BenBsp Geschrieben 12. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 12. Oktober 2021 Hallo liebe Gemeinde, gerade eben habe ich ein kleines Loch im Zelt an der Frontseite entdeckt und kann mir in keiner Weise die Ursache erklären. Meine Fragen: 1. woher und warum zum 👹? Selbstverschuldet? 2. Kann ich das irgendwie reparieren, sofern keine Garantie, weil eben selbstverschuldet? Danke euch (Leider sind die Bilder gedreht 🙁) Link zu diesem Kommentar
Flo83 Geschrieben 12. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 12. Oktober 2021 Hmm, in der Tat seltsam. Wenn dann bleibt eigentlich nur die Jalousie vom Aufstieg, welche einen Schaden verursacht haben könnte. Vielleicht kann das ein Fahrzeugaufbereiter per Polsterreparatur instand setzten. Da werden Textiflocken in der entsprechenden Farbe mit einem Füllstoff geklebt. Bestimmt schöner wir ein Flicken. Oder das Loch ignorieren, auch wenn es schwer fällt. VG 1 Link zu diesem Kommentar
BenBsp Geschrieben 12. Oktober 2021 Autor Teilen Geschrieben 12. Oktober 2021 Das kann natürlich sein, wobei wir zu zweit immer peinlich genau darauf achten, dass dies eben nicht passiert … ziemlich ärgerlich. Link zu diesem Kommentar
Calimaso Geschrieben 12. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 12. Oktober 2021 Ohh, das ist seltsam...ich glaube allerdings das es eher ein Gewebefehler ist. Guckmal etwas versetzt links.... zeichnet sich da nicht etwas aehnliches an? Auf alle Faelle wuerde ich das beim :-) mal aufnehmen lassen. Du hast ja den blauen Balg...da muss ich mal naechstes Mal untersuchen gehen. Ich hatte letztens eine Stelle - kleiner als Deine - wahrgenommen aber dann verworfen, da eigentlich mehrere ungleiche und winzige Loecher vorhanden sind, hatte ich das dann nicht weiter verfolgt. Leider derzeit mit Regen keine Kontrolle moeglich. Gruss Thomas 1 Link zu diesem Kommentar
Nickman_83 Geschrieben 14. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 14. Oktober 2021 Sag mal: pfeift das nicht unangenehm während der Fahrt? Ich würde das regulieren lassen. 😝 1 1 Link zu diesem Kommentar
BenBsp Geschrieben 14. Oktober 2021 Autor Teilen Geschrieben 14. Oktober 2021 🥱 Link zu diesem Kommentar
AP2020 Geschrieben vor 22 Stunden Teilen Geschrieben vor 22 Stunden Ich habe jetzt einen kleinen Riss im Zeltbalk, circa 2 cm lang, ungefähr neben der Schere. Ich würde es versuchen mit Seamgrip zu kleben. Frage: bei den Vielen die bereits das Dach getauscht haben, hat jemand noch ein Stück des Original Zeltstoffes zu Hause liegen? Ich würde den Riss gerne zusätzlich mit einem kleinen Flicken beheben. 6.1 Farbe Grau. Viele Grüße Link zu diesem Kommentar
DirkDe Geschrieben vor 1 Stunde Teilen Geschrieben vor 1 Stunde (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, ich habe, nach dem Einklemmen des Zeltbalgs beim Schließen, meine offene Stelle mit "Nylon Reparaturflicken Selbstklebender Aufkleber für die Reparatur von Zelten, Rucksäcken, Markisen, Schlauchbooten und aufblasbaren Matratzen" von everest1953-store bei A geflickt. Das war im Oktober 2022. Obwohl die Stelle beim Schließen stark faltet, sind heute selbst noch die Ecken des Flickens fest. Man hätte den Flicken sogar mit einem Bügeleisen noch nacharbeiten können. Gibt es in verschiedenen Farben. VG Dirk Bearbeitet vor 1 Stunde von DirkDe Link zu diesem Kommentar
