sportacer Geschrieben 28. August 2021 Teilen Geschrieben 28. August 2021 Servus zusammen, hat jemanden Erfahrung mit einer Induktionskochplatte die mit 12v und 230v funktioniert? Hat mir jemand Empfehlungen? Besten Dank vorab. Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 28. August 2021 Teilen Geschrieben 28. August 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wie groß sind deine Bordbatterien und wieviele hast du?? Link zu diesem Kommentar
hjd Geschrieben 28. August 2021 Teilen Geschrieben 28. August 2021 P=U*I Ich habe aktuell das erste Mal Probleme mit meiner Induktionsplatte auf einem CP. 3 Ampere abgesichert, bringt also 690 Watt, auf Stufe 3 von 10 geht's ohne zum Sicherungsautomat zu laufen. Ist nicht der Brüller. Mein 500 Watt Heizlüfter würde gehen aber ich bin in Italien und da ist es warm... Link zu diesem Kommentar
Breitler Geschrieben 28. August 2021 Teilen Geschrieben 28. August 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wir haben seit 5 Jahren sehr gute Erfahrungen mit einer 230V Induktionskochplatte im Cali und nur in 2% der Fälle (schwach abgesicherte Campingplätze z.B. in Süditalien) ein Problem. Wie das aber mit 12V funktionieren soll, ist mir völlig schleierhaft. Link zu diesem Kommentar
sportacer Geschrieben 28. August 2021 Autor Teilen Geschrieben 28. August 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Es ist eine 75AH AGM Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 28. August 2021 Teilen Geschrieben 28. August 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ok. Nehmen wir mal eine 1000W Induktionsplatte. Auf 12V würde die 83A ziehen. Bei diesem Entladestrom hat deine Batterie nur noch etwa 45 Ah Kapazität. Davon solltest du nicht mehr als 30 Ah nutzen. Also etwa 20 Minuten kochen. Das macht nicht wirklich Sinn. Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 29. August 2021 Teilen Geschrieben 29. August 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. er könnte dann auf der heißen Batterie weiter brutzeln 😉 4 Link zu diesem Kommentar
Breitler Geschrieben 29. August 2021 Teilen Geschrieben 29. August 2021 Ach ja, nur falls das jemand interessiert: wir haben eine handelsübliche mobile Induktionskochplatte auch schon mal an einer mobilen Batterie ( Ecoflow River Max, You do not have the required permissions to view the link content in this post. , 600W Dauerleistung, doppelte Spitzenleistung) ausprobiert, aber das funktioniert auch bei minimaler Leistungsstufe nicht. Die Induktionsplatten "fluktuieren" und reagieren in der Realität auch bei reiner Sinuswelle mit Verweigerung. Mit anderen Worten: vergiss es. Induktion nur mit vorhandenem Landstrom auf 220V. 1 Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 29. August 2021 Teilen Geschrieben 29. August 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Es gibt schon auch Batterie-Induktionskoch-Lösungen. Einige Selbstausbauer machen das. Aber dann eher mit >= 400 Ah LiFePo und 2000W Wechselrichter. Und dann am besten noch >= 600 Wp Solar und/oder >= 70A Ladebooster. Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 29. August 2021 Teilen Geschrieben 29. August 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Die Leistung reicht ja auch nicht. Es kann mit jedem Induktionskochfeld funktionieren, nur brauchst Du einen WR mit mindestens 2000 Watt Leistung. Link zu diesem Kommentar
Cali1957 Geschrieben 29. August 2021 Teilen Geschrieben 29. August 2021 Hallo, danke für diese Idee. Habe soeben online bestellt. (grosser Fluss) Das Teil wiegt 2,2 kg. Hat 10 Leistungsstufen. Nur noch heute 11% bzw. 12% Rabatt. Unterm Strich ca. Euro 50. Schönes Wochenende! Gruß Jürgen Link zu diesem Kommentar
sportacer Geschrieben 29. August 2021 Autor Teilen Geschrieben 29. August 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Jürgen, was genau hast du bestellt? über ein paar Information bin ich dankbar. Grüsse Link zu diesem Kommentar
Cali1957 Geschrieben 29. August 2021 Teilen Geschrieben 29. August 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, bestellt habe ich eine einzelne Induktionskochplatte die an meinem 240 V Anschluss betrieben werden kann. Voraussetzung ist ein Stromanschluss auf dem Campingplatz. Die Leistungseinstellung in 10 Stufen sollte auch den Betrieb bei kleiner Leistung (A) ermöglichen. Wir nutzen primär unseren Gasherd, für das morgendliche Frühstücksei oder das Kaffeewasser ist das Teil evtl. vorteilhaft. Gruß Jürgen Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 29. August 2021 Teilen Geschrieben 29. August 2021 Ist das wirklich Dein ernst, eine Induktionsplatte für das oder war das ein Scherz? Frühstücksei mache ich mit dem Eierkocher und Kaffee mit der Nespresso Maschine. Link zu diesem Kommentar
Breitler Geschrieben 29. August 2021 Teilen Geschrieben 29. August 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Mit einem Ecoflow Delta Pro und seinen 3600 Watt geht das locker. Hat sogar MPPT eingebaut. Ist halt ein bissl unhandlich und nicht ganz billig... Link zu diesem Kommentar
