Euroboxen für Calidrawer JALOPY 820 Heckauszug T6.1 Coast BJ 2021
Joe_pa
Hallo 🙋🏻‍♂️ Zusammen!
nachdem ich in diesem Beitrag viel gelesen und nach Bildern geschaut habe, wollte ich mich bei euch bedanken!
Heute kamen die Boxen von Auer (Goodsfor Business) in der Höhe 27 cm, lange nach gesucht 😅
in allen Baumärkten gab es nur 22, oder 32 cm zu kaufen!
Da wir jedoch aufgrund großer Menschen getrennt im Bus schlafen, wollte ich die 27 cm haben, da in unserem T6 das Bett in der unteren Raste hängt!
Somit kann ich auch mal die Box über den Calidrawer heben ohne den Auszug auszufahren!
hier unsere Zusammenstellung:
2 x 40x30
1 x 60x40 geschlossen wegen Lebensmittel Aufbewahrung (Deckel muss ich noch besorgen)
1 x 60x40 offen
Alles passt perfekt auf den Jalopy 820! 💪🏽
Sowohl zwischen Box und Gitter (in der unteren Stellung) ist noch genügend Platz um etwas drauf zu legen, als auch zwischen den Boxen inoch 2-3 cm Platz ist,  um etwas dazwischen zu schieben!
Gruß Carsten
Von Auer bekommst du künftig regelmäßig Post…
Die wird man nie wieder los. Habe schon über Wohnortwechsel nachgedacht.😉
Hab sie bei Goodsforbusiness bestellt! 🙌🏽 Dank Apple mit versteckter Mail! 👋🏽
Hallo Jodin,
was ist das denn für ein Wasserkanister - der scheint ja auch perfekt zu passen …
Danke und Gruss
Servus Cali_Aspirant,
das ist der Pressol 10 Liter Wasserkanister. Der passt allerdings nicht mit seinem original Schraubverschluss und Ausgießtülle rein, da ist er etwas zu hoch. Da habe ich einen anderen Schraubverschluss drauf, die Ausgießtülle liegt bei mir daneben in der Kiste um den Wassertank im Cali zu befüllen.
Da ich häufig einmal draußen die Hände wasche, Zähne putze oder koche habe den zusätzlichen Kanister dabei.
Ich bin allerdings inzwischen aus Platzgründen auf einen 5 Liter Kanister umgestiegen. Da gibt es auch einen von Pressol mit Ausgießtülle. Der passt vermutlich auch mit aufgeschraubter Tülle drunter. Allerdings ist auf den Bildern im Internet kein Auslaufhahn zu sehen, also eventuell mal besser direkt vorbei fahren oder nachfragen.
Ich habe da derzeit nur eine Billigvariante von Thomas Philipps dabei, da passt die Ausgießtülle ebenfalls drauf.
Beste Grüße
Jodin
Bearbeitet von Jodin
Besten Dank für die ausführliche Antwort - damit kann man was anfangen! 👍💪
Hallo!
Im großen Baumarkt dessen Name auch mit Bau.... anfängt und als Grundfarbe rot hat, gibt es graue Euroboxen in 27 cm Höhe für 9,95 Euro. Einfach als Such-String "40x30x27" eingeben, tauchen dann sogar an erster Stelle der Suchergebnisse auf.
  • Von 6 Mitgliedern gesehen
    CKUB deepdive2000 Kamsi bullibee Martl123 danke
