Bolzen in Schienensystem
Empfohlene BeitrÀge
Hatte heute bei diversen Umbauaktionen die Kofferaumplatte entfernt und die Sitzbank ganz nach hinten schieben wollen, dabei ist mir ein kleiner Bolzen im Schienensystem aufgefallen der die Bank ab einer bestimmten Position blockiert.
Wozu ist der da? Hab den mal rausgeschraubt, konnte ihn aber nicht aus der Schiene lösen, also wieder reingedreht.
Könnte man das Ding nich entfernen? Dann hĂ€tte man auch endlich Zugriff auf den Becherhalter und die Steckdose an der SchiebetĂŒr.
Auto ist ein Coast mit 2er Sitzbank.
Danke fĂŒr eure Antworten!
Die Sitzbankstopper dienen dazu den vorderen und hinteren Anschlag der Sitzbank zu begrenzen.
Vorne Schlafstellung und hinten Sitzstellung.
Die Dinger lassen sich entfernen so dass man die Bank nach ganz hinten und vorne verschieben kann.
Irgendwo hatte ich das schon mal beschrieben, ging eigentlich ganz einfach.
Oder die Stopper lösen und einfach in der Schiene verschieben.
Gruss,
Habs inzwischen gefunden, danke.
Aber was das Ding wirklich bezweckt steht da auch nich... Begrenzung, ja, bis zum Ende der Schiene sinds aber noch gut 20cm...hÀtte man also auch weiter hinten einbauen können um eben Zugriff auf den Becherhalter zu haben, versteh echt nich was das soll!?
Naja, wie Calimerlin sagt: wenn die BettverlĂ€ngerung drinne ist und womöglich auch als solche genutzt werden soll, dann ist der vordere Anschlag so, dass du dort die Bank sinnvoll zum Bett umklappen kannst und der hintere so, dass du mit der aufgestellten RĂŒckenlehne die LadeflĂ€che auf der BettverlĂ€ngerung abschließt, ohne selbige beim ZurĂŒckfahren wegzurammen.
Entnehmen der Begrenzung ist nicht so einfach, aber man kann sie halbwegs einfach nach quasi ganz vorne/hinten schieben. Dazu mit einem ich meine 20er Torx SchlĂŒssel sehr lose schrauben und dann verschieben. Nicht nach oben ziehen, die Teile werden mit der Schraube nach oben gedrĂŒckt und rasten dort in den Schienen ein. Wenn dir die Anschlagpositionen also nicht passen, einfach Ă€ndern. Ich habe den vorderen Anschlag weiter nach vorne verlegt, damit die Bank so weit nach vorne geht, dass man auch bei vollem Kofferraum durch die SchiebetĂŒre an den Werkzeugkasten kommt.
  • 1 Jahr spĂ€ter...
Ich musste mich jetzt auch mit dem Thema beschÀftigen und will kurz noch die Infos dazu teilen, die ich hier nicht gelesen/gesehen hab.
Der Ausbau des Stoppers geht sehr leicht sogar leichter als das Verschieben ohne weitere Maßnahmen. Einfach mit einem Klick und zwei Mal verschieben die Abdeckungen der Schiene abnehmen und es lĂ€sst wunderbar die
Stopper entnehmen/versetzen.
Hab auch mal ein Foto das Einbauorts ab Werk gemacht.
  • Mag ich 4
  • 2 Monate spĂ€ter...
ich habe ein anderes Problem mit meiner 2er Sitzbank. Beim Umklappen zur Schlafposition rastet die RĂŒckenlehne in der Ebene nicht ein und bleibt somit nicht unten. Kennt das jemand? Gibts da einen Trick? Auto ist so gut wie neu und ist mir beim ersten Versuch aufgefallen.
Danke fĂŒr eure Infos!
Ist mir auch schon passiert. Bei mir waren es die umgeklappten KopfstĂŒtzen die Aufgrund von der Beladung im Kofferraum nicht genug Platz hatten und somit die RĂŒckenlehne wieder hochgedrĂŒckt haben.
Ciao
CaliRoma
WĂ€re eine Möglichkeit, daran liegt’s bei mir leider nicht.
    loken7 deepdive2000
