Waldkaeuzchen Geschrieben 29. August 2021 Teilen Geschrieben 29. August 2021 Liebe Allradgemeinde, ich benötige etwas Nachhilfe in Sachen Allrad- und Geländefähigkeit des VW Crafter. Meine Fragen: 1. Ist der 4 Motion ein permanenter Allradantrieb oder geschwindigkeitsabhängig wie der Sprinter? 2. Wirkt die Differentialsperre auf beide Achsen? 3. Wer hat Erfahrung mit der Seikel- Höherlegung? 4. Welches Maximalgewicht ist machbar und lässt sich die Motorleistung erhöhen? Bei den Fernreisemobilen sind Sprinter bis 5t und der Iveco Daily bis 7t die Platzhirsche. Ich habe bisher nur einen Hersteller gefunden, der auch auf Crafterbasis baut und hätte hier gerne ein paar Erfahrungen eingesammelt. Herzlichen Dank vorab für ein paar Inputs VG Dietmar Link zu diesem Kommentar
Flo83 Geschrieben 29. August 2021 Teilen Geschrieben 29. August 2021 (bearbeitet) Hi zu eins und zwei kann ich sagen: Der Allrad ist permanent über eine Haldex gesteuert, also er reagiert auf Drehzahlunterschiede zwischen den Achsen. Die Differentialsperre wirkt nur auf die Hinterachse. Der Motor ist Quer eingebaut. System wie beim T6 oder T6.1. Also du fährst Frontantrieb mit zugeschalteter Hinterachse. Höherlegung, Offroad-Allrad und Auflastungen bekommst du nicht bei VW, sondern nur bei Seikel, Oberaigner oder Iglhaut, dann mit Totalumbau 10.000,- EUR + VG MfG Bearbeitet 29. August 2021 von Flo83 1 Link zu diesem Kommentar
Nordwestseite Geschrieben 29. August 2021 Teilen Geschrieben 29. August 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich habe das gesamte Seikel-Paket verbauen lassen (durch eine VWN-Werkstatt). Eine weitere Auflastung (rechnerisch) haben VW und Seikel abgelehnt. Es bleibt bei 3,88 t, was durchaus grenzwertig sein kann. Leer mit halbem Tank habe ich mal 3,6 t gemessen. Bisher 35 Tkm gefahren. Alles gut. Allerdings nie wirklich schwieriges Terrain. Durch Matsch, rutschigen Rasen, Sand bin ich noch nie aufgehalten worden. Aber durchaus sehr schlechte Straßen (Ukraine, Moldawien). Wenn nur einer der vielen Steine, die ich oder andere Fahrzeuge aufgewirbelt und ungeschützt auf den Motor, die Haldex-Kupplung oder andere sensible Teile abgegeben haben, wirklich getroffen hätten, hätte es sicher schon Schäden gegeben. Man hört den Einschlag und fühlt sich geschützt. Ich empfinde das Fahren nach dem Einbau als weicher und harmonischer. Vor allem die AT-Reifen bringen m.E. mehr Komfort. Klingt widersprüchlich. Spritverbrauch liegt bei 10,5 l/100 km. Hängt allerdings viel vom Fahrverhalten ab. Man fährt ja auch nicht mehr als 100 km/h. Die Reifen werden wohl noch weitere 20 Tkm halten. Aufgesetzt habe ich bisher nur 2-3 mal. Jeweils mit der “Treppe”. Das Auto ist auch mit dem Ausbau aber noch immer nicht wirklich geländegängig wie ein Toyota-Pickup. Allein Radstand und Überhänge verhindern das. Das Differential habe ich nur 2 mal eingeschaltet. Ob es geholfen hat, weiß ich nicht. Aber gut zu haben. VG Andreas Link zu diesem Kommentar
Waldkaeuzchen Geschrieben 29. August 2021 Autor Teilen Geschrieben 29. August 2021 Hallo Andreas, danke zunächst erst einmal. Die 3,88t können nicht das Endlimit sein, im Forum gibt es Nutzer mit Auflastung auf 4,2t. Das scheint dann die Grenze für die Zulassung des GC zu sein. Woelcke bietet einen Crafter mit 4,6t GG. Da muss also noch eine andere Variante möglich sein, halt nicht als GC. VG Dietmar Link zu diesem Kommentar
Nordwestseite Geschrieben 29. August 2021 Teilen Geschrieben 29. August 2021 Habe ich auch gelesen. Die haben sich allerdings wohl eine Luftfederung verbauen lassen. Bei Seikel geht (nach meiner Information) nicht mehr als das, was der Hersteller freigegeben hat. Zu dem Thema habe ich mit VW und auch Seikel gesprochen. Man sagte mir, dass man anderes weder getestet noch freigeben habe. Und das auch nicht vorhabe. Aber ich weiß natürlich nicht, ob es da schon wieder einen neuen Stand gibt (meiner ist von Anfang 2021). Und ob der wirklich Zuständige mir geantwortet hat. Das ist schon ein bemerkenswertes Thema, weil die Zulieferer und Ausbauer das wohl auch speziell sehen können. Bei manchen Informationen durch kleiner Hersteller oder Ausbauer bin ich (leider aus Erfahrung) sehr vorsichtig. Ich hätte durchaus ein Interesse, das zulässige Gesamtgewicht höher anzugeben. Ich bin ja wie gesagt schon an der Grenze. VGA Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 29. August 2021 Teilen Geschrieben 29. August 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das ist doch eigentlich immer "eingeschaltet". Es sei denn, man legt die Sperre ein. Link zu diesem Kommentar
Nordwestseite Geschrieben 29. August 2021 Teilen Geschrieben 29. August 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Mein Fehler. Klar, ich habe es nur 2 mal gesperrt... Link zu diesem Kommentar
candylo Geschrieben 23. September 2021 Teilen Geschrieben 23. September 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Moin, was bedeutet 2x gesperrt? Bei mir klappt’s mit dem Taster scheinbar nicht. Da passiert nix?🙈 LG Link zu diesem Kommentar
Griffon13 Geschrieben 23. September 2021 Teilen Geschrieben 23. September 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das er bis jetzt die Sperre nur 2 mal benutzt hat. Woher willst du das wissen? Das kannst du nur bei Schnee oder Matsch testen. Am besten eine Seite Eis andere Asfalt. Oder ein Hinterrad ohne Bodenkontakt. Auf fester Straße solltest du das tunlichst vermeiden! 1 Link zu diesem Kommentar
candylo Geschrieben 23. September 2021 Teilen Geschrieben 23. September 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Gibt es da keine Anzeige im Kombiinstrument? Link zu diesem Kommentar
Ni_hao Geschrieben 12. November 2021 Teilen Geschrieben 12. November 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Doch, es erscheint eine Anzeige für ca. 3 sec. auf "Diff.-Sperre aktiviert" im Kombi. Aber es gibt beim Diff-Schalter keine dauernd leuchtende LED als Funktionsnachweis... Ist etwas irritierend. 1 Link zu diesem Kommentar
Flo83 Geschrieben 12. November 2021 Teilen Geschrieben 12. November 2021 Also wenn man mit Schrittgeschwindigkeit mal eine Kurve fährt, dann merkt man relative schnell ob gesperrt ist der nicht. Man merkt ganz eindeutig, dass die Räder radieren und die Hinterachse um die Kurve hüpft. Da geht auch nicht sofort was kaputt. VG 1 Link zu diesem Kommentar
