6 Wochen autark in Spanien mit GC 680
Empfohlene BeitrÀge
Standort, direkt am Strand, Frischwasser bei der Stranddusche, Entsorgung auf einem nahegelegenen ĂŒberfĂŒllten Stellplatz.
Durchschnittliche Temp. am Tag 32 - 34 Grad, Temp. in der Nacht 20 - 25 Grad.
KĂŒhlschrank Temp. bei Stufe 1, am Tag 8 Grad, bei Nacht im Nachtmodus +9 Grad, Gefrierfachtemp. am Tag - 11 Grad, im Nachtmodus - 10 Grad.
Stromverbrauch in der Nacht bei 2-3 Std. TV + Licht + KĂŒhlschrank betrug ca. 30 AH. Am nĂ€chsten Tag waren spĂ€testens um 13 Uhr mit Hilfe von Solar und Sonne beide Aufbaubatterien zu 100 % voll.
Gemessen mit Votronic Batteriecomputer.
Nach 6 Wochen ohne Fremdstrom und ohne Motorstart waren bei spanischer Sonne beide Batterien immer noch zu 100 % voll.
spacer.pngspacer.pngspacer.png bei genĂŒgender Sonne ist man mit der werkseitig montierten Solaranlage strommĂ€ĂŸig absolut autark.
  • Mag ich 8
Im letzten Schrank im Laderaum hinten links.     PS : Sorry habe beim schreiben irgend etwas verbockt, keine Ahnung was da passiert ist.
Danke, sehr interessant.
Welche Heizung hast du, Gas oder Diesel ?
Und wie war die Warmwassernutzung, nur die Stranddusche oder auch warm in Fahrzeug?
Unser CG hat eine Dieselheizung, geduscht haben wir mit der Außendusche mit warmen Wasser. Gas brauchen wir nur zum kochen.
Hallo Ernesto,
Grauwasser konnten wir ĂŒber einen Schlauch in einen nahegelegenen Gully laufen lassen, die WC Kassette habe ich zu Fuß zum entleeren gebracht.
Handys haben wir ĂŒber den Spannungswandler geladen.
GrĂŒĂŸe aus dem Bergischen Land
Wie und welche 2. Batterie hast Du verbaut?
GrĂŒĂŸe aus Hamburg in Warteposition auf einen GC600
Hallo Sven,
ich habe eine 95 AH   AGM Batterie von Varta im hinteren Laderaum verbaut, welche ich mit 75 Quadrat Kabel unter dem Fahrzeug verlegt mit der vorderen Aufbaubatterie verbunden habe.
  • Mag ich 3
  • 4 Monate spĂ€ter...
OT, sorry!
wo hat man den schicken Aufkleber (Windrose) denn her? Sieht aus wie ein Columbus. 😌
LG Kurz
Hallo, die Kompassrose habe ich von einer ortsansĂ€ssigen Werbeagentur nach meinen WĂŒnschen anfertigen und auch anbringen lassen. Wurde ĂŒber Fenster und Rahmen perfekt verklebt und es hat sich seit 10 Monaten nichts gelöst, Fenster kann man noch öffnen. VG
  • 11 Monate spĂ€ter...
Moin Dorsch,
unser 600er ist gerade in der Montage.
Ich habe schon lÀnger nach einer Lösung gesucht, eine 2. Aufbaubatterie zu verbauen. Bisher wurde nur abgeraten.
Wo hast Du das Kabel verlegt? Durchmesser 10 mm? Hast Du die Karosserie/SchrÀnke angebohrt? Hast Du Fotos von der Zerlegung?
Dank und Gruss
Roger
... Verlegung...
Moin Roger,
schau Mal hier, kinderleicht einzubauen ohne große VerĂ€nderungen an der Elektronik.
Gruß Jens
Moin Jens,
vielen Dank. Den Artikel hatte noch nicht gelesen.
Gruss Roger
Moin Jens,
ich habe leider den Batteriehauptschalter nicht mitbestellt.
Weisst Du welche Anschlußmöglichkeiten es fĂŒr die 2. Batterie gibt?
Gruss Roger
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    haaner deepdive2000 Bluestar90
