Sternenhimmel in den Verdunklungsrollos/Plissees Grand California
Zur Demontage des Dachhimmel müssen alle Oberschränke raus.
Achja, die zu sehende Dämmung um das Dachfenster ist von mir. Original ist da eher nicht sonderlich viel gedämmt.
Bearbeitet von n.t5
wie ich im Oktober geschrieben hatte, wurden unsere Plisses in den Dachfenstern erneuert.
Wir sind jetzt seit drei Wochen unterwegs und beobachten, das jeden Tag ein kleines Loch dazu kommt.
Das Problem liegt entweder im Material oder im System.
ich werde das also noch einmal reklamieren.
LG Ekhard
Hi Ekhard, wird zwar nix bringen, da über kurz oder lang es wieder zu Löchern in Plisees kommt aber vielleicht reagiert irgendwann mal VWN mit einer funktionierenden Lösung.
Norman
Mich würde mal interessieren ob das ein Crafter Problem ist ? Es gibt doch so viele Hersteller , was machen die anderes ?
Ein klein wenig schon, denn das eigentliche Problem ist der entweichende Staudruck und dies haben nun mal alle Kastenwägen. Aber im Gegensatz zum Crafter kann man bei Mercedes, Fiat's, Citroën's und Co.  eine Zuziehhilfe ordern. Und ich vermute das hier die take rate, allein schon aus Komfortgründen, recht hoch sein wird. Mit dem Nebeneffekt - kein Knicken der Verdunkelungen beim Schließen der Schiebetür.
Hat jemand die Projekt-Wohnmobilmatten für die Dachluken? Dies könnte eine Lösung sein.
Wg Staudruck:  Hatte die Werkstatt angesprochen  dass die Schiebetüre schwer schließt. Der Meister machte dann mit der rechten Hand die Beifahrertüre einen Spalt  auf um mit der linken die Schiebetüre zuzuziehen.  Er meinte, dass waere die normale Vorgehensweise aller Crafterfahrer.
Stimmt, mache ich auch so und ist für mich kein Problem. Schiebetür geht damit easy zu.
Andreas
Super.... dem hätte ich was erzählt. 🙄Man kann ja auch mit dem Pferd zur Arbeit reiten, geht auch.
Achja, und dann hätte ich ihn auch mal gefragt, wie dass bitte von innen funktionieren soll.
Bearbeitet von n.t5
Wo bitte ist da das Problem? Beifahrerseite auf, Schiebtür zu. Geht wirklich leicht und stellt für uns überhaupt kein Problem dar.
Andreas
Naja!
bei meinem T6 mit Zuziehhilfe schiebe ich die Tür zu und drücke anschließend leicht am hinteren Ende der Tür und sie schließt einigermaßen leise.
Von innen sieht das natürlich etwas anders aus, geht aber auch.
Das ist das Leid der Kastenwagenfahrer auf den Campingplätzen.
Insgesamt finde ich es arm, dass es beim GC die Zuziehhilfe nicht gibt. Ist ja keine Raketenwissenschaft und ist seit Jahren im T6.x bei VWN erprobt.
meint
Günter
Na ja, wenn du beim kleinen Cali das Dach auf oder zu machen willst, musst du auch ne Türe aufmachen. Insofern finde ich das nicht so dramatisch.
Da stimme ich dir zu. Vermisse ich auch.
Hallo Thomas,
klar, das ist richtig.
Das machst du aber normalerweise nicht mehrmals am Tag! Insofern ist die Schiebetür schon ein mehrfaches, tägliches "Problem"
meint
Günter
Wenn wir irgendwo stehen, schließe ich die Türe nicht ganz. Die macht schon einen ziemlichen Radau beim Schließen. Aber durch das Türe (oder Fenster) öffnen geht es schon ein bisschen geschmeidiger.
Ich habe am Wochenende feststellen müssen das ich schonwieder Löcher in den Rollos habe obwohl sie schon getauscht wurden letzten Winter.
  • Von 20 Mitgliedern gesehen
    Multivan Magnum writho Ferchi DarkGeneral88 Sutter Neffets-k Matino nurdiesge tsdd79 mx2002 Moritz_1511 jdlange DonMichele JM92 stewe gKastelic Halidohopi Gerdi1972 Stefan19 Habi29312
