laluna Geschrieben 16. August 2021 Teilen Geschrieben 16. August 2021 Leider ist an unserem T5.1-Kleiderschrank die hintere Falttüre kaputt: Der flexible Teil zwischen den Lamellen gerissen. Kennt jemand die Ersatzteilnummer? Vielen Dank! Link zu diesem Kommentar
Cali-P Geschrieben 16. August 2021 Teilen Geschrieben 16. August 2021 Hallo Das sollte die 7H7 068 731 A sein. Bezeichnung Schiebetür links. VW benennt die beiden Schiebetüren mit links und rechts. Also man muss sich quasi ohne Rücksitzbank vor den Schrank stellen. Kann man aber, wenn nur die Lamellen gerissen sind, auch mit Klebeband von innen wieder zusammen kleben. Dazu einfach die Schiebetür ausbauen und auf dem Tisch wieder kleben. So hält unsere seit einiger Zeit und von außen sieht man keinen Unterschied. Gruß Pascal Link zu diesem Kommentar
Sternschnuppen Geschrieben 16. August 2021 Teilen Geschrieben 16. August 2021 Hallo zusammen, genau das Thema wollte ich auch anfragen, ist bei uns das gleiche Problem, danke für die Teilenummer Link zu diesem Kommentar
Nippi Geschrieben 26. Mai 2022 Teilen Geschrieben 26. Mai 2022 (bearbeitet) Hallo in die Runde, ich bin auch seit gestern stolzer Besitzer eines T51 Baujahr 2006. Top Zustand für das Alter. Auch bei mir ist die linke Schrankjalousie auseinander. Habe bei VW für eine neue angefragt. Man sagte mir, dass die linke Türe 120 Euro kostet. Kann das richtig sein? Freue mich über eine Antwort Bearbeitet 26. Mai 2022 von Nippi Link zu diesem Kommentar
Bulli53 Geschrieben 26. Mai 2022 Teilen Geschrieben 26. Mai 2022 Das es wohl nur einen Anbieter für das Teil gibt, legt dieser den Preis fest. Ersatzteile werden im Laufe der Jahre knapper und Teurer. Kleben ist das Mittel der Wahl. Link zu diesem Kommentar
Nippi Geschrieben 26. Mai 2022 Teilen Geschrieben 26. Mai 2022 Vielen Dank, dass bekomme ich hin💪 Link zu diesem Kommentar
Vanny Geschrieben 5. März Teilen Geschrieben 5. März Hallo - und Hilfe! Wie kriege ich denn diese hintere Lamellentür ausgebaut? Ich sehe bisher noch nicht, wie ich den Schrank zerlegen kann 😞 Kann mir jemand einen Tipp geben? Link zu diesem Kommentar
Benno_R Geschrieben 5. März Teilen Geschrieben 5. März .... Hallo das Endstück herausschrauben und Rollo ausfädeln aus der Schiene.. You do not have the required permissions to view the image content in this post. 1 Link zu diesem Kommentar
Vanny Geschrieben 6. März Teilen Geschrieben 6. März Ganz ganz lieben Danik. Hat geklappt! Super 1 Link zu diesem Kommentar
