Schuhschrank Gruenthal Erfahrungen
tinas_cali
den hier
danke. war mir nicht ganz klar, dass hier tatsächlich ein/aus schalter verbaut ist, da in der produktbeschreibung bei offgrid nichts explizit davon steht.
Gerne
  • 2 Jahre später...
Hallo zusammen, schon etwas älter, aber trotzdem für mich noch aktuell.
Ich frag mich, ob bei dem Grünthal Schuhregal noch Platz wäre in Richtung Schiebetür, für einen selbstgebauten Klapptisch ?!
Bearbeitet von Pascal991
Hallo @Pascal991,
magst du das bitte etwas präziser beschreiben?
Soll der Klapptisch ans Schuhregal oder ist das ein separater den Du daneben verstauen möchtest?
Ich habe zwar kein Schuhregal von Gruenthal aber auf deren Website stehen folgende Maße: Breite 330mm x Höhe 348mm x Tiefe 198mm.
Und den Bildern nach ist es schon ziemlich knapp zur Schiebetür.
Bei meinem Schuhregal von V.nha....s ist noch circa max. 2-3cm Platz.
Ob der Platz ausreicht, liegt auch in Abhängigkeit der Maße des Tisches.
derDicke
Wir haben das Schuhregal von Gruenthal mit dem Einlegeboden. Der Bambus Einlegeboden lässt sich ja als kleine Tischfläche außen einklemmen und hält auch sehr gut.
Erlich gesagt würde ich an dieses Schuhregal keinen größeren Tisch montieren da es nur mit Klettbändern am Boden befestigt ist. Bei größeren Hebelkräften könnte ich mir vorstellen das sich das Schuhregal selbständig macht.
Da gibt es glaube ich andere Schuhregale die richtig am Boden befestigt werden können.
Außerdem ist zwischen Regal und Innenverkleidung der Schiebetür sehr wenig Platz. Vielleicht gerade mal eine Sperrholzbreite.
Vielen Dank für die schnelle und konstruktive Rückmeldung. Das freut mich zu hören.
Die ursprüngliche Idee war erst an der Seite vom Schuhregal ein Brett mit Klapptisch Funktion zu befestigen. Da aber aufgrund der großzügigen Dimensionierung des Regal der Platz recht eingeschränkt zur Seit in Richtung Schiebetür ist, hab ich da auch meine Bedenken, dass noch ausreichend Platz vorhanden ist.
Meine aktuelle Idee ist das Schuhregal zunächst im Boden vom Bus zu Verschraubung.
Mittels Einschraubmuttern mit metrisch Gewinde und Schraube, so dass man das Regal auch bei Bedarf wieder ausbauen kann, damit wäre erst mal die Stabilität gewährleistet.
Und im zweiten Schritt würde ich mein Schneidebrett von Boxio System mit einer weiteren langen graden Nut im Holz gefräst versehen, so dass ich es oben am Schuhregal, wie auch das kleine Originalbrett einstecken kann.
Was haltet ihr von der Idee?
Ehrlich gesagt nicht viel.
Ich hätte die Befürchtung, dass das Brett weg kippt oder an der Nut wegbricht, wenn da zu viel Last auf das Brett außen kommt.
Aber probiere es mal aus.
Wo transportiest Du denn das Brett?
Hallo Pascal,
ich habe mein Schuhregal auch mit Rampamuffen im Boden verschraubt. Geht einwandfrei.
Das Boxio-Brett finde ich da auch etwas zu groß für. Was hast Du denn gegen das Originalbrett?
Mich hatte daran lediglich die Bambusoptik gestört, deshalb habe ich ein zweites gemacht, welches mir persönlich besser gefällt. Aber größer als das Original würde ich auch nicht machen.
Das Brett wäre wie gewohnt auf der Boxio Kiste, die im Innenraum steht.
Und die oberste Ebene des Schuhregal wäre frei und würde als dauerhafte Ablage dienen,
ohne um kramen zu müssen, wenn man den Tisch aufbauen möchte.
Also zwei Fliegen mit einer Klappe und ein Brett weniger.
Die Bedenken mit dem weg brechen an der Nut habe ich auch. Im schlimmsten Fall würde man ein Brett opfern und im Idealfall hat man einen größeren Tisch.
Sehr schöne Arbeit, Robert ;-)
Grundsätzlich habe ich gegen das Originalbrett nichts, auch die Optik gefällt mir, nur dass man Sachen, wenn man welche auf dem Brett liegen hat, erst runter nehmen muss, um den Tisch aufzubauen stört mich ein wenig in der Theorie.
Ich denke, ich werde mir die original Kombi von Grünthal bestellen und in der Praxis erproben und mal schauen wie ist sich bewährt.
  • Von 38 Mitgliedern gesehen
    Josun Fiss_jr werblatt calijj Juppsan HenriLo matte70 rockih BjoernC Dierotecalli Andsgi A.L.-sls lukiba d3461 Maik-SHG Pascal991 h_mx 72k1tt bonsai91 Schafpudel Schmueller bremendell SommerBus Rolltogether Schattenpark3r Benuli Nosty dosadna Lexter mandisius Ragrue Svenni Marebaltic lagerhans CaLias CaliLady camperherz metalmax83
