Hans_87 Geschrieben 3. September 2021 Teilen Geschrieben 3. September 2021 Moin. Mein Bus liegt ca. 5cm tiefer als von Werk.  Passt das mit dem Calicave dann noch ? Also wenn ich mir Bilder anschaue, habe ich unten was zum abspannen. Wenn ich davon aber nun 5cm abziehe, hab ich nicht mehr soviel Spielraum zum "spannen" oder ?   Zitieren Link zu diesem Kommentar
msk Geschrieben 3. September 2021 Teilen Geschrieben 3. September 2021 Hallo @hans_87  das ist relativ. Wenn Du mit dem Bus im Hang stehst, dann sind die 5 cm rasch wieder da. Meiner liegt auch was tiefer. Keine Probleme mit der Seitenwand. Nötigenfalls kann man die Seitenwand etwas schrĂ€ger stellen / spannen.  GrĂŒĂe msk Zitieren Link zu diesem Kommentar
msk Geschrieben 4. September 2021 Teilen Geschrieben 4. September 2021 noch was: wenn Du hinten auf einem Auffahrkeil stehst, sind die 5 cm wieder egalisiert. GrĂŒĂe msk Zitieren Link zu diesem Kommentar
nofraghein Geschrieben 7. September 2021 Online Teilen Geschrieben 7. September 2021 Die Teile vom Cave haben noch extra Abspannpunkte die höher liegen. Am Ăbergang zwischen den beiden Farben, da ist dann ein Gummi dran, damit kannst Du es auch abspannen und die Ăsen unten einfach als zusĂ€tzliche Befestigung. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
