zweites, falls mir das auf der Reise passiert. 👍
Bearbeitet von cali2018
    Robs83 kbaranek
