DieBiggi Geschrieben 21. August 2021 Teilen Geschrieben 21. August 2021 Halli hallo liebe Cali-profis Die Technik-Amöbe hat mal wieder eben schnell selbst Hand angelegt und die Anschlussbuchse für Landstrom getauscht......wir eigentlich einfach .....habe .wohl aber was falsch gemacht - 's lädt nicht mehr. Hätte ich wohl vorher die Batterie abklemmen müssen 😔? Hat jemand ne Idee,wie ich jetzt rauskriegen kann, was passiert ist und wie ich meinem Bussi sagen kann, dass er wieder den leckeren Lamdstrom laden soll ? Danke an alle schon mal......hab mit diesem Forum schon echt viele tolle Sachen selbst hingekriegt ☺ Zitieren Link zu diesem Kommentar
Benno_R Geschrieben 21. August 2021 Teilen Geschrieben 21. August 2021 Hallo erster Check: Ist noch 220v auf der Innendose? FI ist nicht ausgeschaltet? Erst wenn innen 220v anliegen geht dje Suche nach Ladung weiter 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Jur Geschrieben 21. August 2021 Teilen Geschrieben 21. August 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. stimmt ich hatte kabel Bruch im Zuleitung Zitieren Link zu diesem Kommentar
DieBiggi Geschrieben 21. August 2021 Autor Teilen Geschrieben 21. August 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Nöööööö-leider da auch kein Strom ..... und Fi ist "on" Aber bei hatte mein Bussi unmittelbar vor Tausch der Steckdose noch ganz brav geladen ...... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Benno_R Geschrieben 21. August 2021 Teilen Geschrieben 21. August 2021 Hallo Biggi der 220v Pfad ist separat also muss es hieran liegen Zuleitung definitv ok? Dose nochmal raus, wirklich richtig amgeschlossen? Phasenpruefer vorhanden? Spannung anZuleitung und Dosenausgang vorhanden? Zitieren Link zu diesem Kommentar
DieBiggi Geschrieben 22. August 2021 Autor Teilen Geschrieben 22. August 2021 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Danke erstmal, Benno für die Tipps..... ....mittlerweile hab ich den kompletten Arm aufgekratzt weil ich die neue aussenladedose noch mal rausbekommen hab und meine Taschenlampe in die Öffnung hab fallen lassen.. mindestens 1 stunde mit dem wiederrausspuhlen verbracht. Aber.ich habe den Fehler -yeah... das blaue Kabel ist aus dem FI schalter rausgeschlüpft,aber ich krieg es nicht hin, es fest wieder reinzukriegen ....gibt es da nen Trick wie ich besser rankomme.....vorne die Schrauben im Schrank sind leider vom vorbesitzer wohl durchgedreht. Hat jemand noch nen Tipp? Bearbeitet 22. August 2021 von DieBiggi Danke vergessen Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bulli53 Geschrieben 22. August 2021 Teilen Geschrieben 22. August 2021 Boschdienst, VWN, Womohändler, loder Elektriker Deines geringsten Misstrauens? Zitieren Link zu diesem Kommentar
DieBiggi Geschrieben 22. August 2021 Autor Teilen Geschrieben 22. August 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Jau.....werde morgen direkt da anrufen. Problem -übermorgen soll es nach Kroatien gehen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
DieBiggi Geschrieben 23. August 2021 Autor Teilen Geschrieben 23. August 2021 Update: Einfach geht wohl doch nicht. Heute morgen Vorführung beim 🙂 mit dem Ergebnis: "Sorry, aber an 220 V dürfen wir leider nicht ran ...da muss ein Elektriker ran " ggrrrmpf! Der Elektriker sagt :" Sorry, aber da muss erst VW ran und das Stück Innenverkleidung lösen ..." Anruf beim 🙂: "in diesem Stück Innenverkleidung sitzt der FI Schalter für 220 V - da können wir keine Nieten aufbohren." Ich glaub da muss ich wohl doch alleine durch 🤔 You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Benno_R Geschrieben 23. August 2021 Teilen Geschrieben 23. August 2021 Hallo Biggi der 220v Pfad ist separat also muss es hieran liegen Zuleitung definitv ok? Dose nochmal raus, wirklich richtig amgeschlossen? Phasenpruefer vorhanden? Spannung anZuleitung und Dosenausgang vorhanden? Niete aufbohren vorsichtig... oder nochmals Schraube am Fi mit grossem Schlitz nicht Kreuzdreher versuchen ich wuerde die Verkleidung abbohren und danach mit Blechschraube oder 3 m tape montieren Zitieren Link zu diesem Kommentar
DieBiggi Geschrieben 23. August 2021 Autor Teilen Geschrieben 23. August 2021 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Danke für den Tipp....die Verkleidung muss definitiv weg, weil man durch die Aussensteckdose zwar die blaue Ader in den FI bekommt, aber halt nicht feststellen kann. Ich glaube die Nieten (def. Keine Schrauben!) sollten abzukriegen sein und dann liegt ja der FI in greifbarer Nähe und das Feststellen des Kabels sollte dann kein ding mehr sein. .....aber mal ehrlich....WER bitteschön konstruiert so einen Mist in ein so schönes Fahrzeug ? Bearbeitet 23. August 2021 von DieBiggi Schreibfehler Zitieren Link zu diesem Kommentar
Benno_R Geschrieben 23. August 2021 Teilen Geschrieben 23. August 2021 (bearbeitet) es konstruier... Leute wie ich und mein Team (Oberesel nennt sich zuerst)... aber auch bei mir ist Freitag mittag Ende und am Montag macht man anderswo weiter in der Entwicklung 😂 Bearbeitet 23. August 2021 von Benno_R Zitieren Link zu diesem Kommentar
DieBiggi Geschrieben 23. August 2021 Autor Teilen Geschrieben 23. August 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Na herzlichen Dank und es bleibt die Hoffnung dass Du dann wenigstens das allerbeste Wochenende dazwischen hattest........ich hab's gerockt und es sieht wieder schön aus... hatte zusätzlich das linke Seitenteil abgetrennt und was soll ich sagen.....dahinter war plötzlich schön viel Platz und das blaue Kabel hängt jetzt schön feste in seiner vorgesehenen Klemme im FI-Schalter ...und die Cali-Amöbe ist glücklich und hat keine Angst mehr unter Strom zu stehen 🤩.....passiert sonst schon oft genug .......der Kroation Trip kann kommen You do not have the required permissions to view the image content in this post. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Benno_R Geschrieben 23. August 2021 Teilen Geschrieben 23. August 2021 (bearbeitet) 👍💪🍷 Panzertape und Blumendraht retten dje Welt! Bearbeitet 23. August 2021 von Benno_R 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bulli53 Geschrieben 23. August 2021 Teilen Geschrieben 23. August 2021 Quick an dirty. Solche Situationen und Lösungen gehören zum Bullileben. Hauptsache die Farbe des Tapes passt einigermaßen😉. Alles Gute, schönen Urlaub. 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar
