Schuhschrank Gruenthal Erfahrungen
tinas_cali
Hallo liebe Caliboarder,
ich mach mal das "Schuhschrank-Thema" kurz wieder auf. Kann mir bitte jemand erklären, warum viele der fertigen Schuhregale oder auch Bausätze einen 12V-Anschluss oder eine Aussparung für einen solchen im obersten Regalbrett haben? Die serienmäßige 12V Steckdose liegt doch in unmittelbarer Nähe, sodass jedes Ladekabel von der Länge locker reicht, um von dort direkt mittels Adapter Strom zu beziehen, während das Smartphone oder andere Geräte oben drauf liegt.
Eine cleanere Optik kann es auch nicht sein, da die 12V Dose im Regal ihren Strom ebenfalls mittels Kabel von dem serienmäßigen Anschluss bezieht, im Gegenteil. so hat man dauerhaft ein Kabel, welches sichtbar ist, sonst nur dann, wenn ich lade. Hier im Bild das rote Kabel bei der Gruenthal-Variante.
Was übersehe oder verstehe ich nicht? Bitte helft mir! 😅
Beste Grüße
Wolle
Tja, grundsätzlich hast Du natürlich Recht.
Aber ich wollte zum Beispiel zwei USB-Ports, die ich über einen Schalter ausschalten kann. Grund: die Adapter ziehen meist ein wenig Strom.
und ich finde die so versenkten Steckdosen schick. Ein Kabel ist bei mir nur zu sehen, wenn ich wie jetzt gerade neben der Türe im Stuhl sitze.
Und man kommt an die Originale Buchse sehr schlecht ran.
Ist aber, wie alles im Leben, reine Geschmackssache.
Bearbeitet von McIntyre
Empfinde ich für mich als praktischer.
Gruß,
Holger
Danke für die Info´s...
Guten Abend,
hat von euch jemand den Gruenthal Schuhschrank und die vollautomatische Tür? Kann das Brett dann trotzdem noch angehangen werden?
Ich finde dieses Regal sehr schick und würde es gern für Schuhe nutzen, Danke Nicole
Welchen USB-Adapter mit Schalter verwendest du?
Danke und Grüsse,
Patrick
Wir haben
genommen. Funktioniert einwandfrei.
Meine Verlängerung habe ich selbst konfektioniert. Mir war wichtig:
1. leicht schaltbar
2. mit Abdeckung
3. kein Eigenverbrauch
Gruß,
Holger
Ich wollte eigentlich auch ein Schuhregal für den Einstieg bauen, habe aber aus Zeitmangel kurzfristig und spontan umdisponiert. Ich hatte noch ein schmales Gepäcknetz übrig (25x80cm), eigentlich gedacht zum festkletten auf Teppichbezügen. Ich habe an beide schmalen Seiten ein paar Holzreste getackert und an die eine Seite zusätzlich einen Sparren-Fetten-Anker (ein handelsüblicher Winkel tuts auch, ich hatte aber gerade keinen zur Hand). Das "Nur-Holz"-Ende wird bei Bank in Schlafposition hochkant hinter Bank und Seitenverkleidung eingeklemmt, das andere Ende mittels Winkel in den Schlitz zwischen Bankverkleidung und Schubladendeckel geklemmt. Der Zug des Netzes hält das ganze in Position. Damit hat man ein Schuhnetz, entlang der Seite und des vorderen Drittels der Front der Bank. Genug Platz für Latschen und Schuhe einer vierköpfigen Familie (im Campingbetrieb) und ich muss mir über Ladungssicherung an der Stelle keine Gedanken machen. Ich mach heute nachmittag mal ein Foto.
Bearbeitet von metalmax83
Hier sind die versprochenen Fotos:
Morgen geht's los, hier mal der beladene Zustand.
  • Mag ich 3
  • Haha 1
Mega! Wo bekommt man so ein Netz her?
Danke und Gruss
Aus dem großen Fluss. Einfach mal nach Gepäcknetz suchen. Meins hat die Maße 25x80cm, damit solltest du fündig werden.
Wir haben auch den Grünthal in schwarz mit Brett und Dose. Haben die Dose gegen eine USB C und Standart USB getauscht von Offgrid mit On/Off Schalter. Kommst super ran und weniger gefummel um den Stecker rein zubekommen. Verarbeitung von grünthal ist mal wieder 100% und daher sein Geld wert.
Welche Dose hast du genau? Habe keine offgrid mit schalter gefunden. Danke.
  • Von 30 Mitgliedern gesehen
    cbalfert Max.T vanFloCamper rici37 Telemekel lupo999 Kralle kursscheuerer Greekfan Hakicgn Mondraker jeckel77 grehe CaliEnduraner Ev1tree Hendrych Feli peter.clausen th1nk JayRaptor metalmax83 msgc marco84 BenMUC fhaeser MFBS Bread raoul AnkeEd Mr_Burns
