Nachrüstung Markise Grand California
Pedro17
Was gibt es Neues beider Nachrüstung ?
Ich kann doch nicht glauben das ich der einzige bin der noch auf positive Info vom Händler wartet...🙄🙄🙄
Mein Verkäufer meinte auf meine Frage, ob man die Markise nachrüsten könne, dies sei „sehr schwierig“. Mir ist die gelieferte eigentlich zu kurz. Deshalb damals meine Frage. Ich habe die dann doch so genommen. Deine Frage kann ich also leider nicht beantworten.
Weiß jemand, ob man an die Halterungen einfach eine längere schrauben kann?
Viele Grüsse, Uwe
  • 7 Monate später...
Immer noch nix…🤷‍♂️Ich verstehe das nicht, anscheinend bin ich der Einzige der noch wartet…😏
hast du es schon einmal bei einem Thule-Fachhändler versucht?
Wir haben hier einen Händler, der u.a. auch alles von Thule verkauft und einbaut und auch andere Umbauten vornimmt.
Die Garantie von VW kannst du dann wohl in den Schornstein schreiben, dass müsste dann mit dem Einbauer
geregelt werden.
Erfahrungen habe ich mit einer nachträglich eingebauten Markise keine
Günter
Nein, bist Du nicht. Das Thema direkt bei Thule scheint auch nicht zu funktionieren, da man den Anbausatz nur von VW bekommt....und die "zicken" rum...
ja, davon habe ich gehört.
Der Cheffe hat seine Markisenhalterung, zumindest von Innen erneuern müssen. Fragt doch bei @Tom50354 einmal an.
Ihr fahrt einen 600er, aber ich kann mir nicht vorstellen. dass die Halter sooo unterschiedlich sind. Man kann sie ja vielleicht auch umarbeiten?
der offizielle Weg ist wohl nicht gewünscht (VW/Thule) dann muss man andere Wege suchen.
meint
Günter
Ein leidiges Thema. Eigentlich müsste die Markise zumindest beim 680er etwas länger sein und vorne weiter zur Fahrzeugfront reichen, damit der Schiebetüreneingang komplett gedeckt ist. Bei meinem letzten Womo hatte ich vom Händler den Tipp erhalten, die Markise nicht ab Werk zu bestellen. Kam zwar etwas teurer, aber dafür hatten sie mir die Markise (Thule) mit einer Schiene montiert. Der Vorteil ist, man kann die Markise dsrin verschieben und bei einem Schaden sehr einfach herausnehmen und ersetzen. Zudem läuft dann kein Wasser zwischen Markise und Wand herunter, da die ganze Länge abgedekt ist
Beim GC könnte man auch so eine Schiene montieren. Nur müssen  dazu die ganzen Schränke demontiert werden. Dann eine Befestigung in der Rundung des GFK Dachs analog oder besser als das VW gelöst hat.
genau das was @Ernesto geschrieben hat meinte ich:
man muss sich von den Lösungen von VW freimachen! Ein Standard-Einbau ein x-beliebigen Wohnmobils/Wohnwagens und dann mit
entsprechenden, individuell angepassten Schienen den Anbau vornehmen.
Dass dafür ein höherer Aufwand/Kosten auftritt muss jedem klar sein, der nicht den originalen Anbau bestellt hat.
Die von @Ernesto zitierte Schiene ist doch schon ein wichtiger Hinweis, oder?
meint
Günter
  • 4 Monate später...
Hallo Miteinander,
ich wollte hier mal von der Nachrüstung meiner Markise berichten.
Da mein Händler leider meine Konfiguration verändert hat, stand ich bei Entgegenahme des Autos zwar mit Markise - aber diese nicht montiert am Auto da.
Nach entlichen Teleofnaten mit unzähligen VW Autohäusern und WoMo Verkäufern, war irgendwann klar, dass die Installation nicht jeder kann und schon gar nicht jeder macht.
Ich bin dann letztendlich auf Busrepublic gestossen, und diese haben diese Woche die Markise montiert.
Das Gute bei Busrepublic, wie ich finde, ist, dass die Markise geklebt und nicht geschraubt wird (im GFK Dach).
Dafür fertigt Busrepublic ihre eigenen Halter an - die sind breiter als die originalen VW Halter und auf diese werden dann die Thule-Halter geschraubt und geklebt.
(Ich bin der Meinung, dass man das mit etwas geschickt (und Mut) auch selbst hinbekommt, wennman die orininalen Träger hat - bei mir wurden die Kosten aber übernommen und es spielt natürlich auch ien gewisser Sicherheitsaspekt in die ganze Sache hinein.
Ausser dass Busrepublic von mir sehr weit entfernt ist, war ich / bin ich von deren Arbeit überzeugt.
Grüsse
Robin
Danke für die Info. Sieht gut aus - Frage: Hat busrepublic dann quasi nur die Markise genommen? Dann könnte man ja einfach die Thule direkt bestellen und dann dort montieren lassen... Was hat die Aktion gekostet?
Mischa
Genau, ich hab die Markise mitgebracht und Busrepublic hat diese dann markiert. Hat dafür auch meine originalen VW Halter nicht benötigt - da sie ja wie gesagt ihre eigenen haben / machen / kaufen...
Bin mir sehr sicher, dass die auch andere Modelle montieren würden....
Nur Montage hat 800 € gekostet - online habe ich von Busrepblic den Komplettpreis (inkl. Markise) von 1500 € gefunden. - Derzeit sind die Lieferzeiten der Markisen, wie mit bekannt, extrem lang.
Robin
Bearbeitet von RobinSkoge
Auch wenns schon etwas her ist. Ja, man kann eine längere Markise ( "Serie" 300cm auf 350 cm)  an den GC600 schrauben ohne die Halter zu wechseln. Dazu kann man einfach eine Standard Thule Markise bestellen. Es müssen dann aber die Spannarme der neuen Markise etwas verschoben werden , so dass diese im Bereich der Halterungen sind. Das ist technisch für die Markise kein Problem.  ( Thule hat dies auch bestätigt) . Damit hat man das von Ernesto beschrieben Thema mit dem zu geringen Überhang über der Schiebetür natürlich auch beseitigt . Eine Abdichtung des Spalts zwischen Markisenkasten und GC-Dach ist auf der ganzen Länge dann schwierig , da der Abstand zu den Enden der Markise dann natürlich größer wird.
Wir haben das anfang des Jahres so umgesetzt und sind sehr zufrieden mit dem Platzgewinn und dem zusätzlichen Witterungsschutz über der Schiebetür.
Rainer
  • 6 Monate später...
Ist bekannt, ob die original verbaute Markise am 680er innerhalb der bestehenden Halterrungen weiter Richtung Front versetzt werden kann, ohne sämtl. Oberschränke zu demontieren? Hintergrund ist, dass man nahezu kein Vorzelt verwenden kann, da immer das Seitenteil innerhalb bzw. am Randbereich der Schiebetür steht und damit gundsätzlich stört.
m.c.
Das geht nicht, weil der hintere Halter an der Markise maximal hinten sitzt, da ist keine Luft um nach vone zu schieben. Da bei mir die Markise vor 2 Jahren in einer Windhose den Abflug gemacht hat, habe ich jetzt eine 3,75m lange Markise angebaut (Befestigungen passen, nur Arme müssen verschoben werden). Die Tür wird jetzt um ca. 15 cm überlappt, das ist bei Regen und mit Seitenwand ein echter Gewinn.
🙂 Swer
  • Von 7 Mitgliedern gesehen
    Bart7974 Jetztgehtesmirgut lutzha gbarode JimRakete jeanpouet2 radrenner
