Neubicolt Geschrieben 1. August 2024 Teilen Geschrieben 1. August 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich hab Dienstagfrüh Termin zum Umbau und anschließend zur Abnahme. Angeblich soll ich mir keine Gedanken machen. Ich berichte. 1 Link zu diesem Kommentar
Malte3003 Geschrieben 1. August 2024 Teilen Geschrieben 1. August 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Danke das ist nett von dir. Reifen hab ich schon bei mir liegen. Vielleicht magst du mir einfach mal den Kontakt per PN zukommen lassen, dann würde ich einmal Nachfragen ob sie mir die Reifen montieren und die Eintragung ebenfalls vermitteln. Link zu diesem Kommentar
Malte3003 Geschrieben 9. September 2024 Teilen Geschrieben 9. September 2024 Ich hab es nun auch endlich geschafft. Hätte nie gedacht das es in live nochmal besser als auf Bildern aussieht. Ich bin zufrieden. 😀 You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
Tiffi79 Geschrieben 10. September 2024 Teilen Geschrieben 10. September 2024 Ist das immer noch der K02 oder gibt es den K03 endlich? 1 Link zu diesem Kommentar
Malte3003 Geschrieben 10. September 2024 Teilen Geschrieben 10. September 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich hab den KO2 Link zu diesem Kommentar
Malte3003 Geschrieben 10. September 2024 Teilen Geschrieben 10. September 2024 Kurze Frage, welchen Luftdruck fahrt ihr ? Link zu diesem Kommentar
kuestensturm Geschrieben 13. September 2024 Teilen Geschrieben 13. September 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. 3,8 bar Link zu diesem Kommentar
velomox Geschrieben 13. September 2024 Teilen Geschrieben 13. September 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das entspräche VA und HA jeweils 1988kg Achslast. An der HA kann ich das ja nachvollziehen aber an der VA? Hast Du die Achslasten einmal in „Urlaubsbeladung“ gewogen? Link zu diesem Kommentar
kuestensturm Geschrieben 14. September 2024 Teilen Geschrieben 14. September 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Nein, ich habe die Achslasten nicht einzeln gewogen. Habe aber auf 4.1t aufgelastet und fahre vollbeladen mit 4 Personen. Welchen Luftdruck fährst du @velomox Link zu diesem Kommentar
Oelfuss Geschrieben 14. September 2024 Teilen Geschrieben 14. September 2024 Moin, Wieviel Höher ist das Fahrzeug geworden? Über 3 m jetzt. Gruß Christian 1 Link zu diesem Kommentar
husky-0815 Geschrieben 14. September 2024 Teilen Geschrieben 14. September 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich habe die Reifen auf der Standard schwarzen Stahlfelge. mein Reifenhändler empfahl den Standard Druck von VW zu nutzen außer ich fahre ins Gelände dann weniger. wichtig alle 10TKM Reifen von vorne nach hinten tauschen um Sägezahnbildung zu vermeiden. Link zu diesem Kommentar
Tiffi79 Geschrieben 14. September 2024 Teilen Geschrieben 14. September 2024 (bearbeitet) Ich habe meinen Hersteller der Grabber AT Reifen nach dem korrekten Luftdruck gefragt. Habe die Achslasten vorn 2100 und hinten 2390 angegeben. Die Antworten der beiden angefragten Organisationen (Continental Schweiz und Continental Deutschland kamen innert 48 h) Antwort Schweiz am selben Tag: You do not have the required permissions to view the image content in this post. Antwort Deutschland am nächsten Tag: Beide haben die Tabelle angehängt. So funktioniert guter Kundenservice. Bearbeitet 14. September 2024 von Tiffi79 2 Link zu diesem Kommentar
velomox Geschrieben 14. September 2024 Teilen Geschrieben 14. September 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich fahre den Reifen in 245/75 R16 mit VA Achslast 1600kg 3,0 bar HA Achslast 1900kg 3,8 bar laut immer noch aktueller „Michelin-Goodrich-Betriebsanleitung-2015“. Ich darf sie hier aus C nicht einstellen. Link zu diesem Kommentar
Kleber Geschrieben 17. November 2024 Teilen Geschrieben 17. November 2024 Moin, ich überlege, auf meinen GC 600 die BFG AT in 245 / 75 R16 zu montieren, natürlich im Zusammenhang mit einer Höherlegung. Ich werde das die Tage mit meinem Tüver bereden. Warum die Größe? Weil ich mehr und zwar soviel Bodenfreiheit wie möglich haben möchte und brauche (Jagd / Hundeprüfungen und so). Weil ich auch den Grip brauche und Ganzjahresreifen brauche. Hat irgendwer Erfahrung mit der Größe? (Ich hatte mir mal ein Umbauangebot bei Iglhaut machen lassen, da war die Reifengröße drin) aber die sind mir zu teuer. Vielen Dank. Link zu diesem Kommentar
n.t5 Geschrieben 17. November 2024 Teilen Geschrieben 17. November 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Die Beiträge anderer zu lesen hilft meistens 🤪. Der letzte Beitrag vor deinem: Grüße Norman Link zu diesem Kommentar
