230V Steckdose - Wasserkocher lädt nicht
Basti_Cali
Hi Zusammen,
ich habe mir vor kurzem einen T6.1 Beach gekauft, mit 230V Steckdose am Fahrersitz.
Da wir jetzt auf dem ersten Trip sind und unser kleines Baby (7 Monate) dabei ist, brauchen wir täglich heißes Wasser für die Milch. Deswegen hatte ich einen kleinen Wasserkocher mitgenommen.
Jetzt das Problem:
Wenn ich ihn an die 230 V Steckdose am Fahrersitz anschließe (ohne ihn anzumachen), leuchtet das kleine Lämpchen an der Steckdose grün.
Sobald ich den Wasserkocher einschalte, leuchtet das Lämpchen rot und der Wasserkocher geht nicht. Egal ob bei ausgeschaltetem Motor, oder wenn er läuft. Der Wasserkocher geht nicht.
Wisst ihr wo das Problem ist?
Wenn ich ein Handyladekabel anschließe, funktioniert alles.
Vielen vielen Dank für Eure Hilfe!
Sebastian
Weil die Leistungsaufnahme des Wasserkochers zu hoch ist. Mein Tipp: Gaskocher und gute Thermoskanne.
Servus Robert,
vielen Dank für die Info!
Haben natürlich beides (gute Theromoskanne und Gaskocher) dabei :)
Wäre manchmal nur sehr praktisch gewesen, wenn das mit dem Wasserkocher funktioniert hätte.
Sorry für die blöde Frage: aber aus der Steckdose kommen doch 230V? Brauch der Kleine Wasserkocher etwa mehr?
besten Dank und VG,
Sebastian
Hallo Sebastian,
wie in der Anleitung beschrieben 😉 gehen am Wechselrichter nur Geräte bis 300 W Leistungsaufnahme. Wasserkocher haben wesentlich mehr Leistungshunger.
(Bei der zweiten Steckdose in Coast und Ocean an der Küche kann bei angeschlossenem Landstromkabel die Leistungsfähigkeit von der außen bereit stehenden Stromquelle durchgeschleust werden und z.B. dann auch ein Föhn oder Wasserkocher betrieben werden, nicht aber am Wechselrichter)
Bearbeitet von Kaasaa
230V schon, aber das ist die Spannung. Die Leistung (wie Kaasaa schon schrieb) liegt bei 300W. Wasserkocher liegen da weit drüber und da streikt das kleine Wechselrichterchen. Ach und: Ein richtiger Wechselrichter ist das eigentlich auch nicht, eher ein Gleichspannungszerhacker. Also immer schön vorischtig mit Elektronik. Zahnbürstenladegeräte sind beliebte Opfer, die vertragen das Rechteck gar nicht.
Aber schau Dich ruhig mal um hier im Forum, das Thema wurde und wird recht oft (und auch recht ausgiebig) behandelt.
Super! Vielen Dank @Kaasaa und @radlrob
Hat mir sehr geholfen! 👍
Nee nee, es wurde beim T6.1 ja viel entfeinert, aber in diesem Fall (vom T6 aus betrachtet) verbessert - der T6.1 Wechselrichter hat einen feinen Sinus 😊 man muss auch mal loben 😉. Von daher passt er schon für kleinere Verbraucher (bei gut gefüllter Batterie, sonst läuft er nicht).
Oha, sorry. Na immerhin 😅
Es gibt ja diese 230v 300W Tauchsieder. Damit sollte es gehen. Aber da würde ich auch eher den Gasherd nehmen. Geht schneller.
Hi Sebastian,
dann schaut euch nach einem 12V-Wasserkocher um. Er braucht zwar etwas länger, funktioniert aber ohne Probleme.
Gleiches gilt bspw. für Kaffeemaschinen ... auch in 12V-Varianten erhältlich.
VG Christian
Bei meinem 6.1 zeigt der Spannungsverlauf am Wechselrichter einen schönen Sinus. Gibt auch ein Bild davon in einem Post von Anfang 2020.
VG Dirk
Hallo Dirk
korrekt hier geht es um 6.1
der ist sauber
mein 6.0 lässt 230V Led Birnen binnen 1 Minute platzen. Schade um die teuren Edison Lampen, erst mit 6.1 ist Neuzeit verbaut.
12V Kocher ziehen satte 10A an der popeligen Zigarettenanzuenderdose
Mit den 120W wird dann nur die Dose heiss und kein Wasser warm. Die Gasflamme hat die 10 fache Leistung.
Blöde Frage: Wird die zweite Steckdose an der Küche auch vom Wechselrichter versorgt wenn der Bus NICHT am Landstromkabel hängt? Oder funktioniert die NUR, wenn Landstrom angeschlossen? Kann das gerade nicht testen, weil der Bus verliehen ist. (Und sorry: Vermutlich hätte man die Antwort auf diese Frage finden können wenn man lange genug hier die Foren durchstöbert...)
Danke euch!
Peter
Sie funktioniert nur mit Landstrom!
Und ist die Dose am Fahrersitz die einzige, die vom Wechselrichter versorgt wird oder ist da noch irgendwo eine versteckt?
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    vaication Calumbus spillo Sonnenschein
