Sternenhimmel in den Verdunklungsrollos/Plissees Grand California
Ist ja auch nicht verwunderlich....
Ich möchte mal wie Granny oben in die Runde gefragt haben wie es mit der Qualität eurer Plissees in den Grand Callis aussieht, ich habe mittlerweile ein Plissee über dem Bett im 600 er ersetzt gekriegt und bin da jetzt ca. 1 Jahr mit unterwegs, muss aber dazu sagen das es auch nicht übermäßig strapaziert wurde und bin nun ehrlich gesagt sehr enttäuscht über die Haltbarkeit da jetzt im „neuen“ Plissee mehr Löcher sind als im alten, ( anfangs ging es, da waren ganz wenig leichte Lichtpunkt)wobei da nach insgesamt zwei Jahren überhaupt nicht die Rede sein kann von alt….! Es sind immer zwei Punkte nebeneinander, wobei ich mir keinen Reim davon machen kann was die Ursache sein könnte außer das das Material Schrott ist , die Punkte sind immer genau auf den Faltspitzen. Eine Reparaturlösung würde mich auch interessieren ob man die Plissees neu beschichten kann oder gegen anderes Material austauschen kann. Ich glaube ein weiterer Ausstausch wäre unnütz da kämen die Löcher auch wieder, oder sind die Löcher Art of the State ?
Meine wurden ganz easy im VW-NFZ Kiel kulant getauscht bis auf die Heckfenster, die bekommen jetzt erst Löcher. Die neuen sind seit Mai drin und absolut OK.
Ursache wurde schon mehrfach beschrieben, kannst du auch problemlos selbst mal testen. Einfach mal ein Dachfenster öffnen und das zugehörige Plissee schließen und dann mal die Schiebetür zumachen und du wirst erstaunt sein.....
Der Effekt kommt am besten zur Geltung wen alle anderen Fenster geschlossen sind.
Achja, und das hat auch nix mit der Qualität der Plissees zu tun.
Bearbeitet von n.t5
Hallo Norbert,
also muss VW die Bedienungsanleitung so ändern: „ Die Nutzung der Verdunklungsplissee ist ausschließlich bei geschlossener Schiebetür und geschlossenen Fenster/ Dachluken möglich, da sich anderenfalls Druckverhältnisse aufbauen, die zur Zerstörung der Materialstruktur der Verdunklungsanlagen führen können.“ Das habe ich so aber nicht gefunden:)
Da würde ich doch sagen, dass das Material für diesen Einsatz nicht geeignet ist, denn 80% nutzen m.E. Fensterlüftung und Sonnenschutz. Meine haben auch Löcher und die wollte ich jetzt mal zum Ende der Gewährleistungszeit reklamieren, wobei ich mit dem Sternenhimmel leben kann, aber an der Materialstabilität für die Zukunft zweifle.
Herzliche Grüße
Dietmar
Hallo n.t5, ich habe alle deine Beiträge zum Thema Plissee gelesen und ich denke auch das , wie Du beschrieben hast, wie die Löcher ins Plissee kommen, die Handhabung sicher ein Stück dazu beiträgt, aber… eigentlich sehe ich das wie Waldkäuzchen das das Material eher weniger geeignet ist da die Schiebetür so eingestellt ist das sie leicht schließt und ich nie Probleme hatte mit diesen ganzen Überdruck und Unterdruckproblen beim schließen  der Tür, was ja hier auch schon lang und breit diskutiert wurde. Mich würde echt interessieren was man eventuell vorsorglich dagegen tun könnte oder ob es Reparaturansätze gibt die man entwickeln oder weiterverfolgen könnte. Ich kann auch mit den Löchern leben, aber man ärgert sich ja doch jedesmal wenn man wieder mal etwas länger geschlafen hat und das Licht scheint durch die Löcher und weckt einen.
Bearbeitet von Jerawi
wir haben die Plissees ehrlich gesagt aufgegeben, die Qualität, Beschichtung dieser Plissees ist m.E. bescheiden. Auf Anfrage bei VW wird wohl i.R. der Gewährleistung (bei VW als Garantie deklariert) die Plissees ersetzt, allerdings mit der Konsequenz, dass Verkleiding und Oberschränke vorab ausgebaut werden müssen. Wir haben das zweimal schon durch, ins reicht es jetzt, die Zeit und den damit verbundenen Aufwand ersetzt leider keiner... Ursache der Löcher ist wohl, dass bereits kleine Knicke (Wind etc.) dazu führen, dass die Beschichtung abgeht und damit "Löcher" erscheinen - wurde hier ja schon beschrieben... kurz: viel zu empfindlich. Wir haben uns deshalb für sämtliche Fenster (auch Helis) Thermoschutzmatten nun gekauft, welche daneben auch  einen besseren Temperaturschutz bieten und nutzen die Verdunkelungsteile gar nicht mehr...
LG Granny
Bearbeitet von Granny
Also mit dem Staudruck hat das aus meiner Sicht überhaupt gar nichts zu tun sondern nur mit mangelnder Materialqualität bzw. falscher Materialwahl. Durch das immer wieder öffnen und schließen der Verdunklung kommen die Löcher nach und nach im Knickfalz hinzu. Ich habe die Löcher an allen Verdunklungen. Auch an Fenstern, die ich bisher nie auf hatte bzw. auch an dem einen direkt neben der Schiebetür, dass man gar nicht öffnen kann.
Das es kein Mangel sein soll, kann auch nicht sein, sonst würde das VW nicht auf Garantie austauschen. Nach dem Austausch hat es nur drei Monate gedauert und jetzt sind die Löcher überall wieder da 😞
Erneutes reklamieren bei VW hat bisher zu dem Ergebnis geführt, dass VW nur noch 70% der Matrialkosten übernehmen möchte.
Akzeptiere ich natürlich nicht. Bin mal gespannt wie es weiter geht.
Aus meiner Sicht muss der Mangel dauerhaft behoben werden oder VW muss das Fahrzeug eventuell sogar zurücknehmen, wenn sie es nicht hinbekommen.
  • 7 Monate später...
gibt es denn jetzt Ersatzrollos, welche keine Löcher mehr bekommen, oder hat man nach dem Tausch nur wieder ein paar Monate Ruhe und dann geht das wieder von vorne los?
Wir öffnen dann im GC 600 das Fenster in der Schiebetür ein wenig oder das gegenüber, dann geht die Schiebetür auch von innen gut zu.
Ist aber bei uns auch nur notwendig, wenn alle anderen Öffnungen zu sind.
Hatten im T6 eine Zuziehhilfe, das war auch für die anderen auf dem Campingplatz angenehmer. ;)
Die Löcher im Plissee haben wir allerdings auch. Seit wann die da drin sind ... keine Ahnung. Verdunkelt ja auch nicht wirklich, sondern schützt nur ein wenig bei Sonne, dass sich der GC nicht so schnell aufheizt.
Hi hat schon einer was in Eigenregie unternommen wegen den Löchern in den Plissees? Die haben die bei uns jetzt alle zum dritten Mal getauscht.
Zwei fangen schon wieder an. Ich habe aber kein bock mehr das Auto wieder zum freundlichen zu bringen.
Gruß Marcel
Mcih stört es nicht besonders. Manch einer montiert sich doch extra ein Sternenhimmeldekor im Schlafzimmer. Das bekommen wir als kostenlosen VW-Service! 😜Wenn ich aber mal eine nach Auftrag zäh-elastische Farbe finde und der Farbton stimmt, würde ich die Stellen mal mit ein paar kleinen Tupfern behandeln. Vielleicht hat jemand einen Tipp?
  • Von 22 Mitgliedern gesehen
    ToniLu deepdive2000 Nordwestseite aushilfsheld Daik TorstenR87 KarlchenKKA bastinici2008 mrmireaux Settrick kwakiwaki Issi Max-u-Moritz Basti19 MarcHennig mk0504 Hetschi Livio T3VIO Schmudda Antheo Supertobi
