Modert es unter den Dichtungen des Aufstelldachs?
cali2018
Hallo Califreunde,
ich habe zufällig gesehen (Dichtung hat etwas angeklebt beim Dach Hochfahren), dass es unter der Dichtung des Aufstelldachs zu modern scheint.
Möchte das für ein Bild nicht nochmals abziehen, aber unter der dicken Dichtung des Aufstelldachs hinten scheint ein echtes Biotop zu wachsen. Grüne Algen/Moos?
Kennt das Thema jemand? Kann mir nicht vorstellen, dass das nur bei mir so ist, vor allem da der Bus bei mir immer in der Garage steht und beim Campen mit Calicap geschützt ist.
Vermutlich ist das egal (das Dach dürfte nicht rosten)? Oder sollte man mal die Dichtung abnehmen und drunter rausputzen?
Euer cali2018
Jo, das ist normal so… kann ja auch kaum anders sein.
Die Dichtung wird ja von unten aufgesteckt und ist nach oben offen… alles was aufs Dach regnet läuft halt auch teilweise in die Dichtung und trocknet im Gummi nur schlecht.
Ich reinige und pflege die Dichtung so ca. einmal im Jahr, je nach Nutzung und ziehe dann auch bei Lust und Laune die Dichtung ab und reinige den Bereich auch, danach wird leicht mit Ballistol o.Ä. benetzt und schon ist alles wieder schick.
Scheint eine gute Strategie zu sein, denn unsere 8Jahre alte Dichtung sieht noch aus wie neu…
Hallo, ja, da kann Schmutz drunter kommen. Ist aber nicht schlimm, Dach ist aus Aluminium, grundiert und lackiert, sicherlich kann man es, wie mein Vorredner schon richtig sagte, es vorsichtig pflegen.
Mein Dach ist mittlerweile 14 Jahre alt und ist immer noch top!
Gruß C.
Mach das genau wie Bertram-der-Bulli, ich benutze aber kein Ballistol da mein Bulli erst 2 Jahre und ein bisschen ist und bin ich noch nicht auf den Gedanken gekommen (werde es aber mal ausprobieren). Dieses Jahr hab ich es schon vor zwei Wochen hinter mir.  Danke für die Idee
Mein Bulli ist ca 1 1/2 Jahre habe es genau so gemacht , mit Wasser und Spüli gereinigt danach Ballistol  aufgesprüht und mit einen Tuch verieben
Dichtung sieht wie neu aus , werde es jedes Jahr im Herbst machen.
Viele Grüße Mike
 Ballistol und Gummi ist suboptimal. B. bildet mit Wasser eine. Weiße, schmierige Emulsion.
Besser ist ein Gummipflegemittel welches auch für Türdichtungen verwendet wird.
Ballistol ist doch ein altbewährtes Waffenöl….
Da wäre es sicherlich suboptimal wenn es eine Verbindung mit Wasser eingehen würde, da es auch als Schmiermittel in der Lebensmittelindustrie zugelassen ist, wäre das dort auch sehr negativ…
Ich konnte in den letzten 5 Jahren nichts dergleichen feststellen, im Gegenteil, es verhält sich neutral und schonend zu Gummi und Lack.
