Ronnie6 Geschrieben 8. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 8. Oktober 2021 Hoi Zusammen, wer hat wo den Wechselrichter Phoenix 12/1200 unsichtbar Cali verbaut? Tips und Tricks? Grüsse aus der Zitieren Link zu diesem Kommentar
hans_771 Geschrieben 8. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 8. Oktober 2021 Ich behaupte jetzt mal, den bekommst du nicht unsichtbar im Auto verbaut. Ich hatte mir den auch bestellt und zurückgeschickt, weil er viel zu massiv war. Ich hab was in kompakteren Abmessungen unter dem Beifahrersitz liegen mit gleicher Leistung. Funktioniert einwandfrei. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Ronnie6 Geschrieben 8. Oktober 2021 Autor Teilen Geschrieben 8. Oktober 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Okey, dort habe ich eben noch die Taschenlampe! 🙈 nützlich aber eben für dies nicht so gut! Versuchs mal im Kasten irgenwo an der Wand Zitieren Link zu diesem Kommentar
hans_771 Geschrieben 8. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 8. Oktober 2021 (bearbeitet) Die Taschenlampe hab ich auch, deswegen hatte ich auch das Problem mit der fehlenden Tiefe unter dem Beifahrersitz. Der blaue war aber einfach wirklich viel zu groß. Aber auch ohne Taschenlampe werde von der Tiefe her nicht passend gewesen, wenn man noch die Fußmatten ordentlich heraus nehmen möchte. Lies einfach hier: Bearbeitet 8. Oktober 2021 von hans_771 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Ronnie6 Geschrieben 8. Oktober 2021 Autor Teilen Geschrieben 8. Oktober 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Danke, hab ich schon gelesen 👍 aber keiner kann hier sagen, das wäre der passende Wechselrichter oder dies wären die Mase! Zitieren Link zu diesem Kommentar
hans_771 Geschrieben 9. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 9. Oktober 2021 Also ich verstehe dich nicht ganz, die Abmessungen stehen doch hier: You do not have the required permissions to view the link content in this post. willst du jetzt das noch mal dass jemand bestätigt? 🤔Und ich kann bestätigen dass er nicht unter dem Beifahrersitz passt, weil er zu tief und zu hoch ist. Egal aber ob mit oder ohne Taschenlampe, er ist einfach zu groß. Wenn du einen Teil des Küchenschrankes freiräumst, passt er dort sicherlich hinein! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Ronnie6 Geschrieben 9. Oktober 2021 Autor Teilen Geschrieben 9. Oktober 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Danke, ja das hab ich ja schon gesehen! Ja Küchenblock räumen, aber..... Aber fasst alle Wechselrichter haben diese Grösse 🤔 Ja schaue weiter.... danke Zitieren Link zu diesem Kommentar
Ronnie6 Geschrieben 10. Oktober 2021 Autor Teilen Geschrieben 10. Oktober 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Danke, ja das hab ich ja schon gesehen! Ja Küchenblock räumen, aber..... Aber fasst alle Wechselrichter haben diese Grösse 🤔 Ja schaue weiter.... danke Zitieren Link zu diesem Kommentar
hans_771 Geschrieben 10. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 10. Oktober 2021 (bearbeitet) Warum weiter schauen, was hast du gegen den GreenCell, den ich unterm Beifahrersitz mit Taschenlampe verwende? 🤷♂️ Beschreibe doch mal näher, warum es unbedingt der Blaue sein muss? Bearbeitet 10. Oktober 2021 von hans_771 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Ronnie6 Geschrieben 10. Oktober 2021 Autor Teilen Geschrieben 10. Oktober 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hmmh.... das mit em App finde ich eine super sache, vorallem wenn man noch den Solarladeregler von Ihnem hat! Dann hat man alles auf einem Blick wenn man will. Aber ja.... das GreenCell sieht schon sehr schlank aus 🤘 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Ronnie6 Geschrieben 10. Oktober 2021 Autor Teilen Geschrieben 10. Oktober 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Welches GreenCell hast du? Reiner Sinus oder? Weli sonst läuft ja die Nesspresso Kaffemaachine nicht richtig Zitieren Link zu diesem Kommentar
hans_771 Geschrieben 11. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 11. Oktober 2021 Green Cell® 1500W/3000W 12V auf 230V Reiner Sinus. Zu 190€. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
